Hallo, ich habe einige ALIX.3d3 Hardware und möchte diese für dezentrale Messaufgaben im Netzwerk nutzen. Ich bin ein "älterer Elektroniker" und kein PC Spezialist. PC habe ich schon konfiguriert und Netzwerke eingerichtet, geringe Programmiererfahrung. In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass für die Installation doch tiefes PC Wissen erforderlich oder vorrausgesetzt wird. Hat jemand schon so eine Installation durchgeführt? In meinem PC ist ein Compact Flasch Kartenleser. Windows Lizenzen liegen vor. Karten 4 GB auch. Kann man durch kopieren und natürlich durch direkte BIOS Einstellungen lauffähige Boards bekommen? Es wäre schade, wenn die Hardwre nicht genutzt würde. Viele Grüße Martin
Das größte Problem bei den Alix-Boards ist die sehr spartanische Ausstattung mit Arbeitsspeicher. Mit nur 256 MB ist nicht sonderlich viel zu erreichen, Windows XP beispielsweise wird dann schon sehr zäh. Das nächste Problem ist die CF-Karte, auf die Du Windows installieren willst; das mag Windows nämlich nicht. Das liegt am "removeable-Bit" im Device-Descriptor der Karte, die Windows auch beim Einsatz an einem CF-IDE-Adapter die Karte als "Wechseldatenträger" erkennen lässt. Eine herstellerübergreifende Methode, dieses "removeable-Bit" zu deaktivieren, gibt es nicht, für manche SanDisk-Karten findet sich auf obskuren Seiten ein Tool, das das angeblich machen soll. Auch soll es auf ebenso obskuren Seiten gehackte Windows-IDE-Treiber geben, die dieses "removeable-Bit" nicht auswerten. Hättest Du eine "non-removeable"-CF-Karte, wäre die Installation recht einfach; Windows-Installations-CF von USB-CD-Laufwerk booten und auf die gewohnte Weise installieren. Mit den DOS-basierten Frickelversionen von Windows (95/98/Me) hast Du mit Deiner Hardware möglicherweise mehr Glück. Eine Alternative, die aber aus Kostengründen ausscheiden dürfte, ist Windows XPe, das lässt sich auf "Wechseldatenträgern" installieren, und das kann sogar ohne permanentes Beschreiben der CF-Karte auskommen (wenn denn genug Arbeitsspeicher vorhanden ist). Die Rechenleistung des Geode LX auf Deiner Hardware ist für nicht sonderlich anspruchsvolle Anwendungen hingegen ausreichend; ich verwende so etwas allerdings mit 1 GB RAM auf einem anderen Board, und darauf läuft ein Windows 2003 Server, der Mail- und Webserverdienste übernimmt. Keine Rakete, aber für meine Zwecke ausreichend schnell.
Hallo, danke für die schnelle und klare Antwort. Das Betriebssytem sollte natürlich nicht teurer sein wie ein z.B. gebrauchtes IGEL- Board mit XPe. WIN XPe habe ich als Betriebssystem zur eigenen Installation noch nicht gefunden. Ob ich mit DOS usw. nochmal anfangen möchte? Da muss schon sehr lange schlchtes Wetter sein. Ich würde ja LINUX nehmen. Aber meine Programme sind fast alle älter und für Windowsversionen. Weitere Ideen sehr gerne. Viele Grüße Martin
> Ich würde ja LINUX nehmen. Aber meine Programme sind fast alle älter und > für Windowsversionen. Dann laufen sie unter Linux ggf. mit WINE
> Mit den DOS-basierten Frickelversionen von Windows (95/98/Me) hast Du > mit Deiner Hardware möglicherweise mehr Glück. Win98 wäre auch eine Idee, kann schon USB, braucht wenig Speicher und hat den Vorteil, dass man die Hardware-Ports noch direkt aus den Programmen ansprechen kann, was ab W2k nicht mehr geht (bzw. nur mit Workarounds).
Martin Hugenroth schrieb: > WIN XPe habe ich als Betriebssystem zur eigenen Installation noch nicht > gefunden. Das "findet" man auch nicht, das kauft man bei Microsoft, bzw. man schließt einen aufwendigen Lizenzvertrag mit Microsoft ab, und darf dann Lizenzen dafür kaufen. Was machen denn Deine Programme so besonderes? Vielleicht lassen sich dafür ja Alternativen finden, die direkt unter Linux verwendbar sind?
Hallo, das man die Lizenzen kaufen muss, ist klar. Aber vielleicht gibt es ja schon fertige CD in einer Firma. Ein Laie denkt so. Ich habe Messgeräte mit seriellen Schnitstellen und freier Software. Die funktionieren mit WIN XP noch, wenn diese direkt an der RS232 angeschlossen sind. WEB zu RS hat bisher nicht funktioniert. (Ich habe noch zwei W&T COM Server 58201) Die Messgeräte (32 Kanal DI AI) stehen dann in einem Umkreis von 50 km und loggen die schönen Daten. Vielleicht möcht ich auch später im Haus mit preiswerten Modulen etwas regeln. Zur Kontrolle wäre ein Frenzugriff gut. Wenn ich diese Hardware, ALIX Board, jetzt nicht hätte würde ich andere Lösungen suchen. Es muss ja auch Spass machen, besondere Lösungen zu haben. Hier ein Link zu einem Hersteller. http://www.delta-t.co.uk/software-downloads.asp regristrien und alles weitere ist kostenlos. Und andere Geräte. Kann man auf LINUX auch Win Software installieren? Viele Grüße Martin
Hallo, vielleicht etwas spät, aber ich bin auch gerade an der suche, um Win xp auf ein ALIX Board zu bekommen. dabei habe ich folgenden link gefunden. http://forum.zusi.de/viewtopic.php?f=25&t=10231 vieleich Hilft er etwas weiter. Gruß Harald
