Hi, ich habe einen Differenzdrucksensor MPX5010DP http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sh... Im Datenblatt auf Seite 5 Bild 4 ist eine Grafik zur Genauigkeit. Dieser Fehler der dort mit MIN MAX und Typical aufgezeigt wird, varriert dieser bei mehreren Messungen des gleichen Druckwertes um diese Werte oder heisst das, wenn ich einmal weiss, was das der Sensor z.B. bei 5kPa anzeigt das diese Spannung dann fast immer genau z.B. auf der MAX Linie liegt? Dann könnte man ja die Genauigkeit erhöhen, oder geht das nicht? Bei einem Offset ist das doch so, MIN MAX TYP, aber wenn ich einmal weiss das er bei z.B. bei MIN liegt, dann wird er fast immer genau dort liegen oder? Gruß
Gesperrt durch Moderator
Ich habe keine Lust mir das Datenblatt runterzuladen... Die Genauigkeit ergibt sich aus mehreren komponenten. - Nichtlineare Kennlinie : koennte linearisiert werden. - Spannungsabhaengigkeit : ein praezier spannunsgregler hilft da. - Temperaturabhaengigkeit : Thermostatisieren hilft da. Wenn man das alles machen muss kann man auch gleich einen Besseren nehmen. Man kann auch die Temperaturabhaengigkeit aufnehmen und rausrechnen, aber dieser Auswand ist schliesslich teurer wie ein besserer Sensor.
