Hallo, Eigentlich ganz simpel.Zwei Akkus (AA Varta Power 2700mah 1.3v) sind in Reie geschaltet das ca. 2,6v für die krypton Birne die dranhängt wird vorhanden ist. Geladen wird das Alles über ein 3.6v Netzteil.Funktioniert ganz gut.ABER : Wenn ich das Netzteil zu lange drangehängt habe überladen die Akkus.Deshalb will ich eine LED so dranbauen das sie leuchtet wenn fast kein Strom mehr fliest.Es soll den Ladevorgang nicht beenden das ist warscheinlich zu schwierig. Wer mich verbessern will : GERNE . Wäre klar noch besser wenn es mit LED auf Erhaltungsladung schaltet. Hat jemand vll. einen Schaltplan? Kenne micht nämlich aus mit Schaltplänen. Lasse mich gern verbessern wenn was nicht stimmen sollte. Ich hoffe auf schnelle Hilfe. Danke! Gruß Dennis
Na ja, das Ladeeende von NiMH-Akkus erkennt man an der dann nicht weiter steigenden Spannung. Dafür gibt es ICs, die das überwachen, z.B. MAX712. Die haben dann schon die passende Leuchtdiode. Dann gibt es noch das chinesische Verfahren, bei dem man zwar nicht weiß, wann der Akku voll ist, aber man (nach 4 Stunden) einfach mal das Licht ausknipst. Kann man auch bauen, das Bauteil heisst CD4538. Andere Methoden sind nicht handelsüblich, bzw. noch gröberer Murks.
MaWin schrieb: > Andere Methoden sind nicht handelsüblich, bzw. > noch gröberer Murks. Wäre mir recht ;)
> Wäre mir recht ;) Na ja, da gäbe es die Methode mit dem Bimetallschalter aus http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21 die war mal in einem kommerziellen deutschen Produkt zu finden.
Grob gesprochen: Spannung messen ueber die Zeit erfassen und dann halt ab einer gewissen Schwelle -- Spannung steigt nicht mehr wesentlich im Bezug auf die Zeit -- als geladen betrachten. Kann man auch mit jeder einfachen MCU machen. Oder man nimmt eben einen entsprechenden Baustein dazu, je nachdem, wie die Gesamtschaltung so aussieht. Greets, Michael
Okeyy erstmal danke für die schnellen antworten :) . Alles ist ziemlich umständlich :\ Also wie es auf der Seite steht "Bei einem 700 mah akku mit 70 ma 14 Stunden laden (!) Das dauert mir etwas zu lange und ist mit dem Netzteil das genau in meinem Fall 270 ma und 3.6 volt liefn soll .Hat vll. jemand einen Schaltplan wo die led leuchtet wenn kein Strom fliest :) Das wäre Toll :) Sonst muss ich mit der 14 std. methode machen :\ Und mikrochips kaufen möcht ich auch net wirklich . Gruss Dennis
> Hat vll. jemand einen Schaltplan wo die led leuchtet wenn kein > Strom fliest Wie kommst du auf die abstruse Idee, in einen Akku würde kein Strom mehr reinfliessen, wenn er voll ist? Natürlich fliesst weiter Strom, der Akku geht dabei höchstens einfach kaputt.
Ok, Danke MaWin hab mir jetzt einfach den MAX712 in meiner elektronik kiste gefunden und verwende den funktioniert sehr gut ! Danke :)
