Sleep Modus: Power-save, aufwachen durch Timer2
Gast #2637140
kämpfe mich immer noch durch das Tutorial hier und bin nun endlich beim
letzten Punkt angekommen
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Power_Management)
und probiere mich gerade am Sleep Modus ... allerdings erfolglos ...
wärend es im Simulator von AVR Studio wie erwartet funktioniert,
funktioniert es auf dem ATmega 8 leider nicht :(
Da ich mich nicht so gut mit auskenne, bin ich wieder mal Ratlos ... und
weiß nicht, was ich falsch gemacht habe ...
Würde mich sehr freuen, könnte sich das mal wer angucken, der davon
Ahnung hat ;)
Vielen Dank!
.include "m8def.inc"
.org 0x0000
        rjmp    init                  ; Reset Handler
.org OVF2addr
        rjmp    timer2_overflow       ; Timer Overflow Handler
init:
    ; Stackpointer initialisieren
    ldi    r16,  LOW(RAMEND)
    out    SPL,  r16
    ldi    r16,  HIGH(RAMEND)
    out    SPH,  r16
    ; AS2-Bit in ASSR, damit Timer2 im Sleep Mode aktiv
    ldi    r16,  (1<<AS2)
    out    ASSR,  r16
    ; Sleep aktivieren, Power-save
    ldi    r16,  (1<<SE) | (1<<SM1) | (1<<SM0)
    out    MCUCR,  r16
    ; Vorteiler = 1024 (hier startet auch der Counter)
        ldi     r16,  (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20)
        out     TCCR2,  r16
    ; Interrupt bei Overflow erlauben
        ldi     r16,  (1<<TOIE2) | (1<<OCIE2)
        out     TIMSK,  r16
    sei              ; Interrupts generell aktiviern
    sleep
    ; Port D Ausgang, LED an
    ldi    r16,  0b01100000
    out    DDRD,  r16
    out    PORTD,  r16
loop:  rjmp loop
; Timer 2 Overflow Handler
timer2_overflow:
        reti
Gast #2637974
>kann ich außer dem Idle Sleep Mode noch andere aus dieser Liste
>(http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode) zusammen mit dem
>Timer2 verwenden ohne meine Schaltung zu ändern?
Ja, den ADC Noise Reduction Mode.
Ansonsten kannst du aus dem Power Down/Save Mode auch mit dem Wachdog
aufwachen.
>Den externen Quarz an XTAL1 & XTAL2, und den 32.768KHz-Uhrenquarz an
>TOSC1 & TOSC2.
Geht nicht, da der Atmega8 keine separaten Anschlüsse für XTAL und TOSC
hat.
Gast #2638007
> aufwachen.
Dann habe ich gerade ein kleines Verständnis Problem ... soweit ich es
bis jetzt verstanden habe, dient der Wachdog dazu, wenn ein Counter
einen gewissen Wert überschreitet ein Reset auszulösen. Nun soll ich
eben diesen Wachdog nutzen um die Auslösung des Resets zum Aufwachen zu
nutzen?
Dann müsste ich ja den Reset verhindern ... oder müsste ich diesen
(sofern gewollt) manuell ausführen? (dachte, der Reset wird vom Wachdog
automatisch ausgelöst)
Grüße
#2638014
Das ist die klassische Funktion.
> Nun soll ich
> nutzen?
Der Watchdog kann auch einen Interrupt auslösen. Was allerdings
voraussetzt, dass man nicht tief in die Mottenkiste greift, sondern
statt dem ollen Mega8 einen pinkompatiblen Mega88 verwendet. Der Mega8
kann das noch nicht.
Je nachdem was man vorhat ist insbesondere in Assembler allerdings auch
der WD-Reset als Wakeup produktiv verwendbar. Prozessorregister und
RAM-Inhalt bleiben ja erhalten und ob es ein WD-Reset war und kein
anderer sagt das MCUCSR.
Gast #2641990
A. K. schrieb:
> NB: Bei Verwendung des asynchronen Timer-Modus wäre es naheliegend, die
> entsprechenden Hinweise aus dem Datasheet zu lesen und zu befolgen.
> Allein das Bit zu setzen reicht nicht.
Sorry, wenn ich dumm frage, aber was bedeutet asynchroner Timer-Modus?
Gast #2642050
A. K. schrieb:
> Aus der Feder eines Programmierers, der das AS2 Bit im ASSR setzt, ist
> das schon eine etwas unerwartete Frage.
> Schon dran gedacht, diese Frage dem Datasheet zu stellen? Steht da
> nämlich recht ausführlich drin.
> Da auch:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_...
Hä? Den Link, den du gepostet hast, habe ich mir durchgelsenen ...
schlau werde ich daraus jedoch nicht wirklich ... dort ist lediglich
beschrieben, wie ich Genauigkeitsabweichungen einer Uhr ausbügeln kann.
Nichts desto trotz ... würde mir das so erklären: asynchron = nicht
synchron --> einen externen Takt, der nicht mit dem internen zusammen
hängt?
Ist das richtig?
P.S. das Datenblatt, was ich habe, ist auf Englisch und mein Englisch
ist nicht sonderlich gut ... außerdem lerne ich erst mit dem AVR
klarzukommen ...
Gast #2642096
Dann würde ich als erstes an deinen Sprachkenntnissen arbeiten da fast
alle Datenblätter in Englisch sind.
>außerdem lerne ich erst mit dem AVR klarzukommen ...
Ohne das Datenblatt lesen zu können ein fast unmögliches unterfangen.
>asynchron = nicht synchron --> einen externen Takt, der nicht mit dem >internen
zusammen hängt?
Ja, der externe Uhrenquarz der den Timer2 versorgt läuft mit einer
anderen Geschwindigkeit wie der interne Oszillator des Avr, sprich sie
laufen asynchron.
