Hallo, ich hab auf einem Steckbrett mit dem LM386 die im Datenblatt vorgeschlagenen Schaltungen aufgebaut. Das Ergebnis ist zum heulen, das Teil schwingt und macht nur Krach, das Eingangssignal ist total verzerrt. Defekt kann der IC auch nicht sein, ich hab fünf verschiedene ausprobiert. An was kann das denn liegen, normalerweise sollte man doch davon ausgehen können, dass die Schaltung aus dem Datenblatt funktioniert? :( Lg Roland
Nachtrag: Anscheinend liegt es an Pin 2. Wenn ich den gegen GND ziehe gehts los mit dem Schwingen, aber ich muss den ja gegen GND ziehen :/
Steckbretter sind, was Kontakte und Leitungslängen angeht, immer ein
Problem bei hochfrequenten Schaltungen, und deine soll zwar nur Audio
verstärken, schwingt aber hochfrequent.
Denen immer der 100uF Abblockkondensator zwischen VCC und GND fehlt.
Versuche, die Leitungen möglichst direkt zu stecken, also den
Abblockkondensator direkt zwischen VCC und GND direkt in die jeweilige
Kontaktreihe am IC zu stecken, alle anderen Bauteile die nach Masse
gehen auch direkt in das Kontaktfeld in dem auch der GND Pin des ICs
steckt, und dann sollte das gehen.
Roland schrieb: > das Eingangssignal ist total > verzerrt. Wieso soll dann am Ausgang was besseres ankommen? Die Schaltung wäre noch gut. Nnur den Hinweis zum DB reicht nicht aus. Welche Abbildung?
> dass die Schaltung aus dem Datenblatt > funktioniert? Du hast die Schaltung aus dem Datenblatt nicht nachgebaut. Deine Schaltung ist eine andere. Durch den Steckbrettaufbau hast du nämlich diverse Induktivitäten und Kapazitäten zusätzlich eingebaut. Insbesondere im Feedbackkanal führt das zu einer Verkleinerung der Phasenreserve und im blödesten Fall zum Schwingen. Stützkapazitäten an der Versorgung (Mawin hat es angesprochen) sind unbedingt nötig. Auf kurze Leitungen achten (so kurz wie nur irgendwie möglich!)
Hatte das selbe Problem. Die einfachste, schnellste und beste Lösung ist, den Krempel kurz auf eine Lochrasterplatine aufzulöten. Dauert ja nicht sonderlich lange und schon funktionierts. Steckbretter machen bei Audio und auch bei schnellerer Datenübertragung so gar keinen Spaß...
Zuviel Eingangssignal kann diese Probleme auch verursachen! Diese Audio-Verstärker haben von Haus aus meist einen enormen Verstärkungsfaktor!
