Gibt es sowas? Ich will nur das kleine Ladegerät meiner Kamera daran betreiben. Idealerweise ist auf der einen Seite ein Zigarettenanzünderstecker mit der Technik drin, und ein Kabel mit Eurokupplung kommt raus. Von so: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Plug_for_cigarette-lighter_2.jpg auf so: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Connector_IEC-60320-C7.jpg Eventuell kann man das auch selberbauen. Muß ja nicht mal Wechselspannung sein. Das Ladegerät hat ein winziges Schaltnetzteil, richtet seine Eingangsspannung also sofort wieder gleich. Wegen Weitspannungseingang 110-230V dürfte es auch recht unkritisch sein, was da ankommt. Ich habe aber keine passende Schaltung für einen 200V Stepupwandler, kann jemand helfen? (Bei meiner Vorgänger-Kamera habe ich noch das Ladegerät gemodded und eine Niederspannungsbuchse zusätzlich eingebaut, aber dieses ist zu kompakt.) Jörg
Wiso so kompliziert? Was braucht den die Cam zum Laden, bzw. was kommt denn aus dem Netzteil der Cam raus?
Es gibt kein separates Netzteil, sonst wär's ja einfach. Das Ladegerät hat nur eine Euro-Netzbuchse, der Akku wird eingelegt. Ist für eine Canon S100. Es mag von Fremdherstellern (größere) Ladegeräte mit NV-Buchse und KFZ-Adapter geben, da habe ich mich zugegeben noch nicht schlau gemacht. Ich möchte eigentlich nicht noch mehr Gerätschaften. So grob in der Art sieht das Ladegerät aus, allerdings ist meines kleiner: http://www.emendo.de/es-images/05FD52863F78088FC1257927002D6647/default.jpg
Ah ok verstehe ;) dann brauchst du also sowas in der art: http://www.rakuten.de/kamera-ladegeraet/patona-akku-ladegeraet-canon-powershot-s100-s110-s200-s230-469065346.html
> So oder ähnlich sieht das Ladegerät aus: Ein stinknormales LiIon Ladegerät (in guter Qualität) Einfacher wäre es wohl, an + und - des Akkus strombegrenzte 4.2V anzulegen. Aber auch ein Niedrigleitungs-Wandler ist kein Problem: Sinusoszillator, Audioverstärker und umgedrehter Trafo, es tut XR2206, TDA2030 und ein 6V Trafo. Da im LiIon Ladegerät nur ein Brückengleichrichter, Siebelko und ICE2A265 Schaltnetzteil steckt, reicht sogar eine Rechteckwechselspannung aus, also ein NE555 per Vollbrücke an einem 9V Trafo.
Martin schrieb: > dann brauchst du also sowas in der art: > http://www.rakuten.de/kamera-ladegeraet/patona-akk... Habe ich auch gesehen, ist aber die falsche Canon S100. Es gibt ein Uraltmodell was auch S100 heisst. Das macht das googeln echt schwierig. (Danke Canon!)
Jetzt da alle sinnvollen Lösungen ausscheiden ist es an der Zeit die Lösung von MaWin in betracht zu ziehen :P
Jörg H. schrieb: > Gibt es sowas? Das kommt darauf an wie du "Klein" definierst. Aber ja, es gibt es auch kleine Wechselrichter... Die Frage hier ist ob der Weg das Ziel sein soll, also der Spass/Lerneffekt beim Selbstbau an vorderster Front steht oder aber ob es einfach funktionieren soll. Für einen ähnlichen Zweck (LG für Mobiltelefon u.ä.) habe ich mir vor Jahren schon so einen "kleinen" Billigstwechselrichter besorgt. Der erfüllt seinen Zweck. ZWar hätte es gerade bei Mobiltelefonen auch Alternativen in Form von "echten" KFZ Ladeadaptern gegeben, aber damals war an einen einheitlichen Standard nicht einmal zu denken, Selbst die Mobiltelefone eines Herstellers unterschieden sich -bei einigen Herstellern- von Serie zu Serie! Das hätte bedeutet für jedes Telefon ein anderer Adapter. Zudem habe ich so ja auch immer noch mehr Nutzungsmöglichkeiten. Ich habe dieses Gerät in Verwendung. (Oder ein Vorgängermodell, damals für unter 10Euro in der Grabbelkiste bei Conrad-DO mitgenommen) http://www.conrad.de/ce/de/product/512375/WECHSELRICHTER-PI-75-12/SHOP_AREA_17449&promotionareaSearchDetail=005 Was ich allerdings gemacht habe ist eine Ordentliche 50cm Verlängerung für die 12V Seite anzufertigen da bei meinem Wagen der große Adapter nicht im Zigarettenanzünder stecken bleiben wollte. Für die 16 Euro lohnt sich sicher kein Selbstbau, zumal da ja auch noch teile beschafft werden müssen. Und ich vermute mal das dies nicht die Preisliche Untergrenze ist. Mit etwas suchen gibt es ähnliches wohl noch günstiger... Gruß Carsten
