Guten Tag,
habe mal wieder eine Frage auf die ich keine Lösung gefunden habe.
Ich möchte zwischen 2 case Anweisung eine Warteschleife einbauen. Das
ganze soll so aussehen.
case dimmup:
Lampe hochdimme innerhalb von 30Minuten;
break;
Warteschleife ca 8 Stunden
case dimmdown:
Lampe runterdimmen innerhalb von 30Minuten;
Wahrscheinlich werde ich mit Timern arbeiten müssen oder ähnliches da
ich davon aber nicht viel ahnung habe komme ich nicht weiter die dimm
Funktion und soweiter Funktioniert ja schon ich möchte jetzt bloß das
nach dem Hochdimmen der ustand für eine Bestimmte Zeit bleibt, bis dann
zur nächsten Case Anweisung gesprungen wird.
MFG, Daniel Joachims
Dann erläutere ich mal mein vorhaben,
Ich habe ein Aquarium welches ich mit einem Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang simulieren möchte. Dazu soll ein LED Band mittels PWM
innerhalb von 30 Minuten hochdimmt werden, am Abend das gleiche nur
umgekehrt also innerhalb von 30 Minuten runterdimmen. Zwischen diesen
beiden Aktionen soll ein Zeit definierbar sein.
Rolf Magnus schrieb:> So richtig Sinn ergibt die Frage niht. Du weißt, was case macht?
Anscheinden weiß ich das nicht ich habe so eine LED Rainbow Lampe mit
einem Attiny45 wo ein Programm mit mehreren Case läuft, daran das dies
nach und nach abgearbeitet werden, habe ich gedacht man kann da zwischen
auch eine Pause einfügen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Daniel Joachims schrieb:> Und dann in case wait_8h: eine Warteschleife einbauen?
Wie ist denn die halbe Stunde für's Dimmen realisiert?
Dieses Unterprogramm einfach auf 8h 'aufbohren'.
Ralf G. schrieb:> Daniel Joachims schrieb:>> Und dann in case wait_8h: eine Warteschleife einbauen?>> Wie ist denn die halbe Stunde für's Dimmen realisiert?> Dieses Unterprogramm einfach auf 8h 'aufbohren'.
Das Unterprogramm sieht so aus:
case dimmup:
abortFade = 0;
fade(255,255,255,180000,180000,180000);
break;
case dimmdown:
abortFade = 0;
fade(0,0,0,180000,180000,180000);
break;
Anmerkung ich möchte mich hier nicht mit falschen Federn schmucken. Der
Original Code stammt vom LED-LAMP FADER Author: Christoph Brennig,
Copyright (c) 2011. Ich habe diesen auf meine bedürfnisse Angepasst
abgeändert.
Daniel Joachims schrieb:> Rolf Magnus schrieb:>> So richtig Sinn ergibt die Frage niht. Du weißt, was case macht?>> Anscheinden weiß ich das nicht ich habe so eine LED Rainbow Lampe mit> einem Attiny45 wo ein Programm mit mehreren Case läuft, daran das dies> nach und nach abgearbeitet werden, habe ich gedacht man kann da zwischen> auch eine Pause einfügen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Beim Switch wird eine Variable eingelesen und verzweigt (case). Je nach
Wert wird einer der case-Pfade ausgefürt. Es gibt bei den Cases aber
keine zeitliche Abfolge. Denk auch daran, daß du die cases auch beliebig
vertauschen kannst, ohne daß das am Programmablauf was ändern würde.
Stell dir vor, du stehst an einer Kreuzung und mußt wählen, ob du nach
links, geradeaus oder nach rechts gehst. Auf einem Zettel steht, wo du
hin mußt. Wenn auf dem Zettel "links" oder "geradeaus" steht, läufst du
sofort los, wenn aber "rechts" drauf steht, wartest du noch 8 Stunden
mit dem Lesen des Zettels. Klingt irgendwie komisch, oder?
Daniel Joachims schrieb:> Peter Dannegger schrieb:>> Nimm einfach noch einen 3. Case:>>> case dimmup:>> // code>> case wait_8h:>> // code>> case dimmdown:>> // code>> >>>>> Peter>> Und dann in case wait_8h: eine Warteschleife einbauen?
