Hallo zusammen, ich stehe vor einem kleinen Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Ich bin im Moment daran, mir ein Script zu schreiben, dass mir Beispielsweise die Spannungsversorgung im Schaltplan selbst komplett zeichnet. Beim einfügen des Kondensators bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen. mit dem Befehl ADD a C-EU050-035X075 (20,32 27,94); lässt sich dieses Bauteil leider nicht einfügen, da es dieses Device leider in 2 verschiedenen Bibliotheken gibt. Einfach in der Lib umbennennen geht nicht, da ich diese Scripte auch auf anderen Rechnern benutzen möchte. Wisst ihr wie ich hier beim ADD- Befehl nicht nur das Device sondern auch die Lib auswählen kann? Vielen Dank für Eure Hilfe. Liebe Grüße Patrick
Verschoben durch Moderator
Hmmmm... beim Kopieren von Packages/Devices von einer Lib in eine andere lautete die Syntax: copy NAME.pac@lib_name Vielleicht kannst du mit dem '@'-Zeichen auch auch in dem Script arbeiten. Musst aber probieren, ob's klappt. Ralf
pmc2si schrieb: > Hallo zusammen, > Wisst ihr wie ich hier beim ADD- Befehl nicht nur das Device sondern > auch die Lib auswählen kann? Leider nein aber als workaround evtl: Drop eine Lib (use -libname), mach dann den Add und füge die lib wieder hunzu (use Libname)
