Hi, ich habe eine USB Kamera und möchte sie an meinen Fernseher über FBAS Anschließen. Gibt es da was zu kaufen. Wie kann ich das am einfachsten machen? Letzenlich scheint es im USB standad ja ein Kamera Device zu geben, ein Standard wenn man so will. Der Adapter müsste der Kamera ein Host sein und das Bild auf die Auflösung für FBAS runterrechnen und das Signal erzeugen. Gibt es soetwas? JJ
Jens schrieb: > Hi, > > ich habe eine USB Kamera und möchte sie an meinen Fernseher über FBAS > Anschließen. Gibt es da was zu kaufen. Wie kann ich das am einfachsten > machen? > > Letzenlich scheint es im USB standad ja ein Kamera Device zu geben, ein > Standard wenn man so will. Der Adapter müsste der Kamera ein Host sein > und das Bild auf die Auflösung für FBAS runterrechnen und das Signal > erzeugen. > > Gibt es soetwas? > > JJ Den Standard scheint es so nicht zu geben, mußte ich letztens beim Treiber compilieren feststellen. (Ubuntu 10.xx)
Da einfache FBAS Kameras ungefähr genauso viel (oder wenig) wie USB Cams kosten, lohnt sich das einfach nicht. Müsste immerhin einen USB Host emulieren und einen Framebuffer enthalten. Dann noch einen PAL Modulator... Es klappt höchstens, wenn deine Kamera intern schon irgendwo an einem Pin FBAS bereitstellt. Ist aber höchst unwahrscheinlich, da die Dinger meistens nur aus 2 Chips bestehen - Sensor und USB Jungle.
...ist in dem Fall so. Das Raspberry Pi geht ja zur Zeit rum. Es hat einen TV Out so wie ich gesehen habe und es ist für USB Operationen ausgelegt, denn es nimmt HIDs an so wie es aussieht... Wäre die Hardware grundsätzlich als Basis für eine solche Entwicklung denkbar? Gruß, JJ
Jens schrieb: > Das Raspberry Pi geht ja zur Zeit rum. Ja, aber es gibt ihn ja nun mal nicht zu kaufen. Aber selbst wenn es ihn irgendwann gibt, ist es m.E. Perlen vor die Säue, ihn als Wandler zu PAL zu nehmen (und wie ich die RPi Typen einschätze, kommt da eh nur NTSC raus) nur um sich den Kauf einer 15,95 EUR FBAS Kamera zu sparen.
...das mit NTSC ist ein guter Hinweis, hatte ich garnicht dran gedacht...ich schaue mal das ich das nachlese... ...ich habe es mit der Lösung nicht eilig, das RPI schwer zu bekommen ist zur Zeit ist mir klar... ...es geht nicht darum "nur einen Kauf zu sparen". Ich habe ein USB Mikroskop und die gibts in der Form nicht mit FBAS. Ich möchte aber nicht immer einen Rechner hochfahren wenn ich mal was gucken will... :-)Einschalten und gucken... JJ
Jens schrieb: > ...es geht nicht darum "nur einen Kauf zu sparen". Ich habe ein USB > Mikroskop und die gibts in der Form nicht mit FBAS. Ich möchte aber > nicht immer einen Rechner hochfahren wenn ich mal was gucken will... > :-)Einschalten und gucken... welche Auflösung hat das Teil? Wenn du das auf PAL runterrechnest und über FBAS an den Fernsehr gibst dann kann's sein du siehst ohne Kamera und TV ein schärferes Bild. Sascha
...was hat die reale Auflösung der Kamera denn mit der Auflösung des Fernsehers zu tun, die bleibt doch immer gleich. Die Frage sollte lauten ob man auf einem Fernseher einen stark vergrößerten Bereich erkennen kann, und das wird gehen. Welche reale Auflösung die Kamera hat ist nur für das Umrechnen interessant... M.