Mit switch/case alleine kannst du keinen zeitlichen Verlauf machen. Wozu
bauchst du das da überhaupt? Schreib deinen Ablauf doch einfach so hin:
hochdimmen();
wait_8h();
runterdimmen();
Mit switch/case kann man das auch machen, aber dann mußt du den Code
zyklisch laufen lassen. Bei Verwendung von Timern brauchst du das. Da
wartest du aber nicht zwischen den Cases, sondern gehst in jedem Zyklus
gehst du das switch/case einmal durch und entscheidest da abhängig vom
Zustand, was du jetzt machst. Als Pseudocode würde das etwa so aussehen:
timer=0;
zustand=dimmup;
Schleife
switch(zustand)
casedimmup:
einenSchritthochdimmen
if(timer==30Minuten)
zustand=wait_8h;
timer=0;
break;
casewait_8h:
if(timer==8h)
zustand=dimmdown;
timer=0;
break;
casedimmdown:
23
einenSchrittrunterdimmen
24
25
26
// fertig. was nun?ß
27
28
break;
29
30
wait_1ms();// oder bei Verwendung eines Timers: warte auf Timer-Event
Dann lass die zwei case-Anweisungen und füge jeweils noch
'fade(255,255,255,180000*16,180000*16,180000*16);' bzw.
'fade(0,0,0,180000*16,180000*16,180000*16);' ein.
Ich hoffe, dass ich die Zahlen richtig interpretiere, und die 180000 die
Zeitverzögerung ist.
Ralf G. schrieb:> Dann lass die zwei case-Anweisungen und füge jeweils noch> 'fade(255,255,255,180000*16,180000*16,180000*16);' bzw.> 'fade(0,0,0,180000*16,180000*16,180000*16);' ein.> Ich hoffe, dass ich die Zahlen richtig interpretiere, und die 180000 die> Zeitverzögerung ist.
Die ersten 3 Zahlen geben an bis zu welchem Wert gedimmt werden soll.
Die Letzten 3 Zahlen geben die Zeitspanne an in der das ganze passiert.
Daniel Joachims schrieb:> Die Letzten 3 Zahlen geben die Zeitspanne an in der das ganze passiert.
Na, dann passt's doch! 'Der' dimmt dann einfach weiter :-)
Wäre ja zu schön anscheinend ist dem ganzen ein Zeitliche Grenze gesetz.
Wo dann der Controller einfach nichts macht außer das alle 3 Kanäle
sofort auf 100% sind.
Daniel Joachims schrieb:> Wäre ja zu schön anscheinend ist dem ganzen ein Zeitliche Grenze gesetz.
Welche Grenze? Dann probier's doch mal mit Werten im sec...min-Bereich.
Was passiert bei welchen Zeiten? Evtl. die Funktion eben 16x aufrufen.
Oder mach's richtig:
Rolf Magnus schrieb:> Sieh es als Chance, was neues zu lernen ;-)
Hallo Leute,
ihr habt euch jetzt alle auf eine "State-Machine" mit case Anweisungen
und dergleichen eingeschossen und dabei Daniels Problem aus den Augen
verloren.
Daniel Joachims schrieb:> Ich habe ein Aquarium welches ich mit einem Sonnenaufgang und> Sonnenuntergang simulieren möchte.
Zu diesem Zweck braucht er eine Schaltuhr. Also eine Uhr die zu einer
bestimmten Zeit hochdimmt und zu einer bestimmten Zeit (Einschaltzeit +
8h) wieder runter dimmt. Er muss auch daran denken, dass der Strom mal
ausfällt etc., wie synchronisiert er das sonst wieder auf die Tageszeit.
Wie man eine Uhr programmiert ist, denke ich, ist jedem klar.
Dazu brauchts noch eine Eingabemöglichkeit für die Uhrzeit, und eine für
die Einschaltzeit (+ Ausschaltzeit).
Eine "State-Machine" arbeitet dann nur noch in Abhängigeit davon ob sich
die aktuelle Uhrzeit zwischen Ein-und Ausschaltzeit befindet oder nicht.
Im einen Fall wird innerhalb einer halben Stunde bis zum Anschlag hoch
gedimmt und im anderen bis auf 0 runter.
Alles was man für Uhr und dimmen dazu braucht ist ein Timer-Interrupt
und das main-Programm beschäftigt sich nur mit den Eingabetasten und
Anzzeige.
Damit kommt man auch ohne diese unsäglichen Warteschleifen aus, die nach
meiner Meinung in einem halbwegs vernünftigen Programm nichts zu suchen
haben. (einzige Ausnahme: kurze Delays im max. 1 stelligen ms-Bereich)
Gruss Stefan
Stefan ++ hat recht.
