Wie Strings aus dem PROGMEM holen
Gast #2633113
Hallo allerseits,
extern const char PROGMEM Text1;
  LCD_printf(0,0,pgm_read_byte(&(Text1)));
const char PROGMEM Text1[]="Programmspeicher";
Dies kann sooo nicht funktionieren, es müsste eine pgm_read_string oder
so was geben. Wo finde ich diese Info?
Schon mal danke :-)
Gast #2633180
Hallo
Entweder du kopierst den String byte-weise in den RAM und gibst ihn dann
aus, oder (besser) du ergänzt eine LCD_printf_P methode die
pgm_read_byte verwendet um direkt aus dem Flash auszugeben. Schließlich
wird das LCD sowieso Byte für Byte beschrieben.
da1l6
Gast #2633184
YEAH it works!!!!
char string_0[] PROGMEM = "Dies ist im";
char string_1[] PROGMEM = "Programmspeicher";
char string_2[] PROGMEM = "gespeichert";
char string_3[] PROGMEM = "  Hallo Welt!  ";
char string_4[] PROGMEM = "* * Test 123 * *";
char string_5[] PROGMEM = "U=        V";
char string_6[] PROGMEM = "I=        A";
char string_7[] PROGMEM = " EA DOGS102W-6 ";
PGM_P string_table[] PROGMEM =
  string_0,
    string_1,
    string_2,
    string_3,
    string_4,
    string_5,
    string_6,
    string_7
int main(void)
23
24
  unsigned long long int Zahl = 0;
25
  char buffer[17];
26
  LCD_Init();
27
28
  for(unsigned char i = 0;i < 8;i++)
29
30
    strcpy_P(buffer, (PGM_P)pgm_read_word(&(string_table[i])));
31
    LCD_printf(i,0,buffer);
32
33
// usw...
Besten Dank :-)
#2633208
Peter Zz schrieb:
> Peter Zz schrieb:
>> und der LCD_printf dann einen Pointer auf den gewünschten
>> Nullterminierten String übergeben
> und das nächste Problem, wie übergebe ich meiner LCD_printf
> einen Pointer auf PROGMEM?
Einfach als Pointer. PROGMEM brauchst du nur um bei der Definition die
Werte ins Flash zu verschieben.
Aber zu Dokuzwecken. Wie hast du denn hier
  string_0,
    string_1,
    string_2,
    string_3,
    string_4,
    string_5,
    string_6,
    string_7
ausgedrückt, dass string_table ein Array von Pointern ins Flash ist?
#2633212
> deshalb werde ich versuchen die LCD_printf um das pgm_read_byte
> zu erweitern
Wirf die originale Funktion nicht über Bord. Du wirst sie noch brauchen!
Bei solchen Sachen hat man normalerweise immer 2 Funktionen.
Die eine will normale Pointer ins SRAM haben, die andere Pointer ins
Flash.
So wie zb
  strcpy          ( kopiert SRAM->SRAM )
  strcpy_P        ( kopiert Flash->SRAM )
Du hast dann eben ein
  LCD_printf      String kommt aus dem SRAM
  LCD_printf_P    String kommt aus dem Flash
Es scheint sich allerdings da auch eine andere Konvention durchzusetzen:
Die Funktion kriegt hinten einen Suffix _p, würde also
   LCD_printf_p
heißen.
Die Variante mit einem großen P würde bedeutet, dass sich dieser
'Funktionsaufruf' selber darum kümmert, dass der String im Flash landet.
  LCD_printf_P( "Hallo" );
sorgt dann dafür, dass der Text "Hallo" im Flash liegt und ein
entsprechender Flash-Pointer an die Funktion LCD_printf_p (diesmal mit
kleinem p) übergeben wird. Gemacht ist es so
#define LCD_printf_P(x)   LCD_printf_p( PSTR(x) )
Das PSTR Makro sorgt dafür, dass der konstante Text im Flash bleibt.
