Hallo zusammen Ich habe das Problem, dass bei einem System (mehrere hundert PC) die Knopfzelle auf den Mainboards in weniger als einem Jahr leer ist. Da ich bisher keine baugleichen Zellen mit grösserer Kapazität gefunden habe, hatte ich folgende Idee: Anstelle der Zelle einen einfachen Anschluss-Adapter mit 2 Drähten an welche dann ein Paket mit mehreren CR 2032 oder irgend was Sinnvolles mit der 5 - 10-fachen Kapazität der 2032 angeschlossen wird. Hat jemand eine Idee wo ich einen solchen Adapter her kriege oder produzieren lassen kann? Besten Dank
Hallo, dann solltest Du vielleicht die Ursache suchen? Hier mach es die BIOS-Batterien so 3-5 Jahre. Natürlich nur, wenn man nicht den 100er Pack für 1,50 kauft, der schon 8 Jahre rumliegt... Gruß aus Berlin Michael
> Anstelle der Zelle einen einfachen > Anschluss-Adapter mit 2 Drähten Könnte man nicht eine Doppelseitige Platine als Adapter designen? Von der Dicke (1,5mm) sollte es hin kommen. Man kann sich bei einem Leiterplattenferiger gleich viele im Nutzen ferigen lassen und die selbst trennen. > an welche dann ein Paket mit mehreren CR > 2032 oder irgend was Sinnvolles mit der 5 - 10-fachen Kapazität der 2032 > angeschlossen wird. Es gibt Li-Batterien mit 3V in größeren Bauformen mit Draht-Anschlüssen. Oder 2 Alkaline Mignon Zellen. HTH
René K. schrieb: > Ich habe das Problem, dass bei einem System (mehrere hundert PC) die > Knopfzelle auf den Mainboards in weniger als einem Jahr leer ist. Also bei allen? Und die haben alle das gleiche Mainboard verbaut? Denn das ist ein Hardwarefehler und eigentlich ein Garantiefall. Nimm keinesfalls Primärzellen. Diese laufen aus bei ständiger (wenn auch geringer) Stromentnahme, nachdem eine gewisse Spannung unterschritten ist. René K. schrieb: > Hat jemand eine Idee wo ich einen solchen Adapter her kriege oder > produzieren lassen kann? Wenn keine Garantie mehr darauf ist, würde ich das Anlöten von 2 Drähten an die Knopfzellenhalterung favorisieren und thermische Einflüsse mit leichten Deformationen billigend in Kauf nehmen.
Wie schon geschrieben wenn die Lithium Zellen eines Mainboardes nach einem Jahr leer sind, sollte man sich starke Gedanken machen, wie so etwas sein kann (typisch sind 3-5Jahren bei PC-Mainboard üblichen Temperaturen)... Wenn die Systeme hohen Temperaturen ausgesetzt sind ( > 50C ) dann sind da Standardmainboards eigentlich fehl am Platz (den verbauten Elkos dürfte es da ziemlich kuschelig werden, womit deren Lebensdauer auch um Faktor >10 sinken dürfte... Aber seis drum, wie schon von einem Vorposter am Rande erwähnt wäre ein Adapter auf Platinenbasis sinnvoll. Dann allerdings mit 20mm Durchmesser und 3,2mm Stärke (2032) und die Oberfläche der Platine möglichst der Oberfläche einer Litium Zelle nachempfinden (verzinkt?) Daran kann dann etwas der Art CR123A angeschlossen werden (ca. 2400mAh) Gruß Vanilla
Nein, das Problem ist bekannt und von den Lieferanten bestätigt: Solange der PC am Strom bleibt, bezieht er auch im ausgeschalteten Zustand Energie über das Netzteil. Die Batterie wird nur verwendet, wenn der PC komplett vom Strom ist. In unserem System müssen die PC's leider komplett vom Strom getrennt werden und je nach Ausschaltdauer ist die Batterie somit relativ rasch am Ende... Danke für den Hinweis anyway.
Joa sowas gibts hin und wieder mal, dass die Mainboards mehr als nur 3-5µA fressen. Manchmal hängt die Stromaufnahme sogar von irgendwelchen angeschlossenen Geräten ab, weil der Hersteller irgendwelche ICs außer des CMOS an der CR2032 angeschlossen haben (z.B. 5µA ohne alles und 15µA mit angeschlossener Tastatur) Ich würde mir einfach eine Leiterplatte mit 3,2mm Dicke anfertigen lassen. 20mm Durchmesser, Kontaktfläche unten, Kontaktfläche oben, eine Durchkontaktierung nach oben mit kleinem Pad, metallisierter Rand rundum an "+". Ggf. nach angeschrägte Kante an "-". Muss man halt nur schauen, dass der Batteriehalter nicht versehendlich einen Kurzschluss verursacht. Viele Batteriehalter auf Mainboards sind ohne Bügel und von daher unproblematisch (also eher solche: http://shopping.microbattery.com/s.nl/it.A/id.6124/.f als solche: http://shopping.microbattery.com/Part-BH-2032-CH25-Lithium-2032-Battery-Holder-Horizontal-Thru-Hole-Mount)
Komisch, gibts heute keine 4-poligen Pfosten-Stecker mehr an denen man eine Zusatzbatterie anschließen kann? Gruß Anja
Anja schrieb: > Komisch, gibts heute keine 4-poligen Pfosten-Stecker mehr an denen man > eine Zusatzbatterie anschließen kann? Nein, die sind entfallen, seit das CMOS mit Li-Zellen statt Akkus versorgt wird.
