Attiny Speicher zu knapp
OP #2637463
ich habe einen Attiny 45, der mehrere RGB-Leds ansteuert.
Beim kompilieren sagt mir AVR Studio:
Program:    1014 bytes (24.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        155 bytes (60.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Wenn ich nicht einen Teil auskommentiert hätte, wäre der untere Speicher
(Data) schon überfüllt.
Die Patterns für die Anzeige liegen in Arrays.
Diese müssten ja normalerweiße im RAM liegen.
Gibt es eine Möglichkeit die irgendwie in den anderen Speicher
auszulagern um weiterhin den kleinen Attiny verwenden zu können?
Ansonsten müsste ich wohl auf einen etwas größeren Controller setzen,
wobei der Atmega8 zB auch nur 1kB hat (4mal so viel)
Gast #2637475
Explizite Zuweisung von unveränderlichen Daten ins Flash wäre sicher ein
Weg. Dann noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Programmteil zu
optimieren. Zeig doch mal Deinen Code. Eigentlich lässt sich da immer
was machen.
Der müde Joe.
#2637488
Die liegen in beidem: im Flash und im SRAM
(denn irgendwo her müssen sie ja bei Programmstart ins SRAM geladen
werden)
Wenn du daher deine Patterns nicht aus dem SRAM bei der Verwendung
lädst, sondern gleich aus dem Flash, sparst du den SRAM Speicher als
Zwischenstation ein.
Gast #2637491
Wenn es sich um konstante Array-Inhalte handelt, würde ich sie in den
Flash-Speicher legen und nicht ins RAM.
Ja, per Assemblerkommando ".db".
Du kannst auch 1,30 investieren und auf den pinkompatiblen ATtiny85
umsteigen, der hat 8 K flash und 512 Bytes SRAM. Dann brauchst du dein
Programm wahrscheinlich gar nicht anpassen.
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATtiny85::16.html
Gast #2637504
Welche Programmiersprache verwendest du?
Ich kenne ähnliche Dinge vom PIC12F675. Mit C passen etwas größere
Programme gar nicht mehr, Assembler macht dann für die selbe Aufgabe mal
die halbe Codegröße. Ich spielte mit den Dingen einfach mal etwas auf
dem PICkit1 herum, welches diesen µC enthält. Aufgrund der ohnehin nur
kleinen Speicher bleiben die Programme sowohl in C als auch in Assembler
sowieso sehr übersichtlich.
OP #2637565
Programmiert wurde in C.
Sicherlich kann man noch ein bisschen was optimieren, aber der größte
Teil wird einfach von den Arrays gebraucht.
Es soll am Ende 8 Arrays geben (aktuell passen gerade mal 1,5 in den
Speicher) mit jeweils ca. 150-250 Byte. (2kB wären also Minimum)
Aktuell sieht es wie folgt aus: (Auszug)
//folgender Teil wird per Timerinterrupt immer wieder durchlaufen
//serpa[0-2] enthalten Daten für die Schieberegister
  else { //normales Programm anzeigen
    if ((pattern_timer_counter>=255) || (pattern_timer_counter>=pattern_pointer[show_program].Data[0])) {
    pattern_timer_counter=0;
    serpa[0]=pattern_pointer[show_program].Data[pattern_data_counter];
    serpa[1]=pattern_pointer[show_program].Data[pattern_data_counter+1];
    serpa[2]=pattern_pointer[show_program].Data[pattern_data_counter+2];
    serpa_out();
    pattern_data_counter=pattern_data_counter+3;
    else {
      pattern_timer_counter++;
    if (pattern_data_counter+3>pattern_pointer[show_program].Length) {
      pattern_data_counter=1;
//Die Daten kommen aus folgendem Konstrukt
uint8_t pattern1[61]={
23
0b10000000,0b00000000,0b00000001,
24
