F_CPU XXXX es hatt kein zweck wenn ich X ändere!
Gast #2632074
ich bin recht neu im bereich ic programirung in c und hoffe das  ich hir
richtig bin  ;)
ich habe ein Test Programm geschrieben mit dem mann verschieden schalter
auslesen kann
mein probel bestet zumindest darin das der ic eine bestimmet zeit lang
etwas machen soll dazu das code beispiel :
  for (a = 0;a < 1000;a ++)
    PORTB = 0b000000;
    PORTB = 0b001000;_delay_ms(1);
    if ( ! (PINB & (1<<PINB0)) ){ a;break;}
    if ( ! (PINB & (1<<PINB1)) ){ a;break;}
meine idee ist, dass die schleife solang bzw max 1000 msec. lang leuft,
bis einer der schalter betätigt wird.
Alles leuft sowiel aber die zeit ist nicht max. 1000 msec sondern
deutlich merh so ca 5 sec oder mehr. meine idee war zuerst das ich mit
#define F_cpu den programm akt ändere, aber ich kann die zahl dahinter
veränder wie ich will, es andert sich nichs?!
es würde mich sehr freun wenn ihr mir helfen könnts ;)
mit freundlichen grüßen
Sebastian
Häng' bitte deinen Sourcecode an, das Projekt bringt uns wenig :)
Mal davon abgesehen, dass ich nicht wirklich versteh' was du vor hast...
Ist der Wert vielleicht schon an anderer Stelle im AVR-Studio gesetzt?
Bei den Projekteinstellungen oder so?
PS:
Kommentier' doch bitte deinen Code damit man erahnen kann was du vor
hast.
Gast #2632112
ich habe vor einen kleinen Roboter zu bauen der erkennt wenn er gegen
eine Wand fährt und dann dementsprechend reagiert. Da ich mir noch nicht
sicher bin ob das überhaupt klappt (mit meinem bisherigen Kenntnissen ;)
) teste ich die groben Funktionen anhand einer led Schaltung
ich programmiere in c mit dem AVR studio mit einem atmega8, der quell
Code meines Versuches ist:
 * schalter_2.c
 * Created: 08.04.2012 10:30:31
 *  Author: Sebastian
#define F_CPU 1200000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
{DDRB = 0b001100;
  int a;
    while(1)
  anfang:
  while(2)
    if ( ! (PINB & (1<<PINB1)) )goto led1;
    if ( ! (PINB & (1<<PINB0)) )goto led2;
  led1:
    PORTB = 0b000000;
    if ( ! (PINB & (1<<PINB0)) ){ a = a+1000;}
    if ( ! (PINB & (1<<PINB1)) ){ a = a+1000;}
  PORTB = 0b0000000;
  goto anfang;
  led2:
  for (a = 0;a<1000; a ++)
    PORTB = 0b000000;
    PORTB = 0b000100;_delay_ms(1);
    if ( ! (PINB & (1<<PINB0)) ){a =  a + 1000;}
    if ( ! (PINB & (1<<PINB1)) ){a =  a + 1000;}
  PORTB = 0b000000;
 Ich kann stadt     #define F_CPU 1200000  auch #define F_CPU 500000
schreiben oder die zeile sogar gans weglassen ohne das eine Veränderung
im Programm auftritt
Gast #2632116
Hast du vielleicht vergessen die notwendige Optimierung beim Kompilieren
einzuschalten?
"Note:
    In order for these functions to work as intended, compiler
optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression
that is a known constant at compile-time. If these requirements are not
met, the resulting delay will be much longer (and basically
unpredictable), and applications that otherwise do not use
floating-point calculations will experience severe code bloat by the
floating-point library routines linked into the application."
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
Gast #2632125
Schau mal in delay.h rein, ob da F_CPU nicht auch definiert wurde...
Oder einfach eben mal so probieren:
 * schalter_2.c
 *  Author: Sebastian
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>  // hierhin verschieben
int main(void)
Gast #2632129
FALSCH!!!    Schreibfehler!!!
