Hallo, kann hier jemand weiterhelfen? Es geht um eine ältere Version von Cubase SX (2.2.0) und darum, dass ich die Audiospuren und die Midi-Spuren nicht gemeinsam in eine .wav-Datei exportiert bekommen. Wenn ich bei den Midi-Spuren als MIDI-Out (Midi-Ausgang) folgendes einstelle: >Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert] werden die Spuren beim Abhören zwar ganz normal abgespielt, sind nach einem Export in eine wav-Datei aber verschwunden. Wenn ich bei den Midi-Spuren als MIDI-Out echte (also nicht emulierte) MIDI/VST-Geräte einstelle, sind diese nach einem Export in ein wav-File zu hören. Juhu! Leider klingen diese Geräte gar nicht nach meinem Geschmack! Ich möchte lieber den (Standard-) Sound vom "Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]" im Exportfile. Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte? Nehme mal an, das Problem liegt irgendwie beim Wörtchen Emuliert !?! Für Interessierte, habe dazu auch schon einen Beitrag in einem Tontechnik-Forum eröffnet, leider bisher ohne großen Erfolg: http://www.tonstudio-forum.de/987-midi-spuren-und-audiospuren-als-wav-exportieren.html
Hark schrieb: > Wenn ich bei den Midi-Spuren als MIDI-Out (Midi-Ausgang) folgendes > einstelle: > >>Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert] Hark schrieb: > Nehme mal an, das Problem liegt irgendwie beim Wörtchen Emuliert !?! kenne mich mit midi nicht sonderlich aus. trotzdem ein tipp: versuch mal, ob es deinen sound (Microsoft MIDI-Mapper) irgendwie als download vst-gerät oder vst-instrument (oder wie auch immer man es nennt) gibt! wenn ja, wäre das problem ja behoben!
Kann jemand erklären, was der Unterschied zwischen einem "Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]" und einem "Microsoft MIDI-Mapper" (ohne "emuliert") ist bzw. wäre? Die Midi-Daten werden ja irgendwie in einen echten Klang umgewandelt (früher gab es dafür externe Midi-Expander). Bei einem emulierten Midi-Mapper stelle ich mir vor, das die Midiklänge nicht in der Soundkarte (oder anders hardware-technisch)entstehen, sondern von irgendeiner Software ->emuliert<- werden. Ist das so weit korrekt?
Hark schrieb: > "Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]" so weit ich weiß, werden beim mapper die sounds von einem chip auf dem mainboard erzeugt (bin aber kein experte) falls win, guck mal unter ->systemsteuerung ->sounds und audiogeräte ->audio ->midi-musikwiedergabe dort kann man normalerweise ein midi-standart-gerät oder so festlegen eventuell hilft dort der wechsel auf ein anderes standardgerät...
Danke für die Antwort, BS ist XP. günni schrieb: > ->systemsteuerung > ->sounds und audiogeräte > ->audio > ->midi-musikwiedergabe Habe dort von "Microsoft GS Wavetable SW Synth" auf "Creative Sound Blaster MPU-401" umgestellt, bringt keinerlei Veränderung.
Midi Daten sind (standardisierte) Steuerdaten. Wavedateien sind ein Aufname und Abspiel Rekorderformat. Man kann noch unterscheiden zwischen Hardwaresoundressourcen (Soundkarte, Pci-Synthesizier) und Softwareressourcen. In neueren Meinboards wird ein Midi-Abspiel-Gerät per Software emuliert, die Rechner sind ja auch schnell genug für sowas. Und es gibt auch Softwareklangerzeuger (Plugins) die sind dann gewissermaßen auch emuliert. Wenn diese Emulierten Geräte aber eine Wavedatei erzeugen, dann ist das so, wie wenn man die ganze Musik per Mikrofon auf einen Cassettenrekorder aufgenommen hat. Auf der Cassette ist dann aber weder das Klavier, noch der Mensch, der gespielt hat, noch die Midisteuerungsdatei für den Computer. Wenn man einen bestimmten emulierten Synth als Klangerzeuger haben will, dann muß man das so in den Einstellungsmenüs einstellen. ..und außerdem wäre es nicht so schlecht, mal in die Bedienungsanleitung von Cubase zu gucken, das ist ein mächtiges, komplexes Profiprg mit vielen Möglichkeiten der Musik/Klangverwaltung und Erzeugung.