Carsten Sch. schrieb: > Ich habe dieses Gerät in Verwendung. (Oder ein Vorgängermodell, damals > für unter 10Euro in der Grabbelkiste bei Conrad-DO mitgenommen) > http://www.conrad.de/ce/de/product/512375/WECHSELRICHTER-PI-75-12/SHOP_AREA_17449&promotionareaSearchDetail=005 Ja, ich denke, viel kleiner wird man auch den Kleinwandler von MaWin nicht hinbekommen. Ein Netzgerät, welches die 12V-Autospannung auf die Akkuspannung runtersetzt, schon. Gruss Harald
Carsten Sch. schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/512375/WECHSELR... ach du Sch....ande, was für ein Wackel-Dackel. Da freut sich dei Zigaretten-Anzünder-Buchse.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Carsten Sch. schrieb: >> http://www.conrad.de/ce/de/product/512375/WECHSELR... > > ach du Sch....ande, was für ein Wackel-Dackel. Da freut sich dei > Zigaretten-Anzünder-Buchse. Wo ist Dein Problem? Carsten hat ja die passende Lösung dafür gleich dazugeschrieben... Gruss Harald
Carsten Sch. schrieb: > Die Frage hier ist ob der Weg das Ziel sein soll, also der > Spass/Lerneffekt beim Selbstbau an vorderster Front steht oder aber ob > es einfach funktionieren soll. Es soll einfach funktionieren, für's Reisegepäck kompakt sein, und wenn's geht zu kaufen sein. Preis ist nicht kritisch. (Selberbauen ist wegen des Zeitaufwands um Größenordnungen teurer.) Carsten Sch. schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/512375/WECHSELR... Danke. Ich will ja nicht murren, aber das täte ich jetzt grad nicht kompakt nennen... Leistungsmäßig auch um ca. Faktor 10 überdimensioniert. Dann vielleicht doch noch mal zur Schaltung, mein rudimentäres Verständnis davon sähe so aus: Ein Step-Up Wandler nur mit Spule taugt für so große Übersetzung vermutlich nicht, weil zu ineffizient, die hohe Spannungsspitze tritt zu kurzzeitig auf? Da muß wohl ein Übertrager her, der für höhere Schaltfrequenzen geeignet ist. Also kein umgedrehter Netztrafo, eher einen aus einem Schaltnetzteil ähnlicher Leistung ausschlachten. Davor braucht es keinen Sinusgenerator und keinen Verstärker, sondern eine Art PWM-Controller? Irgendwas, das in Abhängigkeit der überwachten Ausgangsspannung vorn Pulse erzeugt, die die Primärwicklung aber noch nicht in Sättigung bringen. Nicht wirklich schön selbst zu bauen. Quasi ein Schaltnetzteil rückwärts. Beim Experimentieren mit der Pulserei brennt man bestimmt ein paar Trafos ab. Was gibts denn so fertig? Was für Spannungen und Leistungen machen z.B. CCFL-Inverter? Jörg
>>Dann vielleicht doch noch mal zur Schaltung...also kein umgedrehter Netztrafo... liest du eigentlich auch mal? Beitrag "Re: [s] ganz kleinen Wechselrichter für KFZ, ca. 5 Watt reichen, oder Schaltung" "Aber auch ein Niedrigleitungs-Wandler ist kein Problem: Sinusoszillator, Audioverstärker und umgedrehter Trafo, es tut XR2206, TDA2030 und ein 6V Trafo" JJ
Klar lese ich. Deshalb habe ich ja auch beschrieben, warum ich das für keine so gute Idee halte, es sei denn es soll so groß wie der 70W-Dackel von Carsten werden und trotzdem nur 5W leisten. ;-) Jörg, der schwierige Kunde...
...und auf welche spg setzt das ladegerät intern die 230v runter? sonst bau da doch nachträglich ne NV buchse dran und erzeug die passende spg extern mit einem alten handyladekabel (da ist ein einfach modifizierbarer step down drin). Klaus.
Jörg H. schrieb: > Es soll einfach funktionieren, für's Reisegepäck kompakt sein, und > wenn's geht zu kaufen sein. Preis ist nicht kritisch. (Selberbauen ist > wegen des Zeitaufwands um Größenordnungen teurer.) ...und warum willst Du kein Niederspannungs-Ladegerät, welches Deinen Akku direkt lädt? Gruss Harald