asd schrieb: > Könnte man nicht eine Doppelseitige Platine als Adapter designen? Von > der Dicke (1,5mm) sollte es hin kommen. Was meinst du, was sich hinter der Nummer bei der Bezeichnung CR-2032 verbirgt? Das sind die Abmessungen, i.e. Durchmesser 20 mm, Dicke 3,2 mm
Danke für den Tip. Ich denke, das wird in etwa die Lösung sein, die ich nach der regen Diskussion hier realisieren werden. Ein ähnlicher Vorschlag wurde ja bereits von asd gemacht. Ich bin sehr überrascht von der Menge und Qualität der Antworten hier. Ich danke allen, welche einen Beitrag geleistet haben ganz herzlich für die Zeit und das Know-How, das eingebracht wurde. Sehr hilfreich!!! Danke vielmals René
Mit dem 'Tip' meine ich natürlich die ausführliche Anleitung von Timmo H. Deshalb mein Dank auch speziell an Timmo. René
Wie wärs denn anstatt mit dickeren Batterien die man auch tauschen muss mit nem kleinen Akku der geladen wird wenn der PC an ist? Oder noch besser: Goldcap. Wartungsfreier geht ja kaum ;) Muss eben noch an nen Molex das Teil und nen 3V Spannungsregler läd den Goldcap und dann versorgt der das BIOS bis der PC wieder eingeschalten wird. Ist natürlich die Frage wie lange son PC aus ist.
Hi, kleiner tip du brauchst nicht Löten du kanst den Resetjumper für eine neue Baterie benutzen. die Belegung ist meist "BAT,Vout,GND" da kanste dann ne neue Batterie angondeln.
Martin Wende schrieb: > Wie wärs denn anstatt mit dickeren Batterien die man auch tauschen muss > mit nem kleinen Akku der geladen wird wenn der PC an ist? Das bringt dir aber nur etwas wenn der PC nicht länger als 1 Jahr abgeschaltet ist. Was ja scheinbar nicht immer fall ist. Zudem haben die Akkus (z.B. LR2032) nur 40mA oder so. Also 5 mal weniger als eine CR2032. Damit würde es dann also nur 2,5 Monate halten. Klar wenn man eine Batterie/Akku größerer Bauform anschließt kann man das natürlich machen. Aber dann reicht auch eine Lithium-Batterie in Mignon Bauform (z.B. CR AA). Die haben > 2000 mAh und eine hohe Lebensdauer, anders als ein Akku, der ja nicht wartungsfrei ist. > Oder noch besser: Goldcap. > Wartungsfreier geht ja kaum ;) Bei CR2032-Größe haben die meist so um 1.0F. Bei einem zulässigem DeltaU von sagen wir 0,4V (also von 3V auf 2,6V) hält der gerade mal 22 Stunden. Bissl wenig. Alternativ kann man sich natürlich auch die BIOS-Settings fest einbrennen (also die Defaults auf die Bedürfnisse anpassen), das machen die Mainboardhersteller eigentlich kostenlos wenn man dafür keine Tools hat (AmiBCP; Phoenix BIOS Editor gibts bei Intel) , dann geht der Inhalt zwar verloren, kommt aber mit den richtigen Defaults wieder hoch. An der falschen Uhrzeit ändert das natürlich nichts, wenn diese aber eh über Netzwerk synchronisiert wird ist das ja auch egal.
Über deinem Post steht ja was zum BIOS Jumper, dann ist man natürlich nimmer größen beschränkt. Also größerer Cap und die haben ja meist 5,5V, also direkt an die 5V schiene das Teil, zwischen BIOS und Cap kommt dann nen 3V LDO, schon haste 2V dU.
K. J. schrieb: > Hi, kleiner tip du brauchst nicht Löten du kanst den Resetjumper für > eine neue Baterie benutzen. > > die Belegung ist meist "BAT,Vout,GND" da kanste dann ne neue Batterie > angondeln. Die "VBAT" schaltung sieht meist so aus:
1 | (~3V generiert aus 5VSB) |
2 | |
3 | VCC |
4 | + |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | +----->|---+ +----+-----> VBAT (CMOS) |
10 | | | | |
11 | | ___ | --- |
12 | +----->|---+-+--|___|-+ --- |
13 | | | | |
14 | | | ___ | |
15 | Bat --- +--|___|---+--)-----+ |
16 | - | | | |
17 | | | | o CMOS_CLR (jumper) |
18 | | --- | o |
19 | | --- | | |
20 | === +--+ .-. |
21 | GND | | | |
22 | === | | |
23 | GND '-' |
24 | | |
25 | | |
26 | === |
27 | GND |