 * schalter_2.c
 *  Author: Sebastian
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1200000       // hierhin verschieben
int main(void)
So ist's fein!
Gast #2632138
also ich habe die standart einstellungen des compilers genommen und
gelassen, da ich da noch nicht rumspielen will
mit wäre auch nicht bewust wo ich solche einstllungen jetzt vornemen
könnte auser bei den Fuses
Gast #2632164
Du kannst dein Programm C-typischer schreiben, wenn du auf goto
verzichtest z.B. so
 * schalter_3.c
#include <avr/io.h>
#define LED1    PORTB3
#define LED2    PORTB2
#define TASTER1 PINB1
#define TASTER2 PINB0
void led(int lednummer)
  PORTB &= ~((1<<LED1) | (1<<LED2)); // Beide LEDs aus
  PORTB |= (1<<lednummer);           // LED1 ein
  for (int a = 0; a < 1000; a++)
    _delay_ms(1);
    // Abbruch der for-Schleife bei Tastendruck
    if ( !(PINB & (1<<TASTER2)) || !(PINB & (1<<TASTER1)))
23
      break;
24
25
26
27
28
int main(void)
29
30
  DDRB = (1<<PINB3)|(1<<PINB2); // LED1 und LED2
31
32
  // TASTER1 und TASTER2 sind LOW aktiv
33
  // Interne Pull-Ups sind nicht aktiviert
34
  // d.h. externer Pull-Up Widerstand erforderlich
35
36
  while(1)
37
38
    if ( !(PINB & (1<<TASTER2)) )
39
      led(LED1);
40
    if ( !(PINB & (1<<TASTER1)) )
41
      led(LED2);
42
43
Das Programm (Original oder verbessert) wird aber mehr schlecht als
recht laufen, weil du 1/ nicht auf das Loslassen der Taste wartest und
2/ keine Entprellung vorhanden ist.
Der AVR ist so rasend schnell, dass der die  Wartezeit bereits abbricht,
wenn du noch meinst, gerade eine Aktion auszulösen. Umgekehrt genauso -
Du brichst die Wartezeit in der for-Schleife ab und der AVR ist im
nächsten Moment bereits in der while-Schleife dran, eine neue
Leuchtaktion zu starten, während dein Finger noch nicht mal auf dem
Taster gezuckt hat!
Das
vor
ist schon die richtige Reihenfolge, weil F_CPU in delay.h bereits
benutzt wird.
Gast #2632171
> wo ich solche einstllungen jetzt vornemen könnte
Im AVRStudio 5:
- ALT-F7 drücken. Die Project-Properties werden angezeigt.
- Reiter "Toolchain" wählen.
- Menüpunkt "AVR / GNU C Compiler" anwählen.
- Untermenü "Optimization" anwählen.
- Rechts den gewünschten "Optimization Level" (Optimierungsgrad)
einstellen.
Gast #2632189
ich danke euch allen
jetzt leut es richtig !
ich binn mir bewust das das was ich da geschrieben hab nicht sonderlich
sauber ist weil ich erst seit 3 monaten mich mit c auseinander stetzt.
aber was noch nicht ist kann noch werden :D
ich werde mir zumindest deine code anschauen und schauen wie ich des
übernemne kann und in zukunft draus lernen kann.
aber für das kleine projekt was ich mir ausgedacht habe reicht das
vollkommen das das progtamm bei einer taster berürung dirket in die
while schleife geh
danke nochmal
Sebastian
Gast #2632213
Die Reihenfolge ist böser Unsinn. Wie soll delay.h mit der korrekten CPU
Frequenz rechnen, wenn das entsprechende Define erst nach der
Einbindung der Header-Datei erfolgt?
In delay.h sind Vorkehrungen getroffen, das eine bereits definierte
F_CPU nicht überschrieben wird. Außerdem schmeißt der Preprozessor eine
Warnung, falls er dort auf den Default-Wert zurückgegreifen sollte.
#ifndef F_CPU
/* prevent compiler error by supplying a default */
# warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
# define F_CPU 1000000UL
#endif
