Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winkelmessung Hallsensor
von Jens (Gast)
will einen sich drehenden kleinen Magneten als Sensor benutzen. Welches
Bauteil kann man verwenden (Conrad/Reichelt/Darisus), um die jeweilige
Position zu bestimmen, sehr feingliedrig?
Nutze nur einen Winkel von ca. 30°. Brauche dafür ca. 100 Einteilungen =
100 Werte.
Gibt es das vielleicht auch als Potiähnliches Fertigteil?
Wer hat Erfahrungen und kann helfen? Danke.
von SNR (Gast)
Schau mal bei AustriaMicrosystem.
Die haben da glaub ich Rotaryencoder mit 12 bis 14 Bit Auflösung.
Allerdings ist da die genaue Ausrichtung nicht ganz ohne!
von Micha (Gast)
Jepp, gibt es von verschiedenen Herstellern, habe solche ICs auch schon
öfter auf Messen gesehen. Namen fallen mir grad nicht ein, aber g**gle
hilft bestimmt.
von hp-freund (Gast)
von SNR (Gast)
Ach so. .IChaus,AnalogDevices usw. haben sowas auch...
von Lukas (Gast)
http://www.usdigital.com/products/encoders/absolute/rotary/shaft/ma3
von Jens (Gast)
Danke,
das ist ja doch eine Menge -- ich werde mich damit beschäftigen - toll.
von Steffen H. (mc_sho) Benutzerseite
der AAT001-10E von NVE würde auch noch passen, wenn Dir die Genauigkeit
von < 0,5° reicht. Der Sensor hat zwei Ausgänge SIN/COS, die sich recht
einfach über einen AD-Wandler vom Mikrocontroller auswerten lassen. Der
Preis ist auch recht gering mit etwa 3 EUR.
http://www.hy-line.de/AAT/
von Horst H. (horst_h44)
Bei einer Auflösung von 100 Schritten pro 30 Grad ist eine Auflösung von
fast 1200 auf 360 Grad notwendig. D.h. ein 11-12-bit magnetischer
Encoder liefert dies. So z.B. der iC-MH vom iC-Haus. Er kann auch per
serieller Schnittstelle absolut ausgelesen werden. Deutsches Datenblatt
gibt es hier http://www.ichaus.biz/product/iC-MH und Applikationen in
Deutsch: http://www.ichaus.biz/appnote_magneticsensors . Fertige 12-Bit
Encoder gibt es auch, aber es eine Frage der Mechanik und zu sehen was
passt.
von Jens (Gast)
Es soll eine Art Hebel sein. Ein Stück "Draht" der in einer Achse
stecken könnte. Dieser dient zur Kontrolle einer Hin- und Herbewegung.
Die Bewegung ist schwer unzugänglich. Deshalb diese Fernauslesung. Der
Hebel/Arm wird sich dann aber nur etwa um 30° auslösen. Man könnte auch
ein Poti nehmen aber das Ding soll mehrere Jahre auch noch im Freien
eingesetzt bleiben.
Also eine Art fertiges "Hall-Poti" wäre auch gut. Dann entfällt das
Basteln.
Funktionieren eigentlich auch die DreiBeinSensoren wie ---
SS41
SS49E
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p36748_SS41-----Position-Sensors-20mA-Bipolar-5V-9V--12V-15V-18V-3-Pin.html
bei Darisus.de?
von Erich (Gast)
Ist das für dich zu einfach ???
http://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter
von Extrem (Gast)
Klar ist das zu einfach.
Oder passen etwa 100 Reedrohre nebeneinander?
   Er weiß was er will und hat es gut beschrieben:
 > um die jeweilige Position zu bestimmen, sehr feingliedrig
 > Nutze nur einen Winkel von ca. 30°. Brauche dafür ca. 100 Ein-
 > teilungen = 100 Werte.