0b01000000,0b00000000,0b00000010,
25
0b00100000,0b00000000,0b00000100,
26
0b00010000,0b00000000,0b00001000,
27
0b00001000,0b00000000,0b00010000,
28
0b00000100,0b00000000,0b00100000,
29
0b00000010,0b00000000,0b01000000,
30
0b00000001,0b00000000,0b10000000,
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
//Das hier war also ein Beispiel mit 61Byte. Soll es später aber wie oben beschrieben auch größer geben (pattern1-pattern8)
45
struct Pattern pattern_pointer[]={
46
{sizeof(pattern0), pattern0},
47
{sizeof(pattern1), pattern1},
48
{sizeof(pattern2), pattern2},
49
{sizeof(pattern3), pattern3},
50
{sizeof(pattern4), pattern4},
51
{sizeof(pattern5), pattern5},
52
{sizeof(pattern6), pattern6},
53
{sizeof(pattern7), pattern7},
54
{sizeof(pattern8), pattern8},
55
//Zur Vereinfachung hier noch mein Kommentar um sich schneller im Array zurechtzufinden:
56
57
pattern_pointer[]={Länge_des_Patterns, Pointer_zu_Pattern};
58
z.B. pattern_pointer[0].Length --> Länge des Pattern0
59
z.B. pattern_pointer[0].Data[i] --> i-ter Datensatz aus Pattern0
60
patterni[x]={Speed (bzw Speed*Overflow_time), Patterns....}
61
62
uint8_t patternn[length]={
63
Speed,
64
pic1_red, pic1_green, pic1_blue,
65
pic2_red, pic2_green, pic2_blue,
66
pic3_red, pic3_green, pic3_blue
67
68
69
Length:
70
length%3 has to be 1 (the element for speed)
71
72
#2637596
Natüüürlich. Wechsel mal deinen Compiler. Der GCC macht aus C Code
bestimmt kleineren und besseren Code als 99% aller Forumsteilnehmer hier
in Assembler jemals selber schreiben könnten.
So ein Ammenmärchen. Schau dir doch mal die Ausgabelistings an, da wird
kaum überflüssiges produziert und wenn das in sehr begrenztem Rahmen.
Also falls es stimmt was du da erzählst dann benutzt du einen miesen
Compiler oder machst böse Dinge (keine Optimierung, nicht-konstante
Delays usw.). Denn auch mit dem GCC kann man den Code aufblähen aber
dann hat man definitv etwas falsch gemacht.
gruß cyblord
#2637633
Was soll ein Projekt mit einem Tiny? Was soll das Sparen von ein paar
cents und gleichzeitig stundenlange Threads ueber den Speicher? Die
Tinies sind guenstige Controller fuer hohe Stueckzahlen. Bei einem
normalen Projekt sollte man sich etwas mehr goennen. Fuer 2 Euro krieg
ich einen Mega32.
#2637643
> ich einen Mega32.
Klar, aber ich mache Bastelprojekte gerne zum Beispiel mit dem
ATTiny2313;
da geht es aber meist darum, dass das ganze Geraffel in ein bestimmtes
Gehäuse passen muss. wenn der Tiny genug Ressourcen dazu hat, kann man
damit
ein bischen Platz auf der engen Lochrasterplatine sparen.
Aber oftmals ist einfach Sparen am Speicher das falsche, weil man das
mit Debugging wieder aus dem Fenster wirft.
#2637652
Jaja, 99% und kaum überflüssiges. Schau dir mal an was da mit gutem
Assembler Code optimiert werden kann...
Außerdem sollte man das Problem (zu viel Ramverbrauch) nicht mit einem
größeren µC, sondern mit besserer Programmierung lösen, dann hat man in
Zukunft auch ein Problem weniger.
Gast #2637659
> Compiler
Ich benutzte einfach nur den Freeware-Compiler, der beim MPLAB-Paket mit
dabei war. Es kam aber in der Ausgabe ein Text, wie: Mit dem
professionellen Compiler xyz hätten sie noch 20% Codegröße gespart.
Joooaaaa, der kostet auch ein paar Euronen.
Aber über Assembler geht da nichts, wenn man den ordentlich beherrscht.
