Jakov K. schrieb:
> Ich bin hier relativ neu und: ... wie macht man das mit den tags genau ?
Du schreibst am Beginn deines Codes
und nach deinem Code
> wenn man den scheiß durchrechnet, kommt 1055,xxx raus ..
> also , das wird wohl nicht stimmen können.
Warum soll das nicht stimmen?
Wenn maximal eine Abweichung von 10 von den 1000 im zulässigen Bereich
ist, dann bist du mit 1055 da eben ausserhalb des Bereichs. 990 wären
noch ok, 1010 wären auch noch ok. 1055 ist von diesem Bereich schon weit
weg.
> was wurde da denn falsch gemacht ?
Da wurde überhaupt nichts falsch gemacht. Deine Kombination 4Mhz und
9600 Baud erlaubt eben nichts besseres.
