Hallo! Ist es ohne großen Aufwand möglich, einen CAN-Bus-Sniffer zu bauen, der die gelesenen Daten gefiltert über einen eigenen HTTP-Server per WLAN zur Verfügung stellt? Geht das mit einem einzigen Mikrocontroller zu machen? Falls ja, mit welchem?
Mit wenig Aufwand vermutlich nicht. Und mit einem Chip schon gar nicht. Zumindest wenn man keine Ahnung von der Materie hat. Sowas hier ist schon fertig und getestet und funktioniert: http://rmcan.com/index.php?id=1149&L=1
Markus W. schrieb: > Hallo! > > Ist es ohne großen Aufwand möglich, einen CAN-Bus-Sniffer zu bauen, der > die gelesenen Daten gefiltert über einen eigenen HTTP-Server per WLAN > zur Verfügung stellt? Geht das mit einem einzigen Mikrocontroller zu > machen? Falls ja, mit welchem? PIC32MX795F512L http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en545660 plus MRF24WB0MA http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en548014 sollte es tun. Wenn Du noch Kabel-Ethernet haben willst (ja, das willst Du), dann brauchst Du noch einen Ethernet PHY (Microchip verwendet den DP83848C auf dem PIC32 Ethernet Starter Kit). Der Rest ist das Anwenden der Microchip Application Libraries und des WLAN Stacks. fchk
Hallo und danke für den Tipp! Schaut zumindest so aus, als wär das mit einem 1-Euro-Mikrocontroller nicht zu machen. ;-) Ich werd mir die Spezifikationen der PICs auf alle Fälle näher anschauen. Vielleicht krieg ich es hin.
