Zu Viele LEDs an einer Konstantstromquelle
OP #2634383
ich habe gestern erstmalig mit einer KSQ herumgespielt, die ich nach
diesem Vorbild gebaut habe:
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
Ich hatte keinen passenden Widerstand der genug Watt vertragen hätte und
habe daher einen 5 Ohm Widerstand genommen, da dass die KSQ rechnerisch
250mW abgegeben hat...
(Die Messwerte lagen zwar ein gutes Stück höher (280-300mA) aber ich
denke das lag an Bauteil-Toleranzen.)
Der LM317 hat von mir etwas mehr als 12 V bekommen, die weißen 1W High
Power LEDs haben eine Forward Spannung von 3,4-3,6V und einen Strom vom
350mA
Lief auch alles wunderbar. 3LEDs waren auch mit 280mA verdammt hell.
Ohne groß nachzudenken habe ich Spaßeshalber eine vierte LED
angeschlossen, und es hat - Oh Wunder! - natürlich nicht mehr
funtioniert, weil die Maximale Ausgangsspannung des LM317 bei ~13V
Eingang nicht mehr ausreichten:
4*LED+Dropout(280mA/25°C) =
4*3,4V+1,7V = 15,3 V
Soweit so klar.
Was ich dann aber wiederum nicht verstanden habe war, warum mir eine der
vier LEDs dabei durchgebrannt ist.
(An einen Zufall glaubend habe ich das gleiche noch mal gemacht, und
Zack! wieder eine durch (diesmal leuchtete sie sogar noch aber sehr
schwach)).
Allein meiner LEDs zuliebe werde ich es nicht wieder tun wollen und in
zukunft im vernünftigen Spannungsbereich bleiben... aber ich will ja was
aus meinen Fehlern lernen und deswegen verstehen, was passiert ist.
Wird in diesem Fall der Strom plötzlich nicht mehr begrenzt?
Schönen Gruß und Danke im Vorraus
TOM
PS: Ja, ich habe gegoogelt und die Suche gefunden... leider erklären die
meisten Seiten zu dem Thema das allgemeine Prinzip von KSQs oder wie man
LEDs in Serien und Parallel kombiniert usw. aber nicht den speziellen
Fall, dass die Versorgungsspannung überreizt wird.
#2634401
Hallo Thomas,
damit der Spannungsregler, denn das ist die gedachte Funktion des LM317,
Regelen kann benötigt er eine gewisse Spannung ~1.5V. Wenn er diese
nicht zur Verfügung hat macht er ganz auf. Nun kommt es zu dem Problem
das kein Konstanter Strom mehr fließt sonder eine Spannung an den LEDs
anliegte.
Du erwarte Uin / 4 = U pro Led. Stimmt aber leider nicht. Denn auch die
Leds unterliegen Schwankungen. Somit passiert es das eine Led mehr
Leistung auf nimmt als sie Verträgt und den Rest kennst du bereits.
Gruß Philipp
Gast #2634404
wie hast du denn die LEDs verschaltet?
Wenn man sie in Reihe schaltet dann sollte ja zumindest bei einem
übertrom alle LEDs sehr hell aufleuchten. Wenn das aber nicht passiert
ist, dann kann es überhaupt nicht sein das eine davon kaputt geht.
#2634409
Ist so eigentlich nicht erklärbar. Selbst wenn du die 4. Led parallel zu
den anderen 3 geschaltet hättest hätte nichts passieren dürfen.
Hast du die 4. Led evt in Sperrrichtung an die anderen 3 gehängt? Keine
Ahnung ob die bei einem Durchbruch und entsprechendem Rückwärtsstrom den
Exitus machen, wäre aber erst mal die einzige mir einleuchtende
Erklärung.
OP #2634412
Ah ok,
ich hatte gedacht, dass die Spannung einfach so hoch geht, wie dem lm317
möglich ist, und ansonsten alles beim Alten bleibt... dass das Ding sich
oberhalb dieser Spannung wie ein Stück Kupferblech verhält war mir nicht
klar ;-)
Notiz an mich: Immer brav unterhalb von Vin-Vdropout bleiben ansonsten
ist das K von KSQ nicht mehr das, was es mal war ;-)
#2634420
> anliegte.
