Hallo liebe Bastler, ich habe einen recht großen Abend (ca. 5cm) zwischen Platine und Frontplatte zu überbrücken. Möchte aber gern SMD-LEDs einsetzen. Dafür hab ich mir nun überlegt einen Lichtleitstab selbst zu bauen. Klar man bekommt auch industrielle, aber die passen evtl. maßlich nicht oder man bekommt sie als Bastler nicht in geringen Stückzahlen. Acrylstäbe bekommt man dagegen am laufenden Meter in jeglichem Durchmesser. Meine Frage nun an euch: Hat schon mal jemand von euch solche selbstgebauten Lichtleitstäbe eingesetzt und kann mir Tipps geben, worauf ich achten müsste ? Das Licht tritt ja nur an der Stirnfläche oben aus. ist es möglich durch halbkugelförmiges Abschleifen der Oberkante, dass das Licht dort auch etwas zur Seite austritt und gestreut wird? Klar die Oberfläche wird durch die Bearbeitung dann matt - kein Problem. wie könnte man den Stab dann auf der LED fixieren? hätte kein Problem mit Ankleben. Welcher lichtdurchlässige Kleber eignet sich dafür ? Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
Wenn deine Platine nicht so warm wird kannst du auch Heißkleber nehmen um die Stäbe über den LEDs zu fixieren. Wenn du die Stäbe in die Löcher des Gehäuses steckst und dort festklebst (Heißkleber, Silikon, Epoxydharz ... ) ist das günstiger, der Stab zeigt dann nur auf die LED und hat keinen Kontakt, zudem bleibt deine Platine frei von Kleber
Das ist wohl das beste, wenn ich die Stäbe in der Frontplatte fixiere und die LEDs nur an die Stabrückseite halte, ohne sie da anzukleben. Da bekommt man die Platine auch besser wieder ab. Zur Befestigung und aus optischen Gründen werde ich normale verchrome LED-Einbaufassungen verwenden. In denen kann ich ja den Stab dann einkleben. Ist es denn sinnvoll/notwendig den Stab seitlich mit Alu-Folie zu umwickeln oder schwarz einzufärben, damit kein Licht von außen herein kommt bzw. nicht zu viel von innen verloren geht. Habt Ihr Erfahrungen ?
Klebstoff ist keine gute Idee dadurch zerstörst du die Reflektionseigenschaften. Alu- oder Klebefolie kommt auf den Einzelfall an.
Wobei ich eher schwarze Pappe anstatt Klebeband oder Farbe nehmen würde.
warum kein schwarzes Klebeband? Beeinträchtigt das die Reflektionseigenschaften? Könnte an Stelle von Pappe schwarzes Papier verwenden, das lässt sich besser formen. Ok. Danke für die Tipps, ich werd mal einiges ausprobieren.
Du kannst um die Stäbe Alufolie wickeln, das bringt etwas mehr Licht. Ankleben würde ich die Folie wieder mit Heißkleber. Probiere es einfach mal aus und berichte/mach ein Foto.
Wenn Du es "profimäßig" machen willst (oder öfter solche Dinge benötigst), könnte man auch über den Selbstguss aus Polyesterharz nachdenken. Das härtet glasklar aus und Dein Modell kannst Du Dir vorher genau so anfertigen, wie Du es benötigst. Nähere Infos hab ich in einem anderen Thread schon gegeben: Beitrag "Gussteile aus 2K-Epoxy/PUR/Polyester" Wie gesagt: ist nur eine Idee :-) Chris D.
Mit viel Interesse habe ich die Beiträge gelesen. Bin gerade echt am grübeln, ob das was für mich wäre. Allerdings habe ich auf dem Gebiet keinerlei Erfahrungen. Aber hier im Forum ist ja einiges darüber zu lesen und auch sonst im Netz, wie z.B. Anleitungen bei youtube. Ich werde auch das mal ausprobieren und dann berichten.
Hallo zusammen, ich hab das mal mit Schrumpfschlauch gemacht, allerdings auf eine 3mm LED. Ist dann auch noch gut flexibel. Gruss M.