So ein µC mit 1k Flash soll ja kein umfangreiches Projekt managen,
sondern vielleicht nur eine 7-Segment-Ausgabe.
Persönliche Seite #2637762
Also 50% glaube ich nicht. Oder du machst da Milchmädchenrechnungen:
Leeres Assemblerprogramm: 0 Byte Flash
Leeres C Programm: 250 Byte Flash (oder so ähnlich).
Wow, das sind 250/0 = unendlich mal so viel Speicherverbrauch beim
C-Programm ;-)
Spätestens bei 1kB Codegröße fällt der Unterschied mit ganz großer
Sicherheit nicht mehr mit 50% ins Gewicht. Ganz sicher.
Diese Erfahrungen beziehen sich auf den AVR-GCC.
Gast #2637780
Simon, du fantasierst.
Assemblerprogramm assembliert: 500 Byte.
C-Programm compiliert: 900 Byte.
Selbe Aufgabe. Ich portierte den Assemblercode nach C. Und glaub mir:
Ich kann das. Habe auch schon richtig große Software für ein
industrielles Projekt von 8051 nach ARM7 portiert.
Ich habe hier verschiedene PIC-Projekte auf meinem Rechner, kleine
Sachen, wo nur ein paar LEDs auf dem PICkit1 gemultiplext blinken und
hoch zählen, wo ich einfach nur mal aus Lust und Laune Assembler nach C
wechselte, und umgekehrt.
OP #2665930
Hatte leider die letzten Tage nicht so viel Zeit zum testen.
Habe aktuell folgende Lösung (mit der die 4kb vom Attiny locker
ausreichen):
struct Pattern
  uint8_t  Length;
  uint8_t* Data;
const uint8_t pattern1[61] PROGMEM={
//andere Patterns
const struct Pattern pattern_pointer[] PROGMEM={
23
24
25
verwendet.
Für alle 9 Einträge des letzten Teils (const struct Pattern
pattern_pointer[] PROGMEM={...) wird eine Warnung ausgeworfen und das
Programm funktioniert nicht mehr.
Die Warnung lautet wie folgt:
../pattern.h:178: warning: initialization discards qualifiers from
pointer target type
Was mache ich falsch? (Programm läuft nämlich auch nicht richtig)
Bin leider (noch) kein C-Freak...
#2665933
> pointer target type
Die Warnung bezieht sich hierauf
> struct Pattern
>   uint8_t  Length;
>   uint8_t* Data;
In den Data Member legst du die Adresse von zb pattern0 ab. pattern0 ist
aber ein
const uint8_t pattern0[61]  ...
also const.
Und genau darauf bezieht sich die Warnung. Du hast einen Pointer auf
non-const Daten, mit dem du theoretisch die Daten verändern könntest
(das Flash lass jetzt erst mal weg), wenn du wolltest. Der Compiler
weißt dich darauf hin.
struct Pattern
  uint8_t  Length;
  const uint8_t* Data;
Wahrscheinlich sind deine Flash-Zugriffe falsch. Aus dem Bauch heraus
schätze ich mal, dass du ein pgm_read_xxx zu wenig hast.
Um an den Data Pointer zu kommen, musst du einmal pgm_read_xxx benutzen.
Und mit diesem Pointer brauchst du dann einen weiteren pgm_read_byte um
an die Daten zu kommen.
Gast #2666547
> C-Programm ;-)
1)Was ist das denn für ne Milchmädchenrechnung, ein Programm mit 0 Bytes
gibt es per definitionem nicht!
2)bei deinem C Programm, werden automatisch alle Vektoren gesetzt, Stack
gesetzt, usw das was man auch bei Assembler machen sollte, in "deinem 0
Byte Programm" mußt du es später noch machen. z.b. Unterprogramm
aufrufen, denn spätestens da verbraucht Dein "Assemblerprogramm"
plötzlich ,"unendlich" viel Platz gegenüber dem C Programm, das das
schon alles erledigt hat.
