Welchen Microcontroller soll ich nehmen? MikroKid oder Kosmos?
OP #2631797
Hi Leute,
ich muss mal sagen das ich erst 12 Jahre alt bin, aber trotzdem
Erfahrung mit dem Programmieren habe. Also ich kann Java und weiß auch,
dass mir das bei Mikrocontrollern nichts bringt. In dem Bereich
Mikrokontroller bin ich allerdings ein Neuling.
Bei dem MikroKid programmiert man in Basic (BASCOM). Hierbei handelt es
sich auch um einen echten Atmel (welcher wiß ich nicht genau).
Bei dem Kosmos programmiert man allerdings mit einem von Kosmos
entworfenen "Baukasten". Nun ist meine Frage:
Soll ich lieber den teuereren, aber leichter erlernbaren (?)
Kosmos-Mikrokontroller nehmen, oder lieber den Anderen, und dafür in
BASCOM programmieren? Kennt einer den Kosmos-Mikrokontroller und kann er
ihn mir emphehlen oder eher nicht?
Ich wäre dankbar für eine Antwort.
Mfg Jonas.
Gast #2631820
Wenn du schon Java kannst würde ich es mit C versuchen denn BASIC ist
ein Rückschritt. Die Interne Hardware sollte man eh (ein wenig)
begreifen. Ich würde versuchen mit einem "normalen" Evaluierungs Kit
anzufangen (sozusagen ein Komplettset zum ausprobieren). Meiner Meinung
ist das MikroKid zu teuer und ohne Lötkolben und weiteres Wekzeug ...
Das Kosmos Ding ist auch teuer, aber man kann sofort auch eigene kleine
Schaltungen stecken und die Grundlagen lernen von Transistoren, LEDs,
NTC usw. Man muß also selber eine Schaltung Stecken und versuchen diese
zu verstehen. Dies kann man ohne Löten. Zudem habe ich als Kind auch mit
Kosmos Elektronik xxxx angefangen und habe da Steckbrett noch Heute. In
meiner Ausbildung konte ich das Steckbrett auch gut gebrauchen. Ist also
schon irgendwie sein Geld Wert gewesen.
OP #2631827
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
@Micha
Ich weiß schon wofür man einen Mikrokontroller gebrauchen kann,möchte
mich aber nicht mit Assembler oder C auseinandersetzen. Sorry das ich
mich so undeutslich ausgedrückt habe.
@Rufus
Ich habe das Tutorial verstanden, komme blos nicht mit dem Aufbauen der
Hardware und so klar. Deswegen wollte ich eben auf die
fertig-aufgebauten Einsteigersets zurückgreifen.
#2631830
> Mfg Jonas.
Schwierige Sache mal wieder...
Das "MikroKid-Zeug" finde ich ehrlich gesagt wirklich überteuert.
Für 40€ bekommst du eine billig aussehende und winzige Platine mit kaum
etwas drauf und eine (scheinbar) selbst gebrannte CD - und programmieren
kannst du das Ding dann mangels Programmer erst noch nicht. Das kostet
noch mal mindestens 10€ extra.
Das Kosmos-Ding sieht schon etwas durchdachter aus, ein Atmel-Controller
ist das auch (wenn wir vom selben Kasten reden).
Problematisch sehe ich hier, dass du eben keine "echte"
Programmiersprache lernst.
Es scheint zwar etliche Beispiele zu geben, das programmieren scheint
sich aber eher auf ein "zusammenklicken" zu beschränken.
Ich persönlich würde dir auch mal raten, dass Pollin-Board
(http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html)
anzusehen.
Du kannst verschiedene Controller nutzen, hast eine serielle
Schnittstelle und eine (serielle) Programmierschnittstelle schon
on-board.
Des weiteren hast du schon mal ein paar Kleinigkeiten für den Einstieg
(LEDs, Taster, ...) dabei.
Und das beste: Du kannst es in Bascom, C oder Assembler programmieren -
ganz wie du willst.
#2631838
Ui... jetzt verstrickst du dich aber irgendwie in Widersprüche...
Du sagst, du hast das Tutorial verstanden...
Das mit der Hardware finde ich ja noch verständlich, aber
andererseits sagst du...
... du willst dich nicht mit C oder Assembler auseinadnersetzen?
Das Tut gibt es doch nur in C oder ASM...
Mal davon abgsehen...
Warum willst du das nicht?
Ok... Assembler mag ich noch verstehen - aber wenn man (laut deiner
Aussage) "_Java kann_" ist der Sprung zu C doch nun kürzer als zu
BASCOM?
OP #2631843
@Uwe
Ok, meinst du ich soll mich erstaml mit Schaltkreisen etc. befassen,
oder ich sollte mir doch das Kosmos-Teil kaufen.
@Dominik
Das mit dem Evalutions-Board ist ja schön und gut. Doch ich habe noch
keine Erfahrung mit Mikrokontrollern und weiß z.B. nicht wie ich die
Pins anschließen soll und das Teil überhaupt an Strom bekommen soll.
