Servus Forum, ich möchte den Anlaufstrom meiner Drehbank messen. Dieser dürfte irgendwo jenseits der 20A liegen. Nun kam mir in den Sinn, ob es evtl möglich ist, einen Zangenadapter wie z.B. http://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH-4200/index.html?ACTION=3&GROUPID=542&ARTICLE=75325&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& an das Osszi anzuschliessen und dann die Messung vorzunehmen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie diese Zangenadapter intern aufgebaut sind, d.H. ob diese schnell genug sind um ein brauchbares Messergebis zu liefern. Oder falls jemand einen besseren vorschlag hat, her damit. Mit fällt alternativ nur noch ein einen Meter Draht dazwischenzuklemmen und den Spannungsabfall zu messen. schöne Grüße, Robert
@ Robert Weber (rweber) >ich möchte den Anlaufstrom meiner Drehbank messen. Dieser dürfte >irgendwo jenseits der 20A liegen. Nun kam mir in den Sinn, ob es evtl >möglich ist, einen Zangenadapter wie z.B. >http://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH-... >an das Osszi anzuschliessen und dann die Messung vorzunehmen. Wahrscheinlich eher nicht. Denn ersten ist das eine Ultrabilliggurke und zweitens kann das DIng nur AC und wird damit whalrscheinlich Probleme bei deinem transienten Einschaltvorgang haben. >Oder falls jemand einen besseren vorschlag hat, her damit. Nimm eine richtige Stromzange, nach Möglichkeit eine, die auch DC messen kann. >alternativ nur noch ein einen Meter Draht dazwischenzuklemmen und den >Spannungsabfall zu messen. Aua! Wenn dann schon über einem RICHTIGEN Shunt. Aber auch das ist nicht ganz einfach und ungefährlich am Netz. MFG Falk
Wahrscheinlich nur wegen der Sicherung. Da ist das dann unkritisch, schliesslich vertragen die meisten Sicherung bis 3 Sekunden lang den 3-fachen Strom (und C-Typen noch mehr). Falls es aber um Transistoren geht, die Mikrosekundenschnell kaputt sind, reicht Spannung/Innenwiderstand um das auszurechnen.
Falk Brunner schrieb: > Nimm eine richtige Stromzange, nach Möglichkeit eine, die auch DC messen > kann. Unbedingt so eine, aber eigentlich kann man bei DSAM ganz gut mit 10*I_nenn schätzen.
hier gibts "halbwegs" (open loop halt) genaue aber sehr günstige Hall Current Sensoren: http://www.hallsensors.de/CYHCS-OL-RW.htm kann man auch mit Tracingausgang bestellen, dann beträgt das Tau je nach Typ ca. 10us... Das sollte ja ausreichend sein... können auch AC und DC... Bin sehr zufrieden mit den Dingern, aber Lieferzeit 4 Wochen :-/ MfG BAsti
Erstmal vielen Dank für die Infos. Hintergrund meiner Aktion ist, daß regelmässig bein Einschalten eine Sicherung (16A Neozed) fliegt. Besonders wenn eine hohe Drehzahl gewählt ist und die Machine deshalb länger braucht bis sie auf Drehzahl kommt. Auf dem Typenschild der Maschine steht 7.5 KVA/380V als gesamte Leistungsaufnahme, wobei die Leistungsaufnahme der Zusatzaggregate sicherlich nicht gross ins Gewicht fällt. Bei mittlerweise 400V wird es wohl noch etwas mehr sein. Da ich die Verkabelung sowieso neu machen will (uralte 1.5², über 50m lang) wollte ich mir zuerst einen Eindruck verschaffen in welchen Größenordnungen sich der Strom bewegt. Gruss, Robert
Das der Anlaufstrom eines Drehstrommotors ein mehrfaches des Nennstromes sein kann ist allgemein bekannt.Spendiere deiner Drehbank ein Sanftanlaufgerät und das Problem ist gelöst. http://de.wikipedia.org/wiki/Sanftanlauf
> Da ich die Verkabelung sowieso neu machen will (uralte 1.5², über 50m > lang) wollte ich mir zuerst einen Eindruck verschaffen in welchen > Größenordnungen sich der Strom bewegt. So lange dünne Leitungen begrenzen sogar den Anlaufstrom, sind in deinem Fall also nützlich und es ist kontraproduktiv, nun nur 10 Meter 2.5mm2 zu legen, zumindest wenn die Sicherung bleibt.
Wir haben eine Hubvorrichtung mit Gewindespindel die von einem 7,5kW Motor angetrieben wird. Da der Motor unter Volllast im Stern nicht hochläuft, wird er im Dreieck direkt eingeschaltet. In der Verteilung sind 60A Zeigermessgeräte eingebaut, die knallen beim Einschalten heftig gegen den Anschlag am Skalenende und pendeln sich im Betrieb bei rund 16A ein. Sicherungsautomaten C25 fallen jedes Mal und C32 gelegentlich, Schmelzpatronen 16A halten aber immer. Zuleitung ist ca. 70m H07-F 5G4.
Robert Weber schrieb: > http://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH-... Möchte diesen Zangenstromwandler nicht gleich so schlecht machen wie so mancher Vorposter. Das ist ein rein passiver Teil (hat halt auch so seine Vorteile). Mit der Genauigkeit wirst du für deine Anwendung auskommen. Einzig die niedrige Ausgangsspannung am Oszi (bei 20A -> 20mV) könnte ein Problem sein.
Funktioniert denn der Stern-Dreieck Anlauf noch, bzw. ist er hoffentlich vorhanden? Nach den TAB (technische Anschlußbedingungen) schreibt der Netzversorger bei Direkteinschaltung diesen meistens vor (ca. ab 4...7 kVA Motorbauleistung). Hierdurch wird der Anlaufstrom stark (1/3) reduziert.
