Guten Abend an alle! Diese Frage kann mir sicherlich jemand beantworten. Eine Diode ist an der Anode an eine positive Spannung angeschlossen. Misst man jetzt an der Kathode eine Spannung? Viele Grüße
das problem ist du kannst nicht rückwirkungsfrei messen. Sobald du misst ist dein Stromkreis ja geschlossen. Dein Voltmeter hat zwar einen hohen Widerstand aber es muss zur Spannungsmessung ein Strom durch das gerät fließen.
Ist diese Spannung Uversorgung - Uf ?
EGS_TI schrieb: > Ist diese Spannung Uversorgung - Uf ? Es stellt sich ein Arbeitspunkt aus der Strom/Spannungskennlinie ein.
dude schrieb: > das problem ist du kannst nicht rückwirkungsfrei messen. > Sobald du misst ist dein Stromkreis ja geschlossen. Dein Voltmeter hat > zwar einen hohen Widerstand aber es muss zur Spannungsmessung ein Strom > durch das gerät fließen. Also rein theoretisch betrachtet, aufgrund der Physik des PN-Übergangs. Ohne dass ich jetzt real mit dem Messgerät messe. Müsste man an der Kathode der Diode eine Spannung anliegen?
Diode schrieb: > EGS_TI schrieb: >> Ist diese Spannung Uversorgung - Uf ? > > Es stellt sich ein Arbeitspunkt aus der Strom/Spannungskennlinie ein. Je nachdem wieviel Stromfluss das Messgerät zulässt, also?
Da sind Ladungen vorhanden. Ohne Messung ist aber noch keine Potentialdifferenz da. Schrödingers Katze miaut wider... tschuessle B.
> Also rein theoretisch betrachtet, aufgrund der Physik des PN-Übergangs. > Ohne dass ich jetzt real mit dem Messgerät messe. Müsste man an der > Kathode der Diode eine Spannung anliegen? Ja, liegt es, zumindest das Potential. Allerdings hast du ein Problem: Die Spannungsdifferenz vom Tastkopf zur Anode (z.B. 0.3V) ist um genau den Betrag Potentialdiffernz zwischen N und P Zone von 0.7V unterschiedlich von der die Spannungsdifferenz von der Kathode zum anderen Tastkopf (z.B. 1V) daß die Summenspannung 0 ist und kein Strom fliesst und nichtmal eine Spannungsdifferenz angezeigt wird, denn zwischen Kufper und Kupfer gibt es diese Potentialdifferenz nicht mehr. Du hast 3 differenzen 1 Kupfer-PPP 0.3V | 2 PPP-NNN 0.7V | | 3 NNN-Kupfer -1V (minus weil andersrum angeordnet) v v v ===== +---+---+ Summe: 0V kein Strom +---|PPP|NNN|---+ | +---+---+ | | | +---Messgerät---+
@MaWin Dir fehlt die Spannunsquelle. Gemessen wird Anode gegen Gnd, entspricht Ub. Und Kathode gegen Gnd, entspricht Ub - Diodenspannung im Arbeitspunkt.
