Servo betreiben mit Timer1 Atmega32
OP #2632126
MWS schrieb:
> Dann das Datenblatt nehmen und nachschauen.
> Du wolltest 2 Kanäle und beide in HW, genau das macht mein Code.
wieso werden bei den Registern
  OCR1A = 2000;     // Servoposition Servo 1, 2000 = 1.0ms
  OCR1B = 3000;     // Servoposition Servo 2, 3000 = 1.5ms
nur ein Wert vergeben?
Ist der Timer nicht so programmiert, dass er hoch und runter läuft?
Wie werden die Werte 2000 und 3000 berechnet?
Versteh ich das richtig, dass der Timer als 9-Bit-Timer läuft? also von
0 bis 511 und von 511 bis Null zählt?
Gast #2632166
Als Startwert damit die Servos nicht verrückt spielen vielleicht ?
Mir haben sie noch dazu gedient um auf dem Oszi das Timing zu messen.
Diesen dezenten Hinweis gesehen ?
> // Steuere Servos
Das wartet auf Interaktion durch den potentiellen Codeverwender :D
Nein, das würde er nur bei phase / phase and frequency correct pwm
machen.
Versuch' zu verstehen was da passiert, schau den Prescaler an und rechne
die Zyklenzeiten für diese Werte aus.
Nein, das ist nicht richtig, wofür denkst Du ist ICR1 ?
> also von 0 bis 511 und von 511 bis Null zählt?
Wenn dem so wäre, dann würden die Compare Register OCR1A..B nie
erreicht.
In welchem Modus (Nummer) läuft der Timer ?
OP #2633226
Also eine definierte Position?
Muss ich dazu die Werte im OCR1A und OCR1B ändern um ihn zu steuern?
Steige da nicht dahinter.
Ich sehe nur das der Timer mit 2 MHz gespeist wird.
Ich verstehe nicht was dieses Register macht.
In Modus 14. Sehe ich das richtig?
#2633231
Bingo!
Mit Verlaub: dann such dir ein anderes Hobby.
Wenn Dreisatzrechnen schon zu schwer ist ....
FAQ
letztes Kapitel: der Timer
Dazu gibt es ein Datenblatt:
In dem suchst du dir den Timer-Modus, den MWS eingestellt hat und siehst
nach, welche Bedeutung dann die Register haben.
So schwer ist das nicht.
Du siehst richtig.
MWS hat es ja freundlicherweise dazugeschrieben
 TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);  // Mode 14, ICR = Top
und er hat auch dazugeschrieben, das ICR (Tippfehler, er meinte ICR1)
als Top Wert fungiert. Top ist immer der Wert, bis zu dem der Timer
zählt. Einige Timer-Modi haben einen fixen Top-Wert, bei wieder anderen
kann man den Top-Wert in einem Register vorgeben. Im Datenblatt gibt es
da eine wunderschöne Tabelle in der alle Timermodi und die in diesem
Modus wichtigen Werte (wie zb Top) aufgeführt sind.
So zb. der Modus 14, bei dem ICR1 als Top Wert fungiert. Der Timer zählt
genau so weit, wie der Wert in ICR1 angibt. Steht in ICR1 der Wert 5
drinnen, dann zählt der Timer
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 .....
steht in ICR1 der Wert 8, dann zählt er eben
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, ....
und (Hint!) wenn man jetzt die x-Achse als die Zeit auffasst (den der
Timer zählt ja mit einer bestimmten Geschwindigkeit), dann sieht man
auch, dass der Timer bei einem Top-Wert von 8 LÄNGER braucht um wieder
bei 0 zu landen. Mit anderen Worten: bindet man ein Ereignis an einen
bestimmten Zählerwert (zb 0), dann verlängert sich mit größerem Top Wert
die Zeit von einem Ereignis bis zum nächsten. Das ist deswegen
interessant, weil du ja bei einer Servoansteuerung das ganze so
einrichten willst, dass das 0-Ereignis (und damit das Setzen des
Ausgangspins auf 1) alle 20ms passiert. Aus der Kombination "wie schnell
zählt denn eigentlich der Timer" und "wie weit zählt er" ergibt sich
eine Zeit. Und im Idealfall sollte da 20ms rauskommen.
Gast #2633412
Da es das einzige ICR im ATM32 ist, hatte ich mir das gespart.
Das ganze ist 'ne langsame "Fast PWM", bei dem man das Tastverhältnis
und damit die Pulslänge in einem für Servos verträglichen Bereich
einstellen kann.
Ansonsten wurde von Karl-Heinz eigentlich alles erschöpfend gesagt.
OP #2635250
Nett ist dieser Satz zwar nicht aber OK.
er braucht also 20ms um auf 40000 zu zählen.
Nach Adam-Riese also 0,5 µs pro schritt.
Jetzt versteh ich die Wertberechnung.
Habe den Code heute versucht. funktioniert wunderbar ;)
Nur versteh ich nicht ganz wieso das BIT WGM11 gesetzt ist. Das bedeutet
doch, dass der Timer im 9-Bit-Modus läuft?! Also ich weis ja jetzt das
das BIT ICR als TOP Value genuzt wird.
Kann mir das jemand erklären?
Gast #2635275
Naja, hier hast Du ja einen, wenn auch beiläufig entstandenen, Code
nachgetragen bekommen, der zudem wie ich meine auch noch ausreichend
kommentiert war. Da kann man schon ein bisserl was vom geneigten
Verwender des Codes erwarten, also der Versuch des Mitdenkens.
Und wenn das Mitdenken nicht kommt, dann geht auch mir manchmal der Hut
hoch.
Es ist ja nicht dieses WGM-Bit allein gesetzt, die WGM's verteilen sich
auf TCCR1A & B. Schaust Du nun im aktuellen Datenblatt des ATM32 in der
Tabelle 47 auf Seite 109 nach, dann siehst Du, wie sich die Kombination
der WGM's auswirkt.
Hätte mich verwundert wenn's anders wäre, der Code war auf aktueller HW
getestet.
