Wer kennt diese Videos schon? http://www.youtube.com/watch?v=EObTuIxroS4&feature=channel&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=zKux300Tk1s&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=q75rKXSb93Q&feature=relmfu ... Gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Was passiert wenn man beim Schwarzfunken erwischt wird?
Also erstmal ist wichtig, ob Du jemanden störst, oder nicht. Wenn Du niemanden störst wird wohl nichts passieren. Falls Du was störst und die RegTP kommt, musst Du wahrscheinlich die Kosten der Ermittlung zahlen. Strafen meines Wissens nach nicht.
Ähm...RegTP gibts schon einige Jahre nicht mehr. Raider heißt jetzt Twixx und RegTP Bundesnetzagentur :-)
Neil schrieb: > egTP gibts schon einige Jahre nicht mehr. Ach die Post halt, was kann ich dafür dass die sich so oft umbenennen.
Christian Berger schrieb: > Strafen meines Wissens nach nicht. Dann solltest du dein Wissen mal aktualisieren.
1 | TKG |
2 | |
3 | § 149 Bußgeldvorschriften |
4 | |
5 | (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig |
6 | |
7 | ... |
8 | 10. |
9 | ohne Frequenzzuteilung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 eine Frequenz nutzt, |
10 | ... |
11 | (2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 ... |
12 | Nr. ... 10, ... mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro ... |
13 | geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den |
14 | der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen |
15 | die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie |
16 | überschritten werden. |
Ja, es ist keine Straftat im Sinne des StGB (mehr), aber das heißt nicht, dass es deshalb gar keine Strafe mehr gäbe. Hätte ja auch keinen Sinn, denn ohne Konsequenz würde wohl jeder tun und lassen, was er will.
Peiler schrieb: > Wer kennt diese Videos schon? > > http://www.youtube.com/watch?v=EObTuIxroS4&feature... > http://www.youtube.com/watch?v=zKux300Tk1s&feature... > http://www.youtube.com/watch?v=q75rKXSb93Q&feature... Ziemlich schräge Videos, sind auch neu für mich :-) Hier kann man sehen, wie Peilwagen heutzutage aussehen, und anderes mehr: http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/index.html?http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/aktuell.html Klicke auf "Funkmesstechnik"
Peiler schrieb: > Gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Das ist die fortsetzung mit dem Fahrad: http://www.youtube.com/watch?v=tOj5cFNiPD0&feature=relmfu dopplerpeiler schrieb: > Hier kann man sehen, wie Peilwagen heutzutage aussehen, und anderes > mehr: > > http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/index.html?... > > Klicke auf "Funkmesstechnik" ...und dan auf das "eine und andere". Das mit der Uhr ist auch gut.
Ja, ein Untermieter von uns hat mal den Polizeifunk gestört, die haben 500 Euro zahlen müssen, und damit war die Sache aus der Welt. Bedenke, es geht hier um maximale Strafen, die nur im Wiederholungsfall verhängt werden, wenn überhaupt.
Christian Berger schrieb: > Bedenke, es geht hier um maximale Strafen, die nur im Wiederholungsfall > verhängt werden, wenn überhaupt. Nein, es ging um die (falsche) Aussage: "Strafen meines Wissens nach nicht." Auch 500 Euro könnte man ansonsten wohl sinnvoller anlegen, bei Bedarf bekommt man davon auch eine Amateurfunkprüfung bezahlt und ein VHF-/UHF-Funkgerät gleich noch mit dazu. ;-)
OK, richtig. Die 500 Euro waren für die Firma ein Klacks. Das war eine Kolumbianische Firma die ihre Ingenieure nach Deutschland einfliegen lassen haben, damit die "Designed in Germany" drauf schreiben können.... Von denen liegt auch noch eine Menge Equipment herum, obwohl die längst weg sind.
Christian Berger schrieb: > Von denen liegt auch noch eine Menge Equipment herum, obwohl die längst > weg sind. Musst du 30 Jahre warten dann ist es deins.(Wenn Ich mich nicht irre)
dopplerpeiler schrieb: > http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/index.html?http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/aktuell.html > > Klicke auf "Funkmesstechnik" Die Anekdoten sind ja geil :)
Hi, dopplerpeiler schrieb: > Hier kann man sehen, wie Peilwagen heutzutage aussehen, und anderes > mehr: > > http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/index.html?http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/aktuell.html > > Klicke auf "Funkmesstechnik" Wobei der großteil (aber nicht alle) der Fotos auf der Seite aber nicht die Ausrüstung der BNETZA zeigt sondern die Ausstattung der Polizeilichen Funküberwachung/Aufklärung eines Bundeslandes... Die meisten Bundesländer unterhalten solche Abteilungen die als eine Hauptaufgabe die Planung, Koordination und Überwachung der Funkkommunikation der BOS Dienste haben. Diese Arbeiten mit der BNETZA zusammen und haben nicht selten Zugriff auf deren ortsfeste Peilstellen, aber eigene, nicht selten vollvertarnte, Fahrzeuge zur Funkaufklärung. Die werden immer dann tätig wenn es Funkstörungen gibt welche die Kommunikation der BOS erschweren oder verhindern. Nicht selten -unmittelbar- nach der Störungsmeldung. Also viel schneller als die BnetzA üblicherweise. Daher sind störungen auf diesen Frequenzen für den "Störer" deutlich "gefährlicher" als auf zivilen Frequenzen. (Neben dieser Aufgabe haben die in einigen Bundesländern auch noch alle möglichen und unmöglichen Aufgaben die man sich im Zusammenhang mit Nachrichtelektronik innerhalb des "normalen" polizeilichen Alltags vorstellen kann, aber dazu ist dann so gut wie alles VS) GRuß Carsten