Hallo, Danke für die Antwort mit den Erklärungen! Es gibt auch etwas neues zu dem Problem im anderen Forum: http://www.tonstudio-forum.de/987-midi-spuren-und-audiospuren-als-wav-exportieren/thread2.html?s=81039941f956a1dc879b1dabaf4605cc0824cc90 So, wie es aussieht, "vertont" Windows die Midi-Daten. Deshalb können sie unter Cubase nicht als Audiofile exportiert werden. Verwirrenderweise erklingen die Midi-"Töne" aber beim Abspielen der Spuren ganz normal. nanufr schrieb: > ..und außerdem wäre es nicht so schlecht, mal in die Bedienungsanleitung > von Cubase zu gucken Bekomme ich in der nächsten Woche als Hardcover auf Deutsch.
Nachtrag: nanufr schrieb: > In neueren > Meinboards wird ein Midi-Abspiel-Gerät per Software emuliert, die > Rechner sind ja auch schnell genug für sowas. Aber von Cubase kann man auf diese Klangerzeuger nicht irgendwie zugreifen bzw. diese Klänge dort einbinden, vielleicht als Download-Plugin oder ähnlich???!? Ich brauche ja nur die ganz einfachen Midi-Standardsounds, die schon seit 20 Jahren auf diversen Midigeräten/-expandern im Einsatz sind! Und davon eigentlich auch nur das "normale" Rock-Drum-Set und einen E-Bass (#35)
Man muß damit Cubase exportieren kann, einen Klangerzeuger eintragen. Kann schon sein, dass der Windowssynth kein VSTi-Teil ist, aber Cubase ein solches braucht. Schau halt in der Bedienungsanleitung, was in deiner Version geht. Wenn du nur Mididaten in ein .wav umwandeln willst, brauchst du nicht unbedingt Cubase, das können andere Programme genauso gut, die kosten gar nix, bis nur ein wenig, Ubuntu Studio ist sicher einen Blick wert, oder das wirklich gute Sharewareprogramm Melodiy Assistant http://www.myriad-online.com/en/products/melody.htm oder wenn du es genau umgekehrt haben willst siehe http://www.heise.de/download/amazingmidi-1149944.html Und hier steht auch noch mal was zu dem Thema http://www.musiker-board.de/synthesizer-workstations-keys/85838-midiplayer-vst-hostsoftware-integrieren.html
nanufr schrieb: > Wenn du nur Mididaten in ein .wav umwandeln willst, brauchst du nicht > unbedingt Cubase, das können andere Programme genauso gut Es geht insbesondere um das Zusammenspiel zwischen Audio- und Midi-Spuren ;-) Aber Danke für den Hinweis! Das es ein Bios -Problem sein könnte, ist ausgeschlossen???
Hark schrieb: > Das es ein Bios -Problem sein könnte, ist ausgeschlossen??? Ja, das hat damit genausowenig zu tun wie die Farbe Deiner Tastatur. Manche Soundkarten bieten die Möglichkeit, das Audiosummensignal aufzunehmen, damit sollte Dein Problem lösbar sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Manche Soundkarten bieten die Möglichkeit, das Audiosummensignal > aufzunehmen, damit sollte Dein Problem lösbar sein. Sowas wäre ja super !!!! Wird das "Audiosummensignal" über Software aktiviert? Wenn ja, müsste es ja irgendwo unter XP eine Steuerung dafür geben!?!
Ich weiß nicht ob’s mit dem MS Soundmapper geht.... aber wenn ich bei mir als MIDI Ausgang meinen Soundblaster Sythesizer als Ausgabegerät nehme spielt die ganze Datei ab. Also die WAVs und das MIDI Signal wird über den Hardwaresythesizer mit abgespielt. Also erstelle ich eine neue Audiospur setzte in der Windows Aufnahmeeinstellung MIDI als Aufnahme.... Wenn du die anderen Audiospuren aufgenommen hast, nimmst du ja vom AUX-Eingang auf. Jetzt hier einfach als Aufnahmequelle MIDI Syth wählen. Und dann einfach mit Cbase aufnehmen. Dazu einfach nur Record klicken. Vorher natürlich deine neue Audiospur als Aufnahmespur setzten. Somit spielt dann alles schön ab und nebenbei wird in der neuen Spur der sythetisierte MIDI-Klangkram aufgenommen. Dann hast du einfach deine MIDI Sachen in einer Audiospur und kannst alles exportieren. Gruß: Thomas
Hallo zusammen. Ich arbeite mit dem Cubase SX 3. Zwischendurch wenn ich das Prgramm starten will kommt die Fehlermeldung: "es ist ein schwerwiegendes Problem aufgetreten" Cubase empfiehlt dann, dass ich das Projekt unter einem anderen Namen speichern soll, und dann wieder öffnen. Wenn ich einige Tage später wieder probiere funktionierts jeweils wieder. Wo liegt das Problem? Hoffe jemand weiss weiter... Gruss