Der ganze Ansatz mit dieser Fade-Funktion ist zu nichts zu gebrauchen.
So verführerisch diese Dinge auch immer wieder klingen, dieser Weg führt
in einen Sackgasse.
Das Faden muss passieren, indem man sich aus der aktuellen Uhrzeit
errechnet, welchen Dimmgrad die Lampen zu diesem Zeitpunkt haben sollen.
Wie Stefan schon ausführte, geht das ganze über eine Uhr. Zusätzlich
führt man noch 4 Zeiten mit (2 würden auch gehen, mit 4 ist es jedoch
einsichtiger). Man teilt den Tag in 5 Abschnitte ein
00:00 23:59
-------o---o---------------------o----o-------
A B C D E F
DDDDDDDD^^^^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHvvvvvDDDDDDD
Im Zeitraum A_bis_B sind die Lampen auf jeden Fall dunkel, genauso wie
im Zeitraum E_bis_F.
Ist die aktuelle Uhrzeit im Zeitraum C_bis_D, dann sind die Lampen auf
jeden Fall hell.
Liegt die aktuelle Uhrzeit zwischen B_bis_C dann werden die Lampen
"hochgedimmt", wobei da keine Zeitschleifen oder dergleichen ablaufen.
Das ist eine ganz banale Dreisatzrechnung, wie man aus der zeitlichen
Distanz der aktuellen Zeit zum Punkt B errechnet, auf welchen Dimmgrad
die Lampen eingestellt werden sollen.
Ganauso die Umkehrung D_bis_E
Als Benutzer legt man einfach die beiden Zeitpunkt C und D fest (oder B
und E), das Programm errechnet sich die anderen beiden Zeitpunkte (30
Minuten jeweils dazu bzw. wegzählen) und der Rest sind einfach 4
Fallunterscheidungen und 2 mal Dreisatzrechnen um den jeweils zur
aktuellen Tageszeit passenden Dimmgrad der Lampen zu errechnen auf den
die Lampen gesetzt werden.
Daniel: Zeitabläufe bzw. zeitliche Steuerungen macht man NIE (ausser für
ganz kurze Zeiten) indem man den µC eine gewisse Zeit lang Däumchen
drehen lässt, sondern indem man sich eine 'Uhr' ins Programm einbaut und
Ereignisse an bestimmte Uhrzeiten koppelt.
Für die gewählte Aufgabenstellung ist es sicherlich ausreichend, wenn
man programmintern eine Uhr mitlaufen hat, die einen Tag in Minuten
durchzählt, bzw. alle Berechnungen in der Einheit Minuten macht.
Guten Morgen,
Danke für eure Hinweise und Tipps vorallem mit der Uhr. Mein Problem ist
und wird sein das ich um etwas von Grund an neu zu programmieren keine
Ahnung habe. Wohl aber etwas erfahrungen mit fertige Programme anzusehen
und zu verstehen was darin passiert und dann halt Werte abzuändern (LED
Lamp Fader).
Auch sagen mir die Begriffe Fuses etwas. Die Tutorial hier habe ich mir
schon mehramsl durchgelesen und mehr wir Ports einfach an und
abzuschalten war nicht drin, leider. Ich habe mir jetzt eine Art
"günstige" Lösung zum Testen aufgebaut. ATmega32 mit externem Quarz
16MHz und ISP Schnittstelle und USB Programmer welches aus AVRStudio
4.18 auch gut Funktioniert. Daran am PORTA ein LCD Modul 4x20 Zeichen im
4-bit Modus welches mit der LCD Library von Peter Fleury arbeiten. Als
Test habe ich dann hier aus der Codesammlung war das eine einfach Uhr
mit internem Takt verwendet diese läuft soweit, nur etwas zu schnell.
Wie gesagt mit der Uhr ist das eine ja eine tolle idee. Die Uhr würde ja
schon laufen (ohne Datum) aber ich wüsste jetzt nicht wie ich dem
Programm sagen soll wenn Punkt B erreicht ist dann sollst du jetzt
folgendes machen. Ich kenne nur aus der Schule SPS Steuerungen mit
S7Graph (Siemens). Da wird dann strikt von oben nach unten abgearbeitet.
Ich würde die Sachen mit C+ sehr gerne erlernen. Ich war ja schon auf
der Suche nach so einem Aquarium Computer. Aber die sind entweder teuer
oder nicht das was ich brauche. Daher heist es dann selber machen und
als Chance nutzen was neues zu erlernen.
