ADC Wert ändert sich nicht
Gast #2636344
Guten Abend,
ich versuche mich gerade durch das Mikrocontroller Tutorial hier zu
arbeiten. Bis her komme ich auch gut vorran :)
Bin gerade beim ADC angelangt
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC)
Und hier komme ich irgendwie nicht mehr weiter.
Habe ein 10k Poti wie in der Testschaltung an PC0 angeschlossen.
Weder mit dem Testprogramm, noch mit einem selbstgeschriebenem Programm
bekomme ich einen Wert.
Der Wert der mir über RS232 ausgegeben wird, schwankt start zwischen
60-200 und ändert sich nicht in Abhängigkeit des Potis.
Den Atmega 8 programmiere ich mit dem Evaluationboard V2.01 von Pollin.
Wollte mal fragen, ob bereits jemand ein ähnliches Problem hatte oder ob
jemand eine Idee hat, was ich falsch gemacht haben könnte.
Wenn es helfen würde, kann ich gerne mein Programm hier posten, aber ich
dachte, da das Beispielbrogramm auch nicht läuft, dass das nicht daran
liegt.
Das hier ist meine Initialisierung des ADC
ldi    r16,  (1<<REFS0) | (1<<ADLAR)
out    ADMUX,  r16
ldi    r16,  (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
out    ADCSRA,  r16  ; 16 MHz / 128 = 125kHz)
Meinem Messgerät nach liegen übrigends am Pin PC0 je nach Potistellung
zwischen 0 und 5 V an ...
Vielen Dank
Gast #2636385
Klar, gerne :)
Also die Spannung am Pin Aref = Avcc = Vcc = 5.02 V ... ohne
Schwankungen oder sowas ...
Und hier der Quellcode
.include "m8def.inc"
.equ F_CPU = 16000000              ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))    ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))    ; max. +/-10 Promille
Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
init:
  ; Stackpointer initialisieren
     ldi  r16,  HIGH(RAMEND)
  out  SPH,  r16
  ldi  r16,  LOW(RAMEND)
  out  SPL,  r16
  ; Baudrate einstellen und Senden aktivieren
      ldi     r16,  LOW(UBRR_VAL)
      out     UBRRL,  r16
      ldi     r16,  HIGH(UBRR_VAL)
      out     UBRRH,  r16
       ldi     r16,  (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)  ; Frame-Format: 8 Bit
      out     UCSRC,  r16
      sbi     UCSRB,  TXEN
  ; ADC initialisieren
  out  ADMUX,  r16
; ADC0 (Kanal 0), interne Referenzspannung Vcc (5V), linksbündig
  out  ADCSRA,  r16
; Vorteiler 128 (damit Samplefrequenz zwischen 50kHz und 200 kHz ... 16
MHz / 128 = 125kHz)
not_pressed:
  sbis  PIND,  2  ; skip if bit set (PD2)
  rjmp  not_pressed
  rcall  sample_adc ; Wert in r16 laden
  rcall  serout_r16 ; ausgeben
pressed:
  sbic  PIND,  2  ; skip if bit cleared (PD2)
  rjmp  pressed
  rjmp not_pressed
sample_adc:
  sbi  ADCSRA,  ADSC ; ADC starten
wait_adc:
  sbic  ADCSRA,  ADSC ; warten bis ADC fertig
  rjmp  wait_adc
   ; ADC einlesen
  in  r16,  ADCL ; zuerst LOW Byte lesen
  in  r16,  ADCH ; dann gesperrte High Byte
  ret
serout_r16:
      push  r16
  rcall  bcd
  mov  r16,  r19
  rcall   serout
  mov  r16,  r18
  rcall   serout
  mov  r16,  r17
  rcall   serout
  ldi     r16,  13
      rcall   serout
      rcall   sync
  pop  r16
  ret
serout:
      sbis    UCSRA,  UDRE  ; Warten bis UDR bereit
      rjmp    serout
      out     UDR,  r16
      ret
; Dec TO Ascii
; input: R16
; output: (R19:R18:R17)
bcd:
  mov  r17,  r16
  ldi  r19,  -1 + '0'
_bcd1:
  inc  r19
  subi  r17,  100
  brcc  _bcd1
  ldi  r18,  10 + '0'
_bcd2:
  dec  r18
  subi  r17,  -10
  brcs  _bcd2
  sbci  r17,  -'0'
  ret
; kleine Pause zum Synchronisieren des Empfängers, falls
zwischenzeitlich das Kabel getrennt wurde
sync:
      ldi     r16,  0
sync_1:
      ldi     r17,  0
sync_loop:
      dec     r17
      brne    sync_loop
      dec     r16
      brne    sync_1
      ret
Gast #2636390
Achso ... und den 100 nF Kondensator habe ich auch zwischen ARef und GND
angeschlossen ... weder mit, noch ohne bekomme ich richtige Messwerte.
Ich habe mein Programm auch so gehabt, dass 256 Messwerte wie im
Beispiel gemittelt werden ... brachte aber auch keine Änderung. Ich
bekomme übrigends genau die gleichen Messwerte, wenn ich das Poti ganz
weglasse ... und das finde ich sehr komisch ...
Gast #2636401
Seit wann wird Aref an VCC angeschlossen. Da gehört nur ein Kondensator
ran (-> Datenblatt: "The voltage reference
may be externally decoupled at the AREF pin by a capacitor for better
noise performance.")
Gast #2636409
Das habe ich zuerst auch gedacht ... ist aber an PC0 angeschlossen ...
habe gerade mal mit meinem Messgerät direkt an das Beinchen des Atmega
durchgeklingelt ... scheinbar besteht keine Verbindung ... habe
ebenfalls von Pollin den Streifen-/Punktrasterplatienenadapter und sonst
eigentlich keine zusätzlichen Sachen verschaltet. Mir ist bereits
schonmal aufgefallen, dass ich zum Programmieren immer das
Verbindungskabel abziehen muss (habe das Kabel aus einem alten Computer
... war dort nen IDE Kabel) ... kann es damit zusammen hängen?
Gast #2636418
Habe ich nicht ... dort liegen aber die gleichen Spannungen an ...
sorry, wenn das missverständlich war
Gast #2636509
Michael D. schrieb:
> Also Fehler gefunden ...
Jan, aber was für ein Quatsch ... Auf dem
Streifen-/Punktrasterplatienenadapter von Pollin steht PC0 ...
entspricht aber nicht der gleichen Leitung wie auf den Evaluation Board
... voll dumm und ich glaube das wäre dann auch einer der Sachen, die
ich ausgeschlossen hätte, weil ich davon ausgehen würde, dass die sowas
Fehlerfrei verkaufen ... naja ... für die, die irgendwann das gleiche
Problem haben, PC0 geht übrigends an den mit PA0 beschrifteten Pin.
Das Programm funktioniert jetzt wunderbar :)
Eine Frage habe ich dennoch:
Warum kann muss ich jedes mal zum Programmieren das IDE Kabel abziehen
... es ist übrigends auch egal, ob das Kabel nur so dran hängt oder
etwas an das Kabel angeschlossen ist ... versteh das irgendwie nicht,
weil der Kabelanschluss ja eigentlich in der Luft hängt und es somit
doch egal sein müsste, ob es dran hängt oder nicht?!?
Vielen Dank, für eure Hilfe!
