Hi Leute! Ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe vor, in einem schleifengespeisten 4-20mA-Gerät eine 7-Segment LED-Anzeige zu betreiben. Diese brauchen ja bekanntlich ein paar mA um noch leuchtstark sichtbar zu sein. Insgesamt habe ich 4 Anzeigen, die ich multiplexen wollte. Die Frage ist jetzt, wie ich den benötigten Strom für die Anzeigen erhalte. Meine Überlegung war, einen DCDC-Wandler zu verwenden, der mir aus der Eingangsspannung von 18-24V bei max. 3mA Verbrauch (bisschen Reserve nach unten) intern für die Schaltung ein paar mA mehr zur Verfügung stellt. Ist diese Überlegung soweit erstmal OK? Die weitere Frage ist ja dann noch, wieviel ich da rausziehen kann. Mein Plan war, auf 5V runterzuregeln und danach mittels LDO den Restrippel eliminieren und auf 3,3V für den Controller zu wandeln. Über Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar.
@ Heinz (Gast) >aus der Eingangsspannung von 18-24V bei max. 3mA Verbrauch (bisschen Macht maximal 72mW, macht bei 100% Wirkungsgrad ~22mA b3i 3,3V. >Ist diese Überlegung soweit erstmal OK? Ansich schon. >Die weitere Frage ist ja dann noch, wieviel ich da rausziehen kann. Siehe oben, real weniger. >Mein >Plan war, auf 5V runterzuregeln und danach mittels LDO den Restrippel >eliminieren und auf 3,3V für den Controller zu wandeln. Nicht sinvoll. Ein Schaltregler bringt eine genügend saubere Spannung, um einen uC damit zu betreiben. MFG Falk
Hi Falk! Danke für deine Antwort! Den anderen Beitrag habe ich mir nun mal angeguckt. Falk Brunner schrieb: > Siehe oben, real weniger. OK, sehe ich ein, viel ist das nicht...aber wie kann man es denn dann realisieren? 100% Wirkungsgrad ist ja nun utopisch. Es gibt aber doch genug Geräte, in denen das wo gemacht wird. Wo ist der Trick?
Der Trick ist, Strom zu sparen, wo es nur geht. Da wird schon mal um ein paar µA gekämpft :-)
H.joachim Seifert schrieb: > Der Trick ist, Strom zu sparen, wo es nur geht. Da wird schon mal um ein > paar µA gekämpft :-) Das habe ich in einem anderen Projekt schon mitbekommen....:\ Das stimmt wohl - 3mA sind da schon mal echt wenig. Aber zurück zur eigentlichen Sache: Wird da anders rangegangen? Also dass die Anzeigen grundsätzlich gemultiplext werden habe ich gesehen. Dennoch ist der Stromverbrauch ja nicht unerheblich. Jedes Segment multiplexen???
...obwohl...dann wird der Strom auch wieder pro Segment größer
@Heinz (Gast) >OK, sehe ich ein, viel ist das nicht...aber wie kann man es denn dann >realisieren? 100% Wirkungsgrad ist ja nun utopisch. Mit 90% geht es aber auch, das ist realistisch. >Wo ist der Trick? Ultra Low Current Anzeigen. MfG Falk
