Timer springt - Sekundentakt hüpft
Gast #2636163
Meine "void Wait(uint16_t a)" Funktion sieht so aus:
- eine Variable (a) wird in der Interruptroutine runtergezählt bis sie
gleich Null ist. Timer0 OVF  if(a!=0) a--;
- Die Waitfunktion wartet einfach nur bis a = 0 ist. while(a != 0)
dann ist die Pause zu Ende.
Sobald aber "a" größer als 255, also 16Bit groß ist, kommt es zu
Aussetzern.
Lasse ich z.B. eine Led blinken, dann geht es 5 bis 10 mal gut, dann
gibt es einen Sprung, nur kurzes Aufleuchten. WDR ist abgeschaltet, auch
alle anderen IR habe ich mal weggenommen. Bei 8Bit (<256) geht es
perfekt.
Könnt Ihr helfen?
Gast #2636185
Na ist relativ einfach zu erklären.
Du hast eine 16 Bit Variable auf einem 8 Bit µC
Fall 1: Der Wert ist zwischen 0 und 255.
Es wird nur ein Byte der Variable genutzt
==> R/W Zugriff auf das höhere Byte ist egal, da eine 0 mit einer 0
beschrieben / gelesen wird.
==> R/W zugriff auf das niedrige Byte ist eine einzelner Zugriff der
nicht unterbrochen werden kann.
==> alles gut :-)
Fall 2: Der Wert ist > 255
==> R/W Zugriff auf das höhere Byte erfolgt.
==> und jetzt kommt der böse Interrupt und verändert den Zähler
==> R/W Zugriff auf das niedrige Byte erfolgt dann NACH dem Interrupt.
==> Variablen Wert ist somit korrumpiert worden. ==> Müll
Und das ist dein Problem.
Stichworte zur Lösung:
* Interrupt sperre während der Variablenbearbeitung
* Volatile
* 2 Variablen nutzen mit definierter Werteübergabe
Gast #2636193
wie atomar?
Das Programm ist ganz simpel.
int main(void)
 TCCR0 =  3;
 TIMSK |= (1<<TOIE0);
 InitPorts();
 sei();
 while(1)
   LedOn;    //Macro
   Wait(500);     // bei 255 geht es bestens
   LedOff;   //Macro
   Wait(500);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  if (TimerWait != 0) TimerWait --;
24
25
26
27
void Wait(uint16_t b)
28
29
  TimerWait = b;
30
31
  while(TimerWait != 0)
32
33
    b += 1;  // nur so, damit ich beim Simulieren
34
    b -= 1;  // b verändern kann
35
36
37
38
39
40
volatile uint16_t     TimerWait;
#2636212
Jens schrieb:
> wie atomar?
Eben ein wenig zuu simpel.
Der Vergleich in dieser Schleife "while(TimerWait != 0)" erfolgt in
mehreren Schritten. Wenn der Interrupt zwischen drin kommt, kann es
Probleme geben:
- TimerWait ist 0x0100
- der Vergleich beginnt mit dem Low-Byte, das ist gleich 0
- jetzt kommt der Interrupt und ändert TimerWait auf 0x00ff
- der Vergleich macht weiter mit dem High-Byte, das ist auch gleich 0
=> Bedingung ist false, Schleife bricht ab
Gast #2636303
Danke, dann werde ich das so machen, dass nur ein Flag in der IR-Routine
gesetzt wird und der Timer im Hauptprogramm, wenn Flag=1, ggf. --
gesetzt wird.
Bedeutet "atomar" also lediglich, darauf achten, dass es nicht zur
"Zerspaltung" der 16Bit Varianlen kommt?
