Hallo suche jemanden der mir eine Platine (beidseitig) Layouter. Die große der Platine ist etwas größer als halbe Europlatine. Habe leider nur EAGLE light deswegen ist es mir nicht möglich. MFG
George schrieb: > Die große der Platine ist etwas größer als halbe Europlatine. Hört sich erstmal nicht soo hilfreich an, aber wenn sie ein "wenig" größer ist, kannst du sie nicht einfach etwas verkleinern?
Hier ist die Schaltung Die Frage ist ob er mir alle Verbindungen am Board genau so macht wie im sch. Es gibt ein paar fixe Bauteile die auf einen Fixen Punkt gehören. Aber hier mal der Schaltplan Größe max 100c120mm MFG
George schrieb: > Hier ist die Schaltung Denkst du jeder hat 6 eagle version? und nicht "EAGLE light"?
Ich könnte es machen... und die Platine passt doch locker auf die 80x100mm ... Schreib einfach mal : TarifVergleich[at]web[punkt]de
Hallo, gerne kann ich dir bei Interesse ein Angebot erstellen. Möglich ist Layout, Platine herstellen und auch auf Wunsch bestücken... Melde dich einfach unter virus744@web.de Gruß
George schrieb: > Die große der Platine ist etwas größer als halbe Europlatine. Du kannst bei eagle jede Platinengröße nehmen, da gibt es keine Einschränkung. Auch Leiterbahnen lassen sich unbeschränkt legen. Nur das platzieren von Bauteilen ist auf die !/2 Euro Fläche zwischen 0,0 und 100,80 (X,Y mm Koordinate) beschränkt.