MFG, frustrierter Daniel J.
Daniel Joachims schrieb:> Danke für eure Hinweise und Tipps vorallem mit der Uhr. Mein Problem ist> und wird sein das ich um etwas von Grund an neu zu programmieren keine> Ahnung habe. Wohl aber etwas erfahrungen mit fertige Programme anzusehen> und zu verstehen was darin passiert und dann halt Werte abzuändern (LED> Lamp Fader).
Tja. das nennt man dann eben 'lernen'.
Und ohne die Dinge zu lernen kommt man eben nicht weit.
> 4-bit Modus welches mit der LCD Library von Peter Fleury arbeiten. Als> Test habe ich dann hier aus der Codesammlung war das eine einfach Uhr> mit internem Takt verwendet diese läuft soweit, nur etwas zu schnell.> Wie gesagt mit der Uhr ist das eine ja eine tolle idee. Die Uhr würde ja> schon laufen (ohne Datum) aber ich wüsste jetzt nicht wie ich dem> Programm sagen soll wenn Punkt B erreicht ist dann sollst du jetzt> folgendes machen.
Du hast eine Variable, die über einen Zeitraum von 24 Stunden von 0 bis
1439 durchzählt (1 Stunde hat 60 Minuten, also vergehen in 24 Stunden
1440 Minuten).
7 Uhr 24 morgens wäre dann von Mitternacht an gerechnet ...
7 * 60 + 24 -> 444
... die 444-te Minute des Tages. Wenn deine 'Minuten-Uhr' also einen
größeren Wert als 444 hat, dann ist es bereits nach 7 Uhr 24.
> Ich kenne nur aus der Schule SPS Steuerungen mit> S7Graph (Siemens). Da wird dann strikt von oben nach unten abgearbeitet.
Und wenn dein SPS Programm unten angelangt ist, was passiert dann?
Dann geht es wieder von vorne los.
Im Prinzip genau das gleiche, was auch hier im Hauptprogramm machst:
int main
while( 1 ) {
hier kommt deine Logik rein, so wie du das auch
von der SPS kennst
wie sieht deine Logik aus?
while( 1 ) {
if( aktuelle_Minute_des_Tages < Schaltzeit_A ||
aktuelle_Minute_des_Tages >= Schaltzeit_D )
Lampen aus
if( aktuelle_Minute_des_Tages >= Schaltzeit_B &&
aktuelle_Minute_des_Tages < Schaltzeit_C )
Lampen ein
if( aktuelle_Minute_des_Tages >= Schaltzeit_A &&
aktuelle_Minute_des_Tages < Schaltzeit_B )
Helligkeit = Dimmwert_Aufdimmen( aktueller_Minute_des_Tages )
if( aktuelle_Minute_des_Tages >= Schaltzeit_C &&
aktuelle_Minute_des_Tages < Schaltzeit_D )
Helligkeit = Dimmwert_Abdimmen( aktueller_Minute_des_Tages )
Da sich der Wert von aktuelle_Minute_des_Tages von deiner Uhrenroutine
innerhalb einer ISR im Laufe eines Tages sauber ändert und durchzählt,
arbeitet dein Programm den kompletten Lichtzyklus sauber ab.
(Das ist nur das Prinzip. Aber mach dir klar, dass dieses Prinzip genau
das realisiert, was du haben möchtest. Nimm auch die kleine 'Grafik' von
oben zu Hilfe um dir das klar zu machen)
> der Suche nach so einem Aquarium Computer. Aber die sind entweder teuer> oder nicht das was ich brauche. Daher heist es dann selber machen und> als Chance nutzen was neues zu erlernen.
Dann tu das auch.
Aber es hat auch keinen Sinn, wenn man sich die Kirschen zu hoch hängt.
Eine zeitlang kann man sich mit 'Malen nach Zahlen' über Wasser halten.
Aber wer seine eigenen Bilder malen will, kommt nicht drumherum, sich
auch wirklich erst mal mit dem Aufbau von Bildern, mit Farben, mit
Pinseln, mit Leinwand etc. auseinanderzusetzen.
Bei dir ist das dann eben eine Programmiersprache und ihre
Möglichkeiten, ihre Anwendung auf konkrete Probleme. Fürs erste brauchst
du ausser einfachen Vergleichen, ein bischen rechnen und dem berühmten
'Dreisatz' (für die Helligkeitswerte in den Dimmstufen) nicht viel mehr.
