Hallo Leute! Ich bin gerade auf der Suche nach einem DCF77 Funkuhrmodul, habe auch schon zwei gefunden bei Conrad und Reichelt. Nun habe ich auch andere gefunden, welche über die RS232 mit dem PC kommunizieren. Ich brauche aber eins, welches direkt mit dem uP verbunden wird... Wie ist das gibt es ein solches? Bei den zwei die ich bei Conrad und Reichelt gefunden habe steht im Datenblatt nichts über die Kommunikation... Vielleicht habe ich auch nur etwas übersehen... Danke im Voraus für eine Antwort! Gruss Alme Links: http://www.reichelt.de/Bausaetze-Module/DCF77-MODUL/index.html?ACTION=3&GROUPID=3636&ARTICLE=57772&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& http://www.conrad.de/ce/de/product/641138/DCF-EMPFAENGERPLATINE
Ich würde den von Reichelt nehmen. Alleine schon deswegen, weil das Datenblatt wesentlich brauchbarer ist.
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Das Datenblatt auf der Seite von Conrad ist wirklich nicht der Hit... Ich habe nur Mühe mir den Signalverlauf vorzustellen. Das Signal geht auf einen ATmega8. Schlussendlich muss ich auch noch das Zeug programmieren. Kann ich dieses Signal einfach an einen I/O hängen odr muss es sonst an einen bestimmten Pin angeschlossen werden? Danke! Gruss Alme
Deine Fragen lassen darauf schließen, dass dir Grundwissen fehlt. Hier kannst du dir etwas dazu anlesen. http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR Danach wird dir wahrscheinlich einiges klarer sein.
Hi, du musst zwischen einem fertig ausgewerteten Signal und dem Signal selbst trennen. Moduliertes Signal in der Luft (DCF77) Antenne Empfänger (das sind die Module oben) Digitales Zeitsignal http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77 Auswertung Meistens in einem uc zusammengefasst Uhr Ausgabe (Display/ASCI Zeichen/Serielle) Es gibt auch Module die bereits eine mitlaufende Uhr mit Antenne enthalten und dir das Als fertig verpacktes Datenpaket zuschicken, das ist aber etwas anderes als das Zeitsignal, das ist dann bereits ausgewertet, fehlerkorrigiert etc... also dass was die meisten hier selber machen. Die Antenne mit Erzeugung des Digitalen Zeitsignals baut hingegen kaum einer selber... TS
Das Grundwissen fehlte mir eindeutig. Die Anleitung war sehr Hilfsreich danke dafür! Ich werde kein fertiges Modul kaufen, werde es selber basteln. Thorsten S. schrieb: > Die Antenne mit Erzeugung des Digitalen Zeitsignals baut hingegen kaum > einer selber... Wegen zu grossem Aufwand??
ja genau. Dazu gehört einiges an Erfahrung von Platinenlayout bis zum Bauteilwissen...Antennentechnik, Abstimmung etc... Das macht man nicht mal eben so. Wenn man sich dann dran traut wird das Teil meist recht groß, und am Ausgang steht dann etwas zur Verfügung was man an jeder Ecke für 5-15€ als kleines Fertigmodul mit geringerem Stromverbrauch und höherer Ausfallsicherheit kaufen kann. Soetwas hat nur für eingefleischte Analogtechniker seinen Reiz. Eine Uhr mit einem Fertigmodul hat man hingegen relativ schnell im Griff... und das Ergebnis ist "greifbarer" TS
Also wenn Dich der DCF77-Empfang und die damit verbundene leicht durchschaubare diskrete Elektronik interessiert, ist ein Selbstbau, wenn auch nur zum Experiment, z.B. auf Lochraster, ganz interessant. Für die Antenne eignet sich ein Ferritstab, z.B. aus einem Taschenradio. Ein Oszilloskop ist aber zur Darstellung des Signalverlaufesschon schon hilfreich. Ich habe diesen Selbstbau praktiziert und als interessant und förderlich für meine elektronische Weiterbildung empfunden. Letztlich habe ich dann aber in meine DCF77-Funkuhr dann aus Platzgründen das DCF-Modul von Pollin eingebaut. Hier mal der Link wie die Antenne aussehen könnte: [Beitrag "Re: Gedruckte DCF77 Antenne"] Hier gibt es einen Schaltplan für einen einfachen Empfänger: [http://www.obonic.de/dcf77-empfaenger-grundlagen/] mfg GroberKlotz
Danke für eure Hilfe! Thorsten S. schrieb: > Eine Uhr mit einem Fertigmodul hat man hingegen relativ schnell im > Griff... und das Ergebnis ist "greifbarer" Mit dieser Schaltung sollte es schon klappen, habe auch ein Oszilloskop zur Verfügung. :) Thorsten S. schrieb: > Soetwas hat nur für > eingefleischte Analogtechniker seinen Reiz. Wie man es sieht bin ich es nicht aber danke für den Tipp. :) Gruss Alme
