Hallo Zusammen, leider habe ich zur Zeit ein "kleines" Problem mit meinem selbstgemachten Testboard. Es ist im Grunde relativ minimalistisch - die Ports weren mit Buchsenleisten herausgeführt und sonst ist nur die "Standard-Beschaltung" vorhanden (Reset, Versorgung, Entkoppelkond., 12MHz Quarz + 22pF). Ich benutze zum Programmieren den AVR ISP mkII - was bis vor kurzem auch alles wunderbar funktioniert hat. Doch seit einiger Zeit kann ich den µC scheinbar nicht mehr ansprechen. Immer wenn ich etwas auslesen/programmieren möchte (Signature, Fuses lesen, flash lesen/löschen/schreiben) kommt die Fehlermeldung: "Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK!" Wenn ich den ISP Stecker verbinde leuchten auch beide grüne Lampen. An VCC/AVCC liegen 5V an (gemessen), Reset ist auch auf 5V. Ich habe vom ISP-Stecker alle Verbindungen zum µC(+GND+VCC) durchgepiepst - alle sind verbunden. Untereinander sind keine Kurzschlüsse vorhanden. Die ISP Frequenz steht auf 125kHz, das sollte gering genug sein - ich habe aber auch schon weitere Frequenzen - ohne Erfolg - ausprobiert. Mit einem 2., neuen Atmega32 funktionert es leider auch nicht (somit sollte der µC auch nicht "verfused" sein). Auf meinem alten Steckbrett mit einem Atmega8 funktioniert der Programmer allerdings wunderbar. Leider weiß ich nicht mehr, woran der Fehler noch liegen könnte. Habt ihr eventuell ein paar Hinweise, was man noch überprüfen könnte? Viele Grüße, Thomas
Thomas schrieb: > Reset ist auch auf 5V. Wie hast du denn die Resetleitung auf deinem Board beschaltet? Sind da noch Bauteile dran?
Hey, ja der Reset-Pin ist wie üblich angeschlossen. Nun habe ich den Fehler auch entdeckt. Das "durchpiepsen" der ISP-Leitungen hätte ich besser am IC selbst machen sollen - hier bin ich vom ISP-Stecker allerdings nur zu meinen Buchsenleisten gegangen. Eine davon war nicht korrekt mit dem µC verbunden ;) Trotzdem Danke, Thomas
