Für unsere Firma baut eine namhafte Schweizer Firma diverse hochleistung Steuerungen. Servosteuerungen, Touch Bedienpanels..usw.. Nun habe ich schon paarmal gesen , das standard Quarze auf dem Gehäuse ein Stück angelötees Silberdraht haben, welches an Masse angeschlossen ist..Warum ?
Gesperrt durch Moderator
Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich meine mal gelesen zu haben, das es auch Quarz Resonatoren gibt, die den GND anschluss am Gehäuse haben. Aber gut ich könnte mich da auch irren.
Ist EMV-mässig minimal besser, spielt aber kaum ne Rolle, da annähernd Sinus-Signal, wir haben das spasseshalber mal gemessen. Ich würde es auch eher unter mech. Stabilität einordnen.
Thomas der Bastler schrieb: > Nun habe ich schon paarmal gesen , das standard Quarze auf dem Gehäuse > ein Stück angelötees Silberdraht haben, welches an Masse angeschlossen > ist..Warum ? Zwischen den Anschlüssen und dem Gehäuse des Quarzes besteht eine Streukapazität. Damit hängt das Gehäuse vom Potential her irgendwo zwischen den beiden Quarzanschlüssen, strahlt ab und kann Störungen einsammeln. Wenn man es erdet, ergeben sich definierte Bedingungen. Du hast dann von jedem Pin feste 2pF nach Masse, die Du einfach in die Lastkapazitäten mit einrechnen kannst. Die weiter oben genannte mechanische Stabilisierung kommt als Nebeneffekt dazu.
Beitrag #5874011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5874029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5874042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5874072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5874092 wurde von einem Moderator gelöscht.
