Hallo, was ist der beste Weg um vom (vorhandenen) Schaltplan zur fertigen Platine zu kommen. Hilfreich wäre ja, wenn man in EAGLE einen Schaltplan als dimmbaren Layer in den Hintergrund laden könnte um so leichter nachzeichnen zu können. Oder es so etwas gäbe wie bei OCR die Schrifterkennung über Pixelgrafik ;-) Ich würde mir gerne einen ELF Receiver nachbauen, aber sauber und nicht auf Lochraster zumal ich gerne SMDs verwenden möchte. Wie gehe ich also am besten vor?
Normalerweise baut man ja in eagle seine Schaltung in Form eines Schaltplans auf. Danach routet man die Platine, dann sind die Bauteile sogar miteinander verbunden und du musst sie nur noch anordnen und mit Leiterbahnen verbinden. Den Schaltplan musst du dir dann auch nicht in den Hintergrund laden. Das sind in eagle zwei seperate Fenster. Wenn du einen Widescreen hast, ist es kein Problem beide Fenster nebeneinander anzuordnen. Aber wie gesagt dieser Schritt ist überflüssig, wenn man die Schaltung in eagle macht. Ich gehe mal davon aus, dass du dich mit Eagle nicht so gut auskennst. Von Eagle selber gibts ein Einführungs-Tutorial als .pdf, ist relativ kompakt und bringt dir schnell alle wichtigesten Funktionen nahe.
Klaus B. schrieb: > was ist der beste Weg um vom (vorhandenen) Schaltplan zur fertigen > Platine zu kommen. 1. Schaltplan kopieren. 2. Bauteile in eagle einfügen 3. eingefügtes Bauteil im Schaltplan abstreichen 2-3 mit allen Bauteilen wiederholen 4. Leiterbahn in eagle zeichnen 5. Leiterbahn im Schaltplan abstreichen 4-5 mit allen ... Ggf.das ganze mit einzelnen Funktionsblöcken durchführen. Geht wunderbar mit einer Schere und gibt dem ganzen Struktur. Klaus B. schrieb: > Hilfreich wäre ja, wenn man in EAGLE einen Schaltplan als dimmbaren > Layer in den Hintergrund laden könnte um so leichter nachzeichnen zu > können. Dafür gibt es unter Windows Fenster mit Transparenzen. Hab ich schon probiert der klassische Weg ist mMn besser, auch bei Unterbrechungen.