Hättest du dafür eventuell ein Tutorial oder so?
OP #2631859
> BASCOM?
Ich habe erstens nicht das gesamte Tut. durchgearbeitet, sondern nur
einen kleinen Teil, und zweitens habe ich mich kurzzeitig mit C
beschäftigt, und verstehe deshalb ein Bisschen C.
Nach deiner Aussage werde ich dann wohl doch zu C springen. Würdest du
sonst Assembler oder Bascom emphehlen?
#2631863
haben deine Eltern einen Lötkolben? Du könntest dir die nötigen Stecker
selbst bauen. So habe ich es gemacht. Es sieht nicht sonderlich schön
aus, erfüllt aber seinen Zweck :)
Ich kann auf dem Bild vom Pollin Board leider nicht erkennen, welcher
Anschluss für den Programmer gedacht ist.
Der AVRISP mkII (empfehlenswerter original Programmer von Atmel) hat
einen 6-poligen ISP Anschluss.
Naja, das Pollin-Board kommt ja fix und fertig.
Ich denke nich, dass man da noch ein Tutorial braucht.
Einzig die Spannungsversorgung musst du noch anschließen.
Da tut es fast jedes Steckernetzteil oder gar ein 9V-Block.
Dazu findet man aber im Forum schon einiges.
Grundvoraussetzung wäre noch eine serielle Schnittstelle an deinem
Rechern - sonst muss man sich da noch was anderes überlegen.
Was soll ich sagen :D
Ich selbst habe ganz früher mal mit BASCOM angefangen - aber auch nur
weil ich schon viel Basic auf dem PC programmiert habe.
Wenn du wie du sagtest aber schon etwas C kannst seh' ich keinen Grund
da nicht anzuknüpfen.
C ist sicherlich die universellste Sprache und liefert mit Abstand die
meisten Beispiele im Internet denke ich.
Gast #2631899
Naja du wirst früher oder später selber Dinge anschließen wollen (bzw.
müssen). z.B. Motore, Power LEDs, AD-Wandler, DA-Wandler,
Speicherkarten, Displays, MEMS Sensoren (Beschleunigungssensoren wie in
Handys usw.), usw.
Da brauch man immer mal nen Pullup nen FlipFlop (nich die Schuhe), nen
Transistor ne Diode oder nen Widerstand (merke: nicht Wiederstand).
Nur "in" einem Mikrocontroller rumzuspielen (mit dem was mitgeliefert
ist oder zugekauft werden kann) macht auf dauer keinen Spaß. Man möchte
halt doch schon mal mit nem Schrittmotor den Lautstärkeregler der
Soundanlage bedienen können (gibt es sowas heute noch oder ist das auch
schon touch ?)
#2631917
Hi Jonas,
ich kenne das Polling Board nicht. Allerdings sehe ich auf dem Bild
keine Hohlsteckerbuchse für ein 9V Netzteil.
Einzig und allein sehe ich links diese blaue Schraubbuchse (oder wie
auch immer man das nennt :D). Dort, denke ich, kommen jeweils + und -
ran.
Also müsstest du erstmal vom Hohlstecker deines 9V Netzteils zwei
Strippen ranlöten, um die Spannungsversorgung anklemmen zu können.
Ich kann gewissermaßen nachvollziehen, wie du dich gerade fühlst. Genau
so ging es mir bis vor kurzem auch :D
Ferner bliebe noch die Frage des entsprechenden Programmers und des ISP
Anschlusses offen.
Ich würde an deiner Stelle keine Ruhe geben, bis sich jemand dazu
äußert, der das Pollin Board besser kennt. :D Sonst kaufst du das noch
und muss dich dann im Nachhinein um son Kram wie Netzteil kümmern.
OP #2631935
Genau das ist es ja!
Ich möchte gernen in die Welt der Mikrokontroller einsteigen, ohne mich
um alle Einzelteile kümmern zu müssen. Kennt ihr sonst noch irgendeinen
fertig-Aufgebauten Mikrokontroller wo alle dabei ist? Wenn nicht kann
ich mir ja trotzdem MikroKid oder Kosmos kaufen (auch wenn es überteuert
ist). Also ich möchte einfach nur einfach Microkontroller programmieren.
#2631936
Ich besitze das Board, sonst würde ich es doch nicht sagen :)
> ran.
Das es eine Hohlsteckerbuchse gibt habe ich ja auch nie behauptet.
Es gibt wie du festgestellt hast die beiden Schraubklemmen auf der
linken Seite.
Wenn du das Board bei Pollin bestellst bestellst du für 2€ ein passenden
Steckernetzteil mit.
Löten musst du da auch nichts - einfach den Hohlstecker abschneiden, die
beiden Litzen abisolieren und mit Hilfe eine Schraubenziehers am Board
anklemmen - das sollte jeder schaffen.
> Anschlusses offen.
