Hallo, ich habe ein analoges Signal im Bereich von -30 bis 30 mV mit Frequenzen bis 100 Hz und würde gerne damit den analogen Komparator des Atmeg168 ansteuern, jedoch reicht die Spannung dafür nicht aus. Nun wollte ich fragen ob es eine simple Möglichkeit gibt das Signal so zu verstärken (vllt. Faktor 10 bis 100), dass der analoge Komparator damit funktioniert. Ich bin noch Einsteiger in dem ganzen Gebiet und weiß, dass es OpAmps gibt aber so ganz versteh ich die Dinger nicht^^. Vielen Dank im voraus :)
Hi, Robert,
> ..weiß, dass es OpAmps gibt aber so ganz versteh ich die Dinger nicht.
Tja. Wünschst Du Dir, eine Djeannie (Barbara Eden spielte mal diesen
Flaschengeist) würde Deinen Wunsch lesen und mit einem Augenzwinkern
einen IC und ein paar Bauteile auf Deine Leiterplatte zaubern?
Du hast schon vollkommen richtig erkannt, wie Du Deine Aufgabe lösen
könntest, wenn Du nur wolltest.
Die weiteren Schritte werden Dir auch kein Geheimnis sein.
Ciao
Wolfgang Horn
So eine Antwort hatte ich schon fast erwartet ;) Ich hatte nur gehofft das es noch eine andere Lösung gibt... Mein Problem mit Opamps liegt nur an der Stelle, dass ich nicht weiß welchen ich benötige. Das mit der Rückkopplung und den entsprechenden Widerständen wurde mir schon von einem Bekannten erklärt. Soweit ich weiß brauch ich am besten einen rail-to-rail single supply OpAmp der mit 5V läuft. Nur wurde mit gesagt, wenn ich mit diesen Angaben zu Conrad o.Ä. gehe können die mir wenig helfen. Könnte mir da jemand, vielleicht einen Tipp geben, wo ich am besten nachschauen kann?
Ok jetzt den opa2350 pa gefunden. könnte mir jemand sagen ob der für mein vorhaben geeignet ist? soweit ich das erkennen kann würde ich ja sagen. http://www.vyssotski.ch/BasicsOfInstrumentation/Amplifier_opa2350.pdf
Wolfgang Horn schrieb: > Tja. Wünschst Du Dir, eine Djeannie (Barbara Eden spielte mal diesen > Flaschengeist) würde Deinen Wunsch lesen und mit einem Augenzwinkern > einen IC und ein paar Bauteile auf Deine Leiterplatte zaubern? > > Du hast schon vollkommen richtig erkannt, wie Du Deine Aufgabe lösen > könntest, wenn Du nur wolltest. > > Die weiteren Schritte werden Dir auch kein Geheimnis sein. Hallo? Das darf doch nicht wahr sein. Er hat sein Problem doch ausführlich beschrieben, wieso kommt da so eine sinnlose Antwort? Das was Du brauchst ist einen invertierenden Verstärker, der auf halber Supplyspannung (5V?) liegt, und einen Verstärkungsfaktor von ca. 5 hat. Kein großes Problem. Ich hoffe Dein Signal hat eine niedrige Ausgangsimpedanz, sonst muss noch ein Impedanzwandler davor.
Und wie kommst Du auf invertierend? Es geht genauso mit
nicht-invertierend.