(Wie man eine Uhr macht, hast du ja schon gefunden. Jetzt geht es erst
mal nur noch darum, mit der Uhrzeit etwas anzufangen)
Mann mann Karl Heinz. Ich hab nach dem Lesen der ersten 10 Posts schon
wieder ganz schnell wütend heruntergescrollt. Dass keinem das auffällt,
dass man so einfach keinen Mikrocontroller programmiert!
8 Stunden Warteschleife?!
Leute, die mit der Weise wie im Ursprungspost dargestellt, versuchen
bereits mittelgroße Projekte in einem Mikrocontroller zu realisieren,
werden einfach klaglos scheitern.
Man muss alle Prozesse die im Mikrocontroller ausgeführt werden zerlegen
in ganz kleine Stückchen und diese immer zu bestimmten Zeitpunkten
ausführen.
Es ist jetzt witzlos noch was darüber zu schreiben, da Karl-Heinz genau
das in ausführlichster Ausführlichkeit schon getan hat.
Wenn es hier einen "Gefällt mir" Knopf an Karl Heinzs Posts gäbe, dann
wäre dieser sehr schnell abgenutzt :-)
EDIT: Das nicht der falsche Eindruck entsteht, auch wenn das schon mal
so herüberkommt: Die ganze Sache ist nichts, was man in ein paar Wochen
lernt. Das ist ein Prozess der über Jahre geht und in den eine Unmenge
an Erfahrungen einfließt. Meine ersten Programme sahen völlig äquivalent
aus, bis man eben mal damit an die Grenze stößt.
Sobald man schon mehrere Sachen "parallel" ausführen möchte, ist das
einfach nicht möglich. Und dann überlegt man sich eben was, bis man
darauf kommt, was Profis schon längst verinnerlicht haben.
Ich bin in dem "Business" seit vielleicht 8 Jahren intensiv drin (habe
da schon als kleiner Bub angefangen). Und so lange habe ich gebraucht um
bis zu meinem heutigen Kenntnisstand zu kommen. Allerdings ist das im
Vergleich zu Karl Heinz Erfahrungsschhatz ein Witz ;-.)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Stefan ++ hat recht.> Der ganze Ansatz mit dieser Fade-Funktion ist zu nichts zu gebrauchen.> So verführerisch diese Dinge auch immer wieder klingen, dieser Weg führt> in einen Sackgasse.Simon K. schrieb:> Mann mann Karl Heinz. Ich hab nach dem Lesen der ersten 10 Posts schon> wieder ganz schnell wütend heruntergescrollt. Dass keinem das auffällt,> dass man so einfach keinen Mikrocontroller programmiert!> 8 Stunden Warteschleife?!
Na klar, fällt das auf! Wenn das aber Daniels Können übersteigt, dann
erstmal die schnelle Billiglösung mit dem Hinweis, dass man das
natürlich gaaaanz anders macht. Da kann er erstmal seinen Fischen Tag
und Nacht vorgaukeln. Und wenn er denen beim Schlafen zuguckt, das Ganze
nochmal richtig umsetzen!
Ralf G. schrieb:> Wenn das aber Daniels Können übersteigt, dann> erstmal die schnelle Billiglösung mit dem Hinweis, dass man das> natürlich gaaaanz anders macht. Da kann er erstmal seinen Fischen Tag> und Nacht vorgaukeln. Und wenn er denen beim Schlafen zuguckt, das Ganze> nochmal richtig umsetzen!
Ich denke sein Können reicht durchaus, sei nicht so hart. Es ist ganz
einfach die 'andere Denkweise' an die er sich gewöhnen muss. Wobei er
mit der SPS ja eigentlich einen Vorteil haben sollte. So was wird ja
meines Wissens auch ereignisgesteuert programmiert. Oder zumindest so
ähnlich.
Und seine Fische werden aus auch noch ein paar Tage/Wochen verkraften,
wenn die Zeitschaltuhr das Licht hart aufdreht.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Ich denke sein Können reicht durchaus, sei nicht so hart.
Das war jetzt nicht böse gemeint. Ich habe das hier nur so rausgelesen:
Und hier:
Daniel Joachims schrieb:> Anmerkung ich möchte mich hier nicht mit falschen Federn schmucken. Der> Original Code stammt vom LED-LAMP FADER Author: Christoph Brennig,> Copyright (c) 2011. Ich habe diesen auf meine bedürfnisse Angepasst> abgeändert.
