Hallo, Ich habe wieder mal eine Frage zum I²C Bus TWI USI. Und zwar habe ich einen Tiny261A welcher später als Master laufen soll, hier ist auch schon meine erste Frage: Wie hoch muss die Frequenz mindestens sein für I²C? Es geht darum, dass ich einen I²C Slave habe (RTC) mit einem 32Khz Quarz der mir den Takt als Clock-out liefern kann. Ich denke aber nicht dass das reicht für den uC oder? Alternativ kann ich auch den 128Khz internen nehmen. Ich habe im Datenblatt nur lesen können das die Frequenz für den Bus = Fck / 2 ist. Fck konnte ich aber nicht finden und tippe mal auf die "Main-Frenquenz". Dann bräuchte ich aber mindestens 200 khz um wenigstens den normalen Modus nutzen zu können, oder? Also die Geschwindigkeit ist mir eigentlich nicht so wichtig, der I²C muss nicht unbedingt schnell sein und der uC muss neben dem Auslesen auch nur sehr kleine Additionsrechnung und wenige If-Abfragen durchführen (am ende dann Ports schalten). So also alles in allem die Frage: Kann ich die 32Khz oder 128 Khz nehmen oder brauche ich einen externen Quarz? (wegen Stromverbrauch geht der 8Mhz interne nicht). DANKE
Der I2C hat keine untere Frequenz. Du kannst mit 1Hz takten, wenns Dir Spaß macht. Fer T. schrieb: > (wegen Stromverbrauch geht der > 8Mhz interne nicht). Meine Erfahrung ist, schnell takten und dafür in den Pausen Power-Down braucht weniger Strom, als langsam takten. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Der I2C hat keine untere Frequenz. Du kannst mit 1Hz takten, wenns Dir > Spaß macht. Ah gut zu wissen, wieder was gelernt, dachte man müsste 100 oder 400 Khz... Aber das macht Sinn ;). > Meine Erfahrung ist, schnell takten und dafür in den Pausen Power-Down > braucht weniger Strom, als langsam takten. Ja schon, aber der uC ist eigentlich fast immer am schlafen, nur halt in bestimmten Zeiträumen nicht, aber die "Aktivphasen" haben eine vorgegebene Länge, also macht eine höhere Geschwindigkeit immer auch mehr Verbrauch aus. Auf jeden Fall ist meine Frage jetzt geklärt, das bedeutet: Ich kann den Internen 128 Khz nehmen (rund 60Khz I²C sollten reichen). MfG, fer
