Hallo!! Wie mein Betreff ja eigentlich schon so schön kurz und knapp beschreibt, stehe ich grad iwie aufm Schlauch. Ich habe eine doppelseitige Platine. Aufm Toplayer sind die meisten SMDs drauf. Einige Stiftleisten und Wannenstiftleisten sollen auch vom Toplayer zugänglich sein. Das bedeutet doch für mich, dass ich die Wannenstiftleisten und einfachen Stiftleisten (Male box header) vom Top- auf den Bottomlayer spiegeln muss, sodass ich die Leisten quasi von oben durch den Toplayer stecke und auf dem Bottomlayer anlöten kann, oder? Die Pads sehen in EAGLE leider immer gleich aus. Also sowohl auf dem Top- als auch auf dem Bottomlayer sind die immer gleich grün und es ist kein Unterschied zu erkennen. Also wie ihr seht stehe ich grad wirklich irgendwie auf dem Schlauch... oO Grüße
wo ist das Problem ? Stiftleiste einfach spiegeln, und schon landet sie statt auf top auf dem bottom-layer. Das erkennst du dann auch an der der gespiegelten Schrift.
EGS_TI schrieb: > Das bedeutet doch für mich, dass ich die Wannenstiftleisten und > einfachen Stiftleisten (Male box header) vom Top- auf den Bottomlayer > spiegeln muss, sodass ich die Leisten quasi von oben durch den Toplayer > stecke und auf dem Bottomlayer anlöten kann, oder? Nö, die werden wie immer auf der Bottom-Seite verlötet (bzw. beidseitig, indem das Lötzinn durch durchkontaktierten Bohrungen fließt). > > Die Pads sehen in EAGLE leider immer gleich aus. Also sowohl auf dem > Top- als auch auf dem Bottomlayer sind die immer gleich grün und es ist > kein Unterschied zu erkennen. Die Pads gehen ja auch quasi durch die Platine durch. Du kannst höchstens die Leiterbahnen auf die verschiedenen Layer verteilen.
Dirk H. schrieb: > Das erkennst du dann auch an der der gespiegelten Schrift. Genau, das ist der einzige Anhaltspunkt. Dennoch finde ich es komisch, dass die Pads dann nicht blau werden, wie "SMD"s ja schließlich auch. Hmmm... STK500-Besitzer schrieb: > Die Pads gehen ja auch quasi durch die Platine durch. Sind die Pads dann quasi auf beiden Seiten? Nee, gell?! Also, für mich gilt dann also die Teile zu spiegeln. Ich möchte ja, dass die auf Top aufliegen und an Bottom gelötet werden.
EGS_TI schrieb: > > STK500-Besitzer schrieb: >> Die Pads gehen ja auch quasi durch die Platine durch. > Sind die Pads dann quasi auf beiden Seiten? Nee, gell?! Doch, sind sie. Pads auf beiden Seiten. Und wenn du die Platine professionell fertigen lässt, sind beide Seiten durchkontaktiert (verbunden). Spiegeln wäre dann also völlig irrelevant und wenn du Bestückungsdruck haben willst sogar komplett verkehrt (dann würde der Text auf Bottom stehen).
Thomas K. schrieb: > Spiegeln wäre dann also völlig irrelevant Wenn man eine "Stiftleiste" mit nur einem Pin hätte, dann ja, aber bei mehrern Pins ist das spiegeln shcon wichtig wegen der Verdrahtung. Denn wenn dann die Stiftleiste einfach anders eingebaut wird, als in EAGLE dargestellt, dann gibts es hübsche Pin-Vertauschungen :-)
EGS_TI schrieb: > Die Pads sehen in EAGLE leider immer gleich aus. Also sowohl auf dem > Top- als auch auf dem Bottomlayer sind die immer gleich grün und es ist > kein Unterschied zu erkennen. Grün heißt: Top und Bottom und auch die Lagen dazwischen (falls vorhanden). Sieh es mal so: Rot ist die "obere" Lage, Blau ist die "untere" Lage, und grün ist quasi die "senkrechte" Verbindungslage. Und senkrecht bleibt eben auch nach Umdrehen senkrecht, deshalb bleibt "grün" auch nach Umdrehen "grün".
Dirk H. schrieb: > Thomas K. schrieb: >> Spiegeln wäre dann also völlig irrelevant > > Wenn man eine "Stiftleiste" mit nur einem Pin hätte, dann ja, aber bei > mehrern Pins ist das spiegeln shcon wichtig wegen der Verdrahtung. Denn > wenn dann die Stiftleiste einfach anders eingebaut wird, als in EAGLE > dargestellt, dann gibts es hübsche Pin-Vertauschungen :-) Im Grunde hast du natürlich recht. Wie ich es genau meinte verwirrt den TE vermutlich nur noch mehr, ich lösche meinen Beitrag daher besser. Edit: Löschen geht nicht mehr, also bitte meinen Satz zum Spiegeln im vorherigen Beitrag nicht beachten. Wenn man allerdings von oben bestückt und die Stiftleiste im Schaltplan richtig verdrahtet hat, dann bitte die Stiftleiste im Layout nicht spiegeln! Nur dann spiegeln, wenn von unten (blaue Seite) bestückt wird.
Ok, danke! Also muss ich meine Stiftleisten nicht spiegeln, wenn ich sie auf den Toplayer setze und sie auf dem Bottomlayer anlöten möchte.
EGS_TI schrieb: > Also muss ich meine Stiftleisten nicht spiegeln, wenn ich sie auf den > Toplayer setze und sie auf dem Bottomlayer anlöten möchte. Nein. Das ist sogar "normal", denn bei einer einseitigen Platine werden die Bauteile ja auch "oben" reingesteckt und "unten" verlötet. Du musst nur bei zweireihigen Stiftleisten aufpassen, denn dort vertauschen sich beim Spiegeln die geraden und ungeraden Pins. Du kannst also, obwohl es mechanisch passen würde, die Stiftleiste nicht einfach von der anderen Seite bestücken.... (aber das geht bei ICs und anderen Bauteilen auch nicht).
