Hallo, ich komme gerade nicht mehr weiter. Ich würde gerne mein Servoimpuls, welcher von einem ATmega8 erzeugt wird, mit einem Transistor (am besten NPN -> hab noch welche rumliegen) verstärken. Doch ich weiß nicht so recht wie der passende Schaltplan dazu aussieht. LEDs hab ich schon mal mit einem NPN zum Leuchten gebracht. Gruß Manuel
Manuel Bentele schrieb: > Ich würde gerne mein Servoimpuls, welcher von einem ATmega8 erzeugt > wird, Gegenfrage: Warum? Das bischen Strom, welches ein Servo an seinem Steuereingang haben will, kann der Mega mit Leichtigkeit liefern. > mit einem Transistor (am besten NPN -> hab noch welche rumliegen) > verstärken. > Doch ich weiß nicht so recht wie der passende Schaltplan dazu aussieht. 2 NPN hintereinander, jeder als Inverter verschaltet. Oder 1 NPN, dann muss man eben in Software die Pulserzeugung einmal umdrehen. Inverter Vcc | R | +-------> | >----- R ----- NPN | | ---- GND
@ Manuel Bentele (modellbahner) >Ich würde gerne mein Servoimpuls, welcher von einem ATmega8 erzeugt >wird, mit einem Transistor (am besten NPN -> hab noch welche rumliegen) >verstärken. Warum glaubst du, den verstärken zu müssen? Der AVR bringt ausreichend Strom, um einen Servo zu treiben. >Doch ich weiß nicht so recht wie der passende Schaltplan dazu aussieht. Wir wissen nicht so recht, wie dein Problem aussieht. MFG Falk
Danke für die schnellen Antworten. Da ich diese Schaltung in der Schule in Physik vorstellen werde und den anderen Mitschülern erklären muss wie eine Transistor funktioniert, hab ich meine Testplatine komplett mit Transistoren gefüllt. Ich habe aber schon oft gelesen, dass der ATmega das auch ohne Transistor schafft.
Wäre es dann nicht besser, deinen Mitschülern die Funktion eines Transistors an einer Stelle zu erklären, wo er auch wirklich benötigt wird? Was willst du denn an diesem Beispiel veranschaulichen?
Manuel Bentele schrieb: > Da ich diese Schaltung in der Schule in Physik vorstellen werde und den > anderen Mitschülern erklären muss wie eine Transistor funktioniert, hab > ich meine Testplatine komplett mit Transistoren gefüllt. Dann ist ein Servosignal aber keine gute Wahl, was willst du denn damit demosntrieren? Häng an den Collector eine LED an, an die Basis einen Schalter der die Basis nach + legt. Vcc Vcc 5V | | | R 220 \ | | LED | | | 10k | +--+-- R ----- NPN | | R 10k | | | --+------------+--------- GND Ist der Schalter offen, leuchtet die LED nicht, weil der Transistor gesperrt ist und kein Strom durch ihn durchfliessen kann. Legst du die Basis an +, fliesst ein kleiner Strom in die Basis rein und dieser kleine Strom sorgt dafür, dass der Transistor durchschaltet. Auf der Kollektor Emitter Strecke kann ein Strom fliessen und die LED leuchtet. Das ist das Prinzip eines Transistors (Bipolar): mit einem kleinen Strom an der Basis steuert man den Stromfluss (der viel größer sein kann) auf der C-E Strecke.
Genau dies will ich mit meinen Mitschülern sehr genau besprechen: Ser einfache Schaltung. Da aber der Vortrag auch noch andere Verwendungszwecke eines Transistors anschneiden soll, werde ich ihnen auch noch kurz die Funktion als Verstärker zeigen (dann aber nicht mit Servos sonder mit vielen LEDs oder kleinen Glühbirnen) @Karl Heinz Buchegger: Um die Servos nicht mit zwei NPN ansteuern zu müssen, könnte ich auch einen PNP nehmen: |/ -- +5V AVR-Pin -- R-Basis -- -| |< -- Servoimpuls Würde das gehen?
Manuel Bentele schrieb: > Um die Servos nicht mit zwei NPN ansteuern zu müssen, könnte ich auch > einen PNP nehmen: Darf ich ketzerisch sein? Ich frage mich, wie du deinen Mitschülern etwas erklären willst, von dem du selber nicht weißt, bzw. sicher bist, wie es funktioniert. > Da aber der Vortrag auch noch andere > Verwendungszwecke eines Transistors anschneiden soll Es gibt 2 große Themenkreise * Transistor in der Digitaltechnik * Transistor in der Analogtechnik Die Sache mit der LED ist Digitaltechnik. Entweder der Transi ist durchgeschaltet oder er ist es nicht. Analogtechnik beruht dann darauf, dass man dieses 'Durchschalten' noch feiner einstellen kann. So wie bei einem Wasserhahn. In der Digitaltechnik ist der Hahn entweder auf oder er ist zu. In der Analogtechnik kann ich den Hahn aber auch auf Zwischenstufen einstellen. Um Analogtechnik zu demonstrieren ist zb ein kleiner Audioverstärker mit 1 Transistor geeignet. Häng einen Lautsprecher an einen MP3-Player und lass den was abspielen. Der Lautsprecher (mit 8 Ohm) wird zu viel für den Kopfhörerausgang sein und du hörst nur leise Musik. Jetzt kommt der Transistor als Verstärker dazwischen und plötzlich trötet das Ding. Warum: weil ein kleiner Strom vom MP3 Player einen viel stärkeren Strom durch den Lautsprecher steuert. Damit kannst du was demonstrieren. Aber doch nicht mit einem Servo, das sich ganz genau gleich verhält egal ob ein Transistor da ist oder nicht.
Manuel Bentele schrieb: > Da aber der Vortrag auch noch andere > Verwendungszwecke eines Transistors anschneiden soll, werde ich ihnen > auch noch kurz die Funktion als Verstärker zeigen Dann würde sich doch eher ein Relaistreiber statt eine Servos eignen. Am besten mit einem Relais mit durchsichtiger Kappe, soas man auch sieht, wie es anzieht. > (dann aber nicht mit > Servos sonder mit vielen LEDs oder kleinen Glühbirnen) Ich würde da einen Transistor nehmen, der sowohl im Basiskreis, wie auch im Kollektorkreis eine LED enthält. Dann wird der Effekt der Verstärkung sofort sichtbar. > Um die Servos nicht mit zwei NPN ansteuern zu müssen, könnte ich auch > einen PNP nehmen: Gerade im Lernbereich sehe ich den Einsatz eines Verstärkers an einer Stelle, wo man ihn nicht braucht, nicht gerade lernfördernd an. :-( Gruss Harald