Bei der Durchlassspannung und einer Eingangsspannung von knapp über 12V
dürfte wenig Strom fliessen wenn er die LEDs völlig ohne LM anhängt. Und
mit dem 5Ohm Vorwiderstand plus LM sowiso nicht.
#2634422
Vielleicht ist der Regler ausserhalb seiner Spezifikationen ins
Schwingen gekommen und hat dann Spitzenstrom-Grenzwerte der LEDs
überschritten.
Gruss
Harald
#2634437
> anliegte.
> bei den Angaben kann ich natürlich nur nachd em gehen, was der Händler
> sagt...
Mess doch einfach mal die Spannung pro Led wenn 1 - 3 Leds an deiner
Konstantstromquelle hängen. Wissen ist immer besser als glauben :-)
OP #2634439
Ok, es scheint also nicht ganz so eindeutig zu sein, wie ich der
eifrigen Diskussion entnehme ;-)
Was aber auch noch ein Argument ist... das netzteil, von dem die 12V
kommen ist sicher auch kein Spitzengerät... ich gehe mal davon aus, dass
von da auch noch eine Menge Noise kam.
Der 100nF-Kondi hat davon sicher nicht alles glätten können
Gast #2634592
> warum mir eine der vier LEDs dabei durchgebrannt ist.
Zwar hat die Schaltung bekannte Probleme mit Schwingen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
"Da der LM317 auch nicht direkt als Stromquelle gebaut wurde, muss man
sich nicht wundern, wenn er in dieser Verwendung nicht bei jeder Last
stabil bleibt."
aber daran kann es nicht gelegen haben:
An 12V sind 4 350mA LEDs mit 5 Ohm Vorwiderstand nicht zu überlasten.
(12-4*Uf)/5 ist immer kleiner < 0.35
Da hast du wohl 2 mal nacheinander denselben Fehler gemacht, an den du
dich nicht erinnerst, und den du daher hier nicht beschreibst.
OP #2634628
Hmm also am Kühlkörper dürfte es nicht liegen, denn
a) war die Schaltung nur wenige Sekunden eingeschaltet
b) lagen die LEDs mit Ihrer Kühlfläche auf einer eiskalten Glasplatte
auf.. ok, das ist zugegebenermaßen ein bescheuerter "Kühlkörper" aber
für ein paar Sekunden sollte es schon reichen, bevor der Wärmestau die
LED killt.
c) die LEDs habe ich natürlich sofort angefasst und sie waren kalt nicht
mal ein bisschen erwärmt. Als ich eine einzelne LED mal in der hand
hielt, als sie an der Schaltung hing, wurde die spürbar heiß... aber
auch das hat gute 10Sek gedauert.
Ich werde die Schaltung zuhause noch mal durchmessen... vor allem das
Netzteil und wieviel Spannung denn bei 3 Leutenden LEDs so an jeder
einzelnen anliegen.
Ein Gedanke dazu aber noch:
die 5 Ohm hängen ja zwischen dem Vout-Pin und den LEDs. Es ist aber KEIN
Widerstand zwischen ADJ und den LEDs, die auf der anderen Seite ja
direkt an GND liegen... ist es denkbar dass im Überlastfall auf diesem
Wege der Widerstand umgangen wird?
#2634674
dieser "KK" ist eher als komplett wirkungslos zu betrachten, da er nur
an der Übergangsstelle warm wird, aber die Wärme nicht ins Glas
reinleitet.
Auserdem liegen die ja nur auf - dürfte also genügend Luftspalt als
Isolator noch vorhanden sein.
Also Wirkung=0.
>LED killt.
Für paar (10) Sekunden schon ...
Welche Überlast? Das Ding schiebt die 250mA durch (oder das, was der R
so vorgibt). Du kannst am Ausgang auch einen Kurzen reinbauen, dann
fließen immer noch nur die 250mA, wenn die KSQ sich normal verhält.
OP #2634694
>>LED killt.
In diesem Fall ging es um 1-2sec
Ok, Überlast ist das falsche Wort... ich meine natürlich wenn ich so
viele LEDs rangehängt habe, dass die Spannung nicht ausreicht um deren
Forward Spannung zu erreichen.
