Hallo, ich wollte für die Stromversorgung eines Spartan-3 mich an das Xilinx/Digilent-Starterboard halten und den dort verbauten Linearregler FAN1112 übernehmen. Nun hab' ich schon mitbekommen, dass dieser "schwer erhältlich" ist, inzwischen ist er wohl auch abgekündigt. Es gibt zwar Stromversorgungen, welche den LM1117 als "Ersatz" nehmen, dieser liefert jedoch 1.25V. Da die Grenze beim Spartan-3 jedoch bei 1.26V liegt, ist mir dies zu unsicher. Ich hab' jetzt schon eine Weile im Internet nach verfügbaren 1.2V-Reglern gesucht und zwei Typen gefunden: A) LV59012M B) LP3879 Beide sind jedoch nicht im bevorzugten SOT-223- oder (besser) im TO-252-Gehäuse und brauchen auch noch ein paar zusätzliche Bauteile. Kennt ihr gut verfügbare 3-Pin-Linearregler für genau 1.2V? Danke und Gruß, Thomas
Verschoben durch Admin
Thomas T. schrieb: > Kennt ihr gut verfügbare 3-Pin-Linearregler für genau 1.2V? Schon mal eine parametric search bei einem Distributor gemacht? Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Schon mal eine parametric search bei einem Distributor gemacht? > > Gruß Oliver Ja klar, aber meistens wirst du auf den 1117 verwiesen, der erst ab 1.25V regelt. Oder die gefundenen Teile sind nicht wirklich verfügbar, wie z.B. NCP565 / NCP566. Vielen Dank an gbo und fchk für die Vorschläge. Auf den ersten Blick ist der AP1122 ja sogar pinkompatibel. Ich werde mir mal die Datenblätter genauer ansehen und schauen, wie es mit der Verfügbarkeit aussieht. Vielen Dank! Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > Ja klar, aber meistens wirst du auf den 1117 verwiesen, der erst ab > 1.25V regelt. Den gibts auch als 1,20V Festspannungsregler.
hinz schrieb: >> Ja klar, aber meistens wirst du auf den 1117 verwiesen, der erst ab >> 1.25V regelt. > > Den gibts auch als 1,20V Festspannungsregler. Typenbezeichnung? Beispiel? Für den einstellbaren 1117 gilt: Wenn der ADJ-Pin direkt auf GND gelegt wird, hast du auf jeden Fall 1,25V (plus ein paar Mikro-/Millivolt). Vorhin nochmal nachgemessen... Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > hinz schrieb: >>> Ja klar, aber meistens wirst du auf den 1117 verwiesen, der erst ab >>> 1.25V regelt. >> >> Den gibts auch als 1,20V Festspannungsregler. > > Typenbezeichnung? Beispiel? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NX1117C_NX1117CE_SER.pdf
hinz schrieb: > Thomas T. schrieb: >> hinz schrieb: >>>> Ja klar, aber meistens wirst du auf den 1117 verwiesen, der erst ab >>>> 1.25V regelt. >>> >>> Den gibts auch als 1,20V Festspannungsregler. >> >> Typenbezeichnung? Beispiel? > > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NX1117C_NX1117CE_SER.pdf Danke! Bei Digikey mit "Mindestbestellmenge = 0"? Aber jede Menge auf Lager, wollen die die nicht verkaufen? Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > Bei Digikey mit "Mindestbestellmenge = 0"? Aber jede Menge auf Lager, > wollen die die nicht verkaufen? Keine Ahnung, aber den gibts ja nicht nur bei Digikey.
