Hallo Forum, nun hab ich mir einen neuen flachen Fernseher gekauft, Bild ist top allerdings hat der neue TV keine analoge Audiooutbuchse für meine heimische Anlage, außer den KH Ausgang. Mit einem Cinch-auf-Klinkenadapter kann ich meine Anlage zwar betreiben, allerdings nervt mich die einstöpselei und das zusätzliche Einschalten mehrerer Geräte. Mit ein bisschen googlen habe ich einen Audioswitch gefunden: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Audio%20Signal-Detektor.htm Auf einem Steckbrett hab ich ihn testweise mal aufgebaut um zu hören ob es das normal eingespeißte Audiosignal stört... tut es nicht und so ist die Schaltung ziemlich genial! Durch ein nachgeschaltetes Relais und einer Steckdosenleiste könnte ich nachfolgende Geräte wie Vorverstärker und Endstufen einschalten. Ich komme mal zum Punkt was mich stört: Der Standby-Strom Der TV geht gegen 0W Verbrauch und hat Stufe A++ (lt Verkaufsskala) erreicht, mit dem Audioswitch würde ich diesen Verbrauch allerdings wieder hochtreiben :( Wäre es möglich die Schaltung mit einem Akkupack zu betreiben und diesen zu laden wenn der Fernseher läuft? Leider finde ich im Netz nicht eine einzige Schaltung die die Spannung aufrecht erhält und die Stromquelle im Betrieb umschalten kann. Wenn die Schaltung (bei ausgeschaltetem TV) im Akkubetrieb läuft und auf ein Eingangssignal wartet, wäre der Standbystrom auch auf 0Watt und ich hätte das Problem gelöst. Habt Ihr eine Idee wie ich die Spannung ohne Störung der Schaltung umschalten kann um den Akku wärenddessen zu laden? Gruß... Uli
Hat dein Fernseher keine Scart-Buchse? Da sollte das Audiosignal eigentlich anliegen.
Oder du nimmst eine Master/Slave Steckdosenleiste. In dem Moment, wo du den TV einschaltest, aktiviert diese die Audioanlage. http://www.pollin.de/shop/dt/MjkyOTQ1OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Steckdosenleisten/Master_Slave_Steckdosenleiste_TDZ_5PM4.html Allerdings darf der Fernseher nur weniger als 500 Watt ziehen.
Hi! nein, leider haben die neuen Fernseher keine Scart-Buchsen mehr, dann wäre es einfach. Mit dem TV kann ich dank inr. SAT Receiver auch aufnehmen, div. USB wären vorhanden. Nun könnte ich diesen Impuls auch zur Steuerung nehmen, aber was wenn ich mal Nachts aufnehme, dann würde sich die Anlage anschalten und ich hätte einen heiden Specktakel im Wohnzimmer... Nachts um 3 :(! Der KH Stecker ist garnicht schlecht da er die TV Lautsprecher gleich mit stummschaltet! An ein Master-Slave Steckdose habe ich auch schon gedacht, leider kann ich dann nur noch die Anlage schalten wenn der (slave) Fernseher läuft. Auch wenn die SD Leiste einen separaten Schalter hat, müsste ich ja immer aufstehen um der Anlage Saft zu geben... (man wird im alter faul!) Außerdem könnten 500W auch etwas zu wenig sein. Mein Aufgabenbuch: vorhandene Geräte die gesteuert werden sollen: - Vorverstärker (mit verschiedenen Eingängen wie CD, Phono oder & TV) - 4 Verstärker (Monoblöcke) - Kein Standby Verbrauch nachgeschalteter Geräte da alle ca 7W im Schlafmodus fressen Was ich schon getüftelt habe: Der Vorverstärker (VV) merkt sich den letzten Audio-In und bleibt da wenn er angeschaltet wird. Der VV steht aber (wenn er Saft bekommt) auf Standby und müsste erst geweckt werden. Dieses Problem habe ich mit einem Remotecontrol gelöst, wenn die Schaltung Saft bekommt schaltet sich der VV über einen Impuls an und geht dann in die letzte Einstellung. Auch einen "TV-IN" Impuls könnte ich als zweiten Schritt einspeisen/schalten lassen. Auf einem Steckbrett hab ich es mal probegesteckt (siehe Bildanhang). Unten der Audioswitch, oben eine alte FB Steuerung die über IR Signale an den Remotestecker des Gerätes gibt, so brauche ich den VV nicht innerlich zu verändern. Der Probeaufbau klappt gut und war garnicht schwer! Der Ton soll vom TV in einen Vorverstärker eingespeißt werden, von hier geht er an 4 Endstufen. Das Problem ist, wenn ich alle 4 Amp´s auf einmal einschalten (lasse) haut´s mir die Sicherung aus dem Stromkasten. Daher sollen sich die Nachfolgegeräte im 2-3 Sekundentakt einschalten lassen. Ich suche eine Schaltung die den unteren Teil (den Audioswitch) über den Standby über einen Akku mit Strom versorgt. Die Schaltung soll im Betrieb den Akku laden. Ich bräuchte daher eine Schaltung die keine Spannungs-Umschaltprobleme macht und natürlich eine Schaltung für ein inteliegentes Ladegerät, wenn ich NiMh Akkus schnellade und den Zustand der Akkus erkennt. Haupsache natürlich: 0W Standby! Gruß... Uli
> Außerdem könnten 500W auch etwas zu wenig sein. > Haupsache natürlich: 0W Standby! Also wenn 500 Watt zuwenig Leistung ist, sollten ein paar Wättchen für Standby kein Problem sein.
Uli P. schrieb: > Leider finde ich im Netz nicht eine einzige Schaltung die die Spannung > aufrecht erhält und die Stromquelle im Betrieb umschalten kann. > Wenn die Schaltung (bei ausgeschaltetem TV) im Akkubetrieb läuft und auf > ein Eingangssignal wartet, wäre der Standbystrom auch auf 0Watt und ich > hätte das Problem gelöst. Ob die Energie bei nur bei laufenden Geräten entnommen und gespeichert wird oder permanent entnommen wird macht in der Energiebilanz keinen Unterschied, ohne den Wirkungsgrad (< 1) der Speicherung zu berücksichtigen.
Passt das schrieb: > Ob die Energie bei nur bei laufenden Geräten entnommen und gespeichert > wird oder permanent entnommen wird macht in der Energiebilanz keinen > Unterschied, ohne den Wirkungsgrad (< 1) der Speicherung zu > berücksichtigen. Das war auch mein Gedanke. Die Zwischenspeicherung verschlechtert die Bilanz nur noch. citb
Hi! OK, dann trenne ich mich von der Idee mit der Akkuschaltung, soweit hatte ich nicht gedacht das die zuspeisende Akkuladung ja auch irgendwo herkommen muss. Gibts eine andere Lösung für eine Standbyschaltung? Gruß... Uli
Versorg die Schaltung halt über USB vom Fernseher. Damit ist der zusätzliche Stromverbrauch bei Fernseher aus gleich null. Die Unterscheidung Aufnahme / Wiedergabe läuft wie gehabt über den Ton. Zum einschalten dann halt 4 Relais mit Verzögerung. Bei Bedarf zuerst ein Hilfsnetzteil zuschalten. Als letztes dann über die "Fernbedienung" den Verstärker auf Fernsehen umschalten.
Hi Stephan, jep... das wäre ein Lösungsansatz! Mal schauen mit wieviel mA ich den TV-USB belasten kann! Danke für die Info! Gruß... Uli