 Wenn du schon solche Vergleiche anstellst dann auch richtig.
OP #2669860
Also so ganz klappt es noch nicht.
Aktuell sieht es nun so aus:
Headerdatei:
struct Pattern
  uint8_t  Length;
const uint8_t pattern3[4] PROGMEM={
0b00100000,0b00100000,0b00100000
main.c
serpa[0]=pattern_pointer[0].Data[show_program*3-2];
serpa[1]=pattern_pointer[0].Data[show_program*3-1];
serpa[2]=pattern_pointer[0].Data[show_program*3];
serpa_out();
Wie läuft das dann, wenn ich möchte, dass es tatsächlich läuft?^^
Verstehe ich noch nicht ganz...
#2669878
Auf Dinge, die im Flash liegen KANNST du nicht direkt zugreifen. Du
musst die pgm_read_xxx Funktionen zu Hilfe nehmen.
  struct Pattern PatternData;  // erst mal eine Struktur im SRAM anlegen
                               // damit man mit den Membern eines Pattern
                               // vernünftig arbeiten kann
  // erst mal diesen einen Datensatz aus dem Flash ins SRAM kopieren
  pgm_read_block( &PatternData, &pattern_pointer[0], sizeof( struct Pattern )  );
  // und über den jetzt im SRAM befindlichen data Pointer von PatternData
  // auf die eigentlichen Daten zugreifen
  serpa[0] = pgm_read_byte( &PatternData.Data[ show_program*3-2 ] );
  // oder eben in einer Schleife
  for( i = 0; i < PatternData.Length; i++ )
    serpa[i] =  pgm_read_byte( &PatternData.Data[i] );
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29
(eventuell müssen die Pointer noch ein wenig zurechtgecastet werden)
#2670675
> ATTiny2313;
Wenn Du einen Tiny2313 benutzen kannst, kannst Du für das gleiche Geld
einen PIC24FV32KA302 nehmen: doppelt so viele Bits; doppelte
Taktfrequenz, 16* Flash, 4* RAM; plus viel bessere Debugmöglichkeiten;
keine Probleme mit PROGMEM, bessere Peripherie, ...
Augen auf beim Controllerkauf!
fchk
Gast #2670753
Und noch etwas:
Keine kostenlosen und vollwertigen Compiler mehr; doppelt so lange
Befehle die die vielen Bits auch komplett ausnutzen; kein GCC mehr
(kompatibilität ade); noch mehr Programmer zuhause; ...
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
#2670828
Oder alternativ einfach lernen, wie das funktioniert.
Ist manchmal das einfachste.
OP #2671165
Vielen Dank K. H. Buchegger. Habe deine "Anleitung" oben schon gestern
gelesen.
Das zeigte mir allerdings, dass es Sinn machen würde mich noch näher mit
dem Thema zu beschäftigen, da ich davon absolut keinen Schimmer habe.
Deshalb werde ich das Projekt wohl erstmal zurückstellen müssen bis ich
genug Zeit hatte mir das anzulesen...
#2671170
> Und noch etwas:
[ ] Du hast Ahnung von PIC24
Der Microchip C30 Compiler ist ein gcc.
Das PicKIT3 kostet 50€ als Original, 20€ als China-Clone; und damit
kannst Du alle PIC18/24/dsPIC/PIC32 programmieren und debuggen. Mit
welchem 20€ Device kannst Du einen Tiny2313 im Singlestep debuggen?
fchk
Gast #2671211
Naja... du hast sicher Recht, der PIC24FV32KA302 ist echt ein
ordentlicher Controller, keine Frage, aber so billig ist der dann auch
wieder nicht.
Erstens kostet der ATtiny4313/DIP (der modernere Bruder des ATtiny2313)
nur halb so viel wie der PIC24FV32KA302. Zweitens ist der PIC eine
höhere Gewichtsklasse: du müsstest ihn mit dem ATmega328 vergleichen.
Aber auch da wäre der PIC trotzdem noch teurer.
