Hallo Leute, ich würde ganz gerne unter Linux einen 80C517A von Infineon programmieren. Unter Windows sicher kein Problem, aber gibt es da auch eine Möglichkeit diesen unter Linux mit C, vielleicht auch Assembler, zu programmieren? 8051 lässt sich ja auch programmieren. Eclipse wäre super. Ich konnte bisher keine Lösung finden. Gruß und vielen Dank Fanboy
LinuxFanboy schrieb: > Hallo Leute, > > ich würde ganz gerne unter Linux einen 80C517A von Infineon > programmieren. > > Unter Windows sicher kein Problem, aber gibt es da auch eine Möglichkeit > diesen unter Linux mit C, vielleicht auch Assembler, zu programmieren? > > 8051 lässt sich ja auch programmieren. > Eclipse wäre super. > > Ich konnte bisher keine Lösung finden. > > Gruß und vielen Dank > Fanboy Der 517 ist doch ein 8051er. Auf geht 's!
LinuxFanboy schrieb: > unter Linux mit C Heute schrieb: > Der 517 ist doch ein 8051er. Auf geht 's! SDCC wäre sicher die richtige Adresse. Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > SDCC wäre sicher die richtige Adresse. Das hatte ich bisher auch schon gelesen. Gibt es auch für Eclipse. Aber ich hatte das nicht in Verbindung mit 517 gelesen. Wusste nicht ob die Befehlssätze und ähnliches gleich sind. Danke. Werde das mal mit dem SDCC probieren. Gruß Fanboy
N00b schrieb: > Geht dafür nicht auch einfach der gcc? Es gibt kein 8051-backend für den GCC. Gruß Oliver
