Hallo, ich plane ein Projekt, in dem ich den PIC24FJ32GA004 (44-Pin) einsetzen will. Ich entwickle mit MPLAB IDE und bräuchte nun ein Developer Board und Programmer zum flashen und testen. Das Explorer 16 wäre wohl ideal dafür. Das gibt es einmal als 44-Pin (DM240002) und 100-Pin (DM240001) Version. Mein PIC hat 44 Pins, allerdings brauche ich scheinbar sowieso ein Plug-In Module mit 100 Pins, nämlich das MA240013. Beschreibung: ---- PIC24F 44P to 100P TQFP Plug-In Module. This plug-in module comes with a 44-pin PIC24FJ64GA004A MCU sample. Use this PIM with the Explorer 16 Development Board (DM240001 or DM240002). ---- Also kann ich auch das 100-Pin Explorer Board nehmen und die PIM einstecken? Wieso kann ich das 100-Pin Modul auf das DM240002 (44-Pin Explorer) stecken? Zum Flashen brauche ich dann noch einen Programmer wie den PICKIT 3 oder? Wie flashe ich dann einzelne Chips, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist? Ich habe gerade nicht so richtig den Durchblick und wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Irgendwie werde ich aus den Informationen im Netz nicht so richtig schlau. :(
V1B3Z schrieb: > Also kann ich auch das 100-Pin Explorer Board nehmen und die PIM > einstecken? Die PIM haben 100 Pins. Je nachdem, wie das PIM bestückt und geroutet ist, kann es auf beiden Exp16 oder nur auf Einem eingesetzt werden. Für dein ausgewähltes PIM hast du ja schon die Information gefunden, dass es auf beiden Exp16 verwendet werden kann. V1B3Z schrieb: > Zum Flashen brauche ich dann noch einen Programmer > wie den PICKIT 3 oder? Ja, der irgendwann mal als OnBoard-Programmer geplante 18F4550 gibt das anscheinend nicht her (hab es allerdings nicht ausprobiert). Es gibt die Möglichkeit, den 18f4550 mit einer passenden Firmware zu programmieren - dazu brauchst du aber auch erst mal einen Programmer. V1B3Z schrieb: > Wie flashe ich dann einzelne Chips, wenn die > Entwicklung abgeschlossen ist? Eher gar nicht. Die ICs sind ja auf dem PIM oder dem Exp16 fest verlötet. Für teuer Geld kannst du dir theoretisch einen TQFP-44 Programmiersockel einbauen, ob das Sinn macht musst du selbst entscheiden. Wenn du später mal eine neue Programmversion einspielen willst, brauchst du ohnehin ICSP auf dem Board. Gruß, Edson
Danke für deine Antwort. Ich glaube mittlerweile zu wissen, dass beide Explorer 16 Boards identisch sind, lediglich die mitgelieferten PIMs sind unterschiedlich. Oder gibt es auch PIMs, die nicht auf beide passen?
V1B3Z schrieb: > Ich glaube mittlerweile zu wissen, dass beide Explorer 16 Boards > identisch sind, lediglich die mitgelieferten PIMs sind unterschiedlich. Nein, der Footprint unter dem PIM, der fest bestückt werden kann ist meines Wissens nach entweder mit 44 oder 100 Pins ausgeführt. Gruß, Edson
Danke nochmals für die Antwort. Eine Frage hätte ich noch: Kannst du mir sagen, was der ICD3 (In-Circuit-Debugger) konkret mehr kann als der PICKit3? Einen von beiden (oder ein anderer Programmer) brauche ich ja in Kombination mit dem Explorer 16 zum Programmieren der PIMs. Was bekommt man für den Aufpreis von 100 Euro dazu? Gruß, Tom
Sorry, hab ein paar Tage nicht hier reingeschaut. Da kann ich leider keine Antwort geben, ich arbeite noch mit den "veralteten" ICD2 und RealICE. Schau mal in diesen Thread, da wurde das Thema schon behandelt: Beitrag "PICit2, PICit3 oder ICD3?" Gruß, Edson
