Hallo, Ich habe hier mal ne frage ich beabsichtige Netzteile nach Deutschland zu importieren aus den USA ein anderer Importeur hat schon eine EG Konformitätserklärung für die Produkte gemacht, muss ich auch eine machen bzw die Prüfungen machen lassen wenn es ein und die selben Produkte sind ? Beim ElektroG ist es ja klar das ich mich da auch anmelden muss aber bei der Konformitätserklärung ?
Willi schrieb: > anderer Importeur hat schon eine EG > Konformitätserklärung für die Produkte gemacht, nicht gemacht, er hat die Erklärung abgegeben. Dafür ist keine Prüfung erforderlich. Ob er diese Erklärung auch für die von dir vertriebenen Produkte abgibt mußt du ihn fragen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, daß er seinen Kopf für Teile hinhält, an denen er nichts verdient hat (und sich nicht sicher sein kann, daß du nicht ab und an einen China-Clone unterschummelst). MfG Klaus
ja klar muss ich ne prüfung machen ich muss doch EMV test etc machen sons würde ich mich ja selbst noch in schlammasel bringen wenn was passiert. mit der EG erklärung bestätige ich doch auch den CE konform oder lieg ich da falsch oder muss ich da extra noch eine anlegen ?
Willi schrieb: > CE konform was ist das? > Die Konformitätserklärung ist eine schriftliche Bestätigung ... mit > der der Verantwortliche (z. B. Hersteller, Händler) für ein Produkt ... > verbindlich erklärt und bestätigt, dass das Objekt (Produkt ... > die auf der Erklärung spezifizierten Eigenschaften aufweist. Die > Spezifizierung der Eigenschaften erfolgt in der Regel durch die Angabe > von Normen, die das Objekt einhält. Diese Erklärung mußt du abgeben, rechte Hand erhoben, linke auf einem Stapel Normen ;). Woher du weißt, daß sie richtig ist, spielt keine Rolle. Du kannst dir auch die Messung aus den USA anschauen und danach entscheiden, wenn du dem Labor traust, dem Lieferanten traust und dich auskennst. Auch wenn du das messen läßt, garantierst du, nicht das Labor daß alles normgerecht ist. Das CE Zeichen heißt nur, diese Konformitätserklärung existiert und der Kunde kann sie anfodern, im Internet finden oder auch im Handbuch. Es erspart das antackern der Erklärung an das Produkt. MfG Klaus
Hallo WIlli, > Ich habe hier mal ne frage ich beabsichtige Netzteile nach Deutschland > zu importieren aus den USA; ein anderer Importeur hat schon eine EG > Konformitätserklärung für die Produkte gemacht, muss ich auch eine > machen bzw die Prüfungen machen lassen wenn es ein und die selben > Produkte sind ? Du schreibst etwas durcheinander, aber das ist bei dem Thema normal ;-) Eine Erklaerung ist keine Pruefung. Wenn Du das Teil importieren willst, musst Du eine CE-Konformitaetserklaerung abgeben. Dabei BESCHEINIGST Du dass es ALLEN RELEVANTEN NORMEN entspricht. Erst musst Du also mal herausbekommen, welche Normen alle fuer dieses Geraet relevant sind und ich garantiere Dir dass die Zahl zwischen 10 und 100 liegt. Woher kommt das Geraet (Herstellerland)? Gibt es eine UL-Zulassung oder CSA-Registrierung dafuer? Dann hast Du schon mal sehr gute Karten, ausser es ist nur mit 115V/60Hz zu betreiben ;-) Dann kannst Du Dir die entsprechenden Pruef(!)unterlagen besorgen, denn UL und CSA beinhaltet im Gegensatz zu CE eine Pruefung. Je nachdem was es ist, kann CE aber auch umfangreicher sein, wenn Du z.B. die Maschinenrichtlinie erfuellen musst. Gruss Michael
Bilde dir in jedem Fall ein Urteil über die Zuverlässigkeit des Lieferanten. DU garantierst und haftest für die Konformität.Den CE-Aufkleber kannst du auch ohne jede Prüfung anbringen, die dient nur deiner eigenen Absicherung. Wenn der Lieferant aber Spezifikationen, den Hersteller, Bauteile, etc. ändert stehst Du evtl. im Regen. Regressansprüche in den USA durchzusetzen geht, ist aber nicht billig. Schon über eine GmbH/Limited nachgedacht?