Auch das hatte ich oben schon erwähnt.
Die beiden SubD-Buchsen auf dem Board sind für RS232 und den ISP.
Man braucht lediglich ein Verbindungskabel und natürlich eine serielle
Schnittstelle am PC.
Dann kannst du das Board sowohl programmieren, also auch eine serielle
Kommunikation mit dem Rechner laufen lassen (diese ist zum debuggen und
auch sonst sehr nützlich).
Gast #2631938
Großer Fehler.
Assembler braucht man zwar heutzutage in 99,9% aller Fälle nicht mehr,
aber an C führt kein Weg vorbei, wenn du ernsthaft was mit
Mikrocontrollern machen willst.
#2631951
Hi Dominik,
Da hast du recht. Ich habe zu kompliziert gedacht. Hohlstecker
abschneiden, Litzen abisolieren und anklemmen ist wesentlich einfacher
als sich da einen passenden Stecker zu basteln.
Tut mir Leid, das habe ich überlesen. Sieh es mir bitte nach, weil ich
selbst noch Anfänger bin, aber der AVRISP mkII Programmer hat einen
6-poligen Wannenstecker als Verbindung PC->µC. Wie kann man SubD-Buchse
mit Wannenstecker kombinieren?
Der AVRISP mkII kostet 35€; dort den Wannenstecker abschneiden würde
dann doch schon weh tun :)
Verstehe meine Fragen bitte nicht als Kritik, Rumstänkern o.Ä. Ich bin
schlichtweg neugierig :)
Ne ne, auf keinen Fall - Ist doch kein Problem :)
Die SubD-Buchse bietet schon einen ganz einfach seriellen Programmer.
Ist also so aufgebaut: µC - kleine Programmerhardware - Buchse
Sprich du kannst den µC nur über die serielle Schnittstelle des PCs und
ohne zusätzlichen ISP programmieren (Bit-Banging Verfahren).
Wenn du schon einen fertigen ISP (wie den AVRISP) hast steckst du diesen
ganz normal auf den Wannenstecker auf der Platine und verbindest ihn
somit direkt mit dem µC.
#2631976
Und genau da steige gerade aus. Der AVRISP hat einen 6 poligen
Wannenstecker. Auf dem Bild sehe ich oben nur zwei 10 polige
Wannensteckerbuchsen.
Darüber hinaus müsste man sich ggf. aufm Schaltplan vom Pollinboard
angucken, ob das Board bzw. die Buchse mit dem Wannenstecker vom AVRIsp
kompatibel ist.
Wenn man SubD verwendet, wie gibt man das Pollin Board bei z.B. AVR
Studio ein? Welcher Programmer wäre das?
Ich verstehe dich also richtig:
Man benötigt ein 2€ Netzteil, dessen Hohlstecker man abschneidet. Man
benötigt eine SubD Verlängerung und verbindet damit das Pollin Board mit
dem PC. Mehr braucht man nicht, um z.B. eine einfache LED (die ja schon
auf dem Board vorhanden ist), zum Blinken zu bringen?
ich hab auch erst Programmme für den Computer programmiert und hab mir
dann ein Steckbrett ein paar Kabel, µC, und ein Wiederstandssortiment
zugelegt und mir den AVR ISP MK II einfach zum Geburtstag oder zu
Weihnachten gewünscht. Im Internet findet man jede Menge Schaltpläne,
Codes und andere nützliche Sachen. Ich fand C zu lernen ist auch gar
nicht so schwer, da es viele gute Tutorial und Bücher dazu gibt.
Außerdem kann man ja auch immer erst mal klein anfangen und nicht gleich
Pointer usw. programmieren. Als Entwicklungsumgebung finde ich AVR
Studio am bessten und einfachsten. Ausserdem gibt es zu den AVR´s auch
Bücher wie z.B. Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-Risc
Familie mit vielen Beispielen. Zwischendurch hab ich mir aber auch immer
mal angesehen wie ein Transistor usw. funktioniert.
Moritz
PS: Ich bin auch erst 16 und hab auch vor 4 Jahren angefangen µC zu
programmieren.
#2632029
Ok... ach da liegt das Problem :)
Tja, das ist ganz einfach mal wieder ein Spezifikationsproblem - es gibt
beides 6- und 10-polig.
Siehe auch hier
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer) unter
dem Punkt Pinbelegung.
Wenn dein ISP und das Target unterschiedliche Header haben brauchst du
einen kleinen Adapter.
Das ist kein tragisches Problem, darauf wird man in der "µC-Laufbahn"
immer mal wieder stoßen. Die einen machen es eben so, die anderen so.
Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen, das AVR-Studio habe ich nie
genutzt.
Müsstest du goglen.
Richtig.
Wenn man natürlich schon einen anderen ISP (wie den AVRISP) hat würde
ich diesen zum programmieren aber vorziehen.
Der serielle ISP auf dem Board ist eben nur die "Billigst-Lösung".
