Hallo Ich habe vor Langer zeit mal drei Module bei Pollin gekauft und vor kurzem noch eins. Die ich vor langer zeit gekauft habe funktionierten wirklich gunt und ich hatte eine reichweite über 100 Meter jedoch mit dem neuen Modul habe ich gerade einmal ca. 5 Meter bei Sichtkontakt. Software ist die selbe wie bei den anderen auch. Stromversorgung auch 5V. Was mier aufgefallen ist dass das neue Modul einen andern/andersbeschrifteten Quarz hatt als die alten Module. Kann das sein das es da Fequenzunterschiede gibt? Ich habe die RFM12 433 Mhz Module die auch 5V tauglich sind.
Identisches Layout? Kannst du mal Bilder einstellen?
Layout ist nicht identisch. Bei den alten Modulen sind sie auf ein stück Lochrasterkarte mit Stifftleise zum stecken. Bei dem neuen Modul ist es direckt auf der Lochrasterkarte mit einem Atmega8 4Mhz int.osz. Habe aber noch einen Transistor dazugepackt mit dem ich die Stromversorgung vom Modul ein und ausschalten kann.(ist bei den anderen nicht) Es ist ein 2N2907A mit 1K Vorwiderstand. Sibekonensatoren hängen auch dran. die Beschaltung ist ziehmlich identisch. Die antennen sind gleich es hängt direkt am Antennenpin ein 17cm langes Drahtstück daran. Glaubt ihr es liegt am Transistor? Bild kann ich leider keins hochladen da ich meinen Kartenleser "Verbasteld" habe.
01001100010011101001101010011 schrieb: > Glaubt ihr es liegt am Transistor? Das kannst du doch mit wenigen Handgriffen selbst testen => Transe einfach überbrücken. Das geht schneller als wenn du hier auf eine Antwort wartest, vorallem bei dern ganzen Informationen die du uns lieferst.
