Hallo, ich habe eine Schaltung, die ich gern 2 mal symmetrisch an einer Achse gespiegelt auf eine Platine bringen möchte. Ich habe also die Schaltung einmal im Schaltplaneditor erstellt, das Layout gemacht und dann das Layout gespiegelt. Kann ich jetzt irgendwie den gespiegelten Teil in den Schaltplan bekommen? Geht es quasi aus dem Layout einen Schaltplan zu erzeugen? Vielen Dank schonmal.
üblicherweise gibt es neben der Forward auch eine Back Annotation. Die sollte das tun jedoch hab ich diese Funktion noch nie genutzt, auch Aufgrund der Warnungen von erfahrenereren Layoutern als ich es bin. Allerdings hab ich zugegebenermaßen mit Target noch keinerlei Erfahrungen. Ich gehe jedoch davon aus, daß hier auch mit Forward Annotation der Schaltplan ins Layout gebracht wird, da du das Layout ja Spiegeln kannst.
Falsches Vorgehen. Zuerst die Schaltung duplizieren, dann im Layout arbeiten. Rückwärts ist mir kein Weg bekannt. Thomas
Thomas P. schrieb: > Rückwärts ist > mir kein Weg bekannt. Hallo, das hat eh seine Grenzen, auch bei richtig teuren Systemen. Man kann Bauteilwerte ändern, insbesondere Pins vertauschen usw., aber eine ganze Schaltung in einen Stromlaufplan verwandeln kann zwar gehen, aber das Ergebnis ist nur eine ungeordnete Sammlung von Symbolen und Verbindungslinien, das macht soviel Arbeit, dass man den Stromlaufplan genausogut neuzeichnen kann. Ich mache es daher oft so, dass ich Plan und Layout parallel manuell ändere und dann einen Vergleich oder eine Annotation (egal welche) laufen lasse, bis Übereinstimmung gemeldet wird. Im vorliegenden Fall würde ich also den betreffenden Teil des Stromlaufplans kopieren (ohne Spiegeln:-)) und die Namen anpassen, dann müssten beide wieder synchron sein. Gruss Reinhard
