Sensoren an STM32 über open drain pin versorgen
OP #2633864
Ich betreibe an einem STM32F100RB mehrere I2C-Sensoren, welche ich über
eine open drain Beschaltung (5 V toleranter Pin) mit GND versorge. (VCC
= 5V)
Hintergrund ist der, dass die Sensoren sich auch gerne mal aufhängen,
wenn während der Kommunikation was schief läuft, oder der Controller
resettet wird. Da der Controller ein Flugzeug steuern soll, ist es recht
ungünstig, wenn trotz watchdog-reset keine Sensor-Daten mehr ankommen...
Daher sollen sie während der Initialisierung für 1 s von der
Spannungsversorgung getrennt werden.
Problem: es läuft ziemlich unzuverlässig, da die Spannung an den
Sensoren sehr instabil ist...
Nach kurzer Zeit hören einzelne Sensoren auf Daten zu senden.
Ich könnte das Problem wohl umgehen, indem ich einen externen MOSFET an
den Controller löte, würde es aber gerne ohne zusätzliche Bauteile
lösen.
Hatte mal jemand ein ähnliches Problem?
OP #2634217
versorgt werden soll dieses Sensor-Board:
http://www.pololu.com/catalog/product/1265
Das ganze hängt an diesem Experimentier-Board (stm32vl discovery):
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATA_BRIEF/CD00277245.pdf
Sensor VCC ist mit 5 V des stm32vl discovery verbunden,
Sensor GND mit PB9
Initialisierung:
/* Sensor GND */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; /* output open drain */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; /* PB9: I2C-sensor-GND (5 V tolerant) */
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* hardware reset sensors */
GPIOB->BRR = GPIO_Pin_9; /* turn OFF sensor power */
while(!flag_1s); flag_1s = FALSE; /* wait 1 second */
GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_9; /* turn ON sensor power */
