Hallo! Ich bin gerade dabei eine Funksteckdose von einem Mikrocontroller anzusteuern. Die Fernbedienung aufgeschraubt hat Taster, die auf der Unterseite eine leitende Schicht besitzen und bei Platinenkontakt, dann einen Strom fließen lassen. Es sind 3 Kontakte, die der Taster überbrückt. Kann mir jemand sagen wie der Schaltplan ausschaut? Wenn ich direkt überbrücke, d.h. alle drei Kontakte verbinde, passiert nichts. Danke für eure Bemühungen...
-- -- schrieb: > Ich bin gerade dabei eine Funksteckdose von einem Mikrocontroller > anzusteuern. Die Fernbedienung aufgeschraubt hat Taster, die auf der > Unterseite eine leitende Schicht besitzen und bei Platinenkontakt, dann > einen Strom fließen lassen. Es sind 3 Kontakte, die der Taster > überbrückt. > Kann mir jemand sagen wie der Schaltplan ausschaut? Da bist Du schon selbst gefordert. Solche Schaltpläne kann man noch gut von der Platine abmalen. Grundsätzlich reicht es meist, wenn man den Kontakt mit einem (Reed-)Relais überbrückt. Gruss Harald
Hmm, wirklich?
Mach doch mal ein Foto von dem Ding.
Auch die Bezeichnung des in der Fernsteuerung verwendeten ICs ist u.U. hilfreich. Oft findet man schon im Datenblatt eine Standardbeschaltung.
Hallo Ueberbrueck mal die Kontakte mit einem 100 Ohm Widerstand oder dem feuchten Finger. ...es sind drei Kontakte.... ?????????????? kommt mir sehr komisch vor. Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > ...es sind drei Kontakte.... > > ?????????????? kommt mir sehr komisch vor. vielleicht eine Art Kodierung um mit weniger GPIOs aus zu kommen, also so wie man auch große LED-Felder multiplext
-- -- schrieb: > Wenn ich direkt überbrücke, d.h. alle drei Kontakte verbinde, passiert > nichts. Dann überbrücke eben nur zwei Kontakte!
