Hallo zusammen! Gab es hier eigentlich mal einen Artikel oder gar eine Art Tutorial zum Thema "bliefrei Löten"? Ich meine sowas mal (hier?) gesehen zu haben... Bisher habe ich nur das hier http://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten#Bleifreies_L.C3.B6ten und natürlich zahlreiche Threads mit doch leider sehr "zerfaserten" Diskussionen zu dem Thema gefunden. Wenn jemand ein entsprechenden Link oder Hinweis beisteuern könnte wäre ich sehr dankbar! Gruß John
John schrieb: > Bisher habe ich nur das hier > http://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten#Bleifreies_L.C3.B6ten Was stört dich genau daran? Was würdest du noch mehr erwarten? Chris' Erkenntnisse, die er in diesem Thread dargestellt hat: Beitrag "Vergleich Lötzinne: Felder EL Sn100Ni+ und Amasan BF32-3" müssten halt noch eingearbeitet werden, aber ansonsten ist bleifreies Löten einfach erst einmal nur Löten wie das mit Blei auch. Mehr als das richtige Material und das richtige Werkzeug braucht man nicht dafür. Ist ja nicht so, dass man dafür dann neuerdings den Lötkolben mit dem heißen Ende in die Hand nehmen müsste. :-))
Jörg Wunsch schrieb: > Chris' Erkenntnisse, die er in diesem Thread dargestellt hat: > > Beitrag "Vergleich Lötzinne: Felder EL Sn100Ni+ und Amasan BF32-3" > > müssten halt noch eingearbeitet werden Habe ich getan.
Hallo Jörg, dank Dir, der Beitrag zum Zinntest hat mir nochmal weitergeholfen. Ich habe eine noch eine Frage: welche Bedeutung haben die Halogene, die sich in manchen Zinnen befinden, in anderen fehlen? Nach welchen Kriterien kann ich da eine Kaufentscheidung treffen? Gruß John
John schrieb: > Ich habe eine noch eine Frage: welche Bedeutung haben die Halogene, die > sich in manchen Zinnen befinden, in anderen fehlen? Weniger im Zinn denn eher im Flussmittel. ;-) Halogenhaltige Flussmittel sind aggressiver als halogenfreie. Das ist gut, wenn man gegen dickere Oxidschichten oder dergleichen ankämpfen muss, aber das ist schlecht, wenn der Kram nach dem Löten auf der Lötstelle verbleiben soll. Über kurz oder lang (je nach Feuchtigkeitseinwirkung) fängt das dann auch bei Zimmertemperatur an zu gammeln. Ich kaufe mir nur Lötzinn mit "no clean"-Flussmittel drin. Wenn ich mal aggressiveres Flussmittel für irgendwas brauche, dann nehme ich das separat (bspw. in Form einer kleinen Tube Löthonig).
wg. der Halogene: das ist so nicht ganz richtig: Korrekt ist, dass die Halogene es erleichtern, stärker oxidierte Bauteile/Platinen zu löten. Daher ist es sinnvoll, für solche Fälle eine Rolle in der Schublade liegen zu haben. Nicht ganz korrekt ist jedoch, dass danach alles anfängt zu gammeln. Auch halogenhaltige Lote können NoClean Lote sein. Lediglich eisenhaltige Kontakte mögen das dann nicht so gerne; üblichen verzinnten/vergoldeten Leiterbahnen oder Chips etc. ist das egal. MArtin
Okay, danke für die Info! Gibt es ein besonders empfehlenswertes Flussmittel zum bleifreien SMD Handlöten? Bei Reichelt finde ich verschiedene Produkte, ich habe keinen Schimmer, wonach ich Auswählen soll (abgesehen von dem no-clean Hinweis). Beim Löten mit bleihaltigen Lot habe ich Flußmittel bisher nicht benötigt... Danke! Gruß John
@ John (Gast) >soll (abgesehen von dem no-clean Hinweis). Beim Löten mit bleihaltigen >Lot habe ich Flußmittel bisher nicht benötigt... Danke! Doch, hast du, es war aber schon ausreichend im Lötzinn drin. Vielleicht hast du aus Versehen flußmittelfreies erwischt. MFG Falk
Hallo Falk, in der Tat, in dem bleihaltigen Zinn das ich verwendet habe, war Flußmittel. Ich hätte formulieren sollen "zusätzliches Flussmittel nicht benötigt"... :-). Und ich werde mir natürlich auch bleifreies Zinn mit Flußmittel besorgen. Ich habe aber einige Beiträge hier so verstanden, dass man beim bleifreien Löten eher noch zusätzliches Flussmittel benötigt. Und da war ich nur auf einen praktischen Tip aus, ob sich ein bestimmtes Flussmittel besonders eigenet, bzw. gerade nicht eignet. Gruß John
John schrieb: > Ich hätte formulieren sollen "zusätzliches Flussmittel nicht > benötigt"... :-) Dann hast du bestimmt noch nie SMD Bausteine mit feinen Anschlüssen verlötet. Egal ob bleifrei oder nicht, da hilft extra Flußmittel ungemein. http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo
Doch hab ich. Bis runter zu TSSOP (siehe Anhang ;-)). Das ging absolut ohne Probleme mit der "Entlötlitze-Methode". Kann jemand vielleicht doch noch was on-topic sagen? Also mir geht's ja nur darum, jetzt nicht irgendeinen Murks zu kaufen. Was das Zinn angeht, hat Jörg (s.o.) mir schon sehr geholfen... Danke! Gruß John
