Für späetere weitere Audio Anwendungen fehlt mit noch ein Dual Netzteil. Meine Netzteile gehen bis 30 V Frage so vorne weg, bevor man wiede auf dem Holzweg wäre. Eignet sich so ein Teil ( habe fette Ringerntrafos da sowie solche Regler ) um 2 gertrennte Netzteile mit bis zu +- 60V zu realisieren ? (regelbar )
Hallo Thomas, nächste Baustelle? ;-) Gut, dass Du jetzt an ein Netzteil gehst (wäre vor den Verstärkerexperimenten sinnvoller....) Der LM.... macht max. 3A, so richtig "fett" ist das zwar nicht, aber ein Anfang (geht auch nur bis 57V, nicht 60). Ich selbst halte von Schaltnetzteilen (SNT) in Audio- und Messanwendungen nichts, kann aber gehen. Wichtig wäre, dass Du beide Ausgangsspannungen synchron regeln kannst. Wie schon im anderen Thred geschrieben, manche Verstärkerschaltungen (ICs) reagieren mit sofortigem Tod bei stark unterschiedlicher Spannungsversorgung (eigene böse Erfahrung). Für erste Tests gehen aber durchaus auch 30 Volt-Netzteile, damit kann man schon einiges machen. Ich gehe einen anderen Weg, ich benutze einen regelbaren Trenntrafo. Damit kann ich die Netzspannung von Null bis 250Volt (wegen der +/-10%) durchstimmen, die Dualspannung an den Verstärkern läuft damit automatisch synchron mit. Nützlicher Nebeneffekt: Die meist offen aufgebaute Testschaltung ist nicht so gefährlich für das Haupthaar... ;-))) Doch Vorsicht! Wenn als Spannungsversorgung für Deinen Verstärker SNT eingesetzt werden, kann es dabei zu sehr hoher Stromaufnahme der SNT kommen. Je nach Schaltung der SNT kann das gut gehen oder eben nicht. Für NF-Verstärker nutzt man aber (als Amateur) in der Regel ganz normale Gleichtrichterschaltungen, das reicht immer aus und geht zum Test mit Regeltrenntrafo prima. Wenn Du Dir jetzt noch einen ordentlichen Lastwiderstand bastelst, bist Du gut gerüstet... ;-) Meiner macht bis zu 3200Watt, solche Moster braucht man aber nicht. Notfalls gehen auch normale Heizstäbe aus Elektroheizungen, einfach mal das Ohmsche Gesetz bemühen. In diversen Audioforen findest Du viele gute Hinweise zu Deinen Verstärkerprojekten. Google hilft... Old-Papa
Danke Old Papa, klar die beiden LMs wollte ich mit einem Stereo Poti Regeln. Ich denke ich krige es hin, habe schon mit LM2576 Adj ein kleines Netzteil gebaut, ging ja ziemlich gut, habe sogar auf Lochraster nach Datenblatt aufgebaut. Habe von TI als Sample 4 Stk HV-Adj abgestaubt. Aber es geht erstmal mit dem STKs weiter, siehe meinen Thread. Wollte nur Grundsätzlich wissen ob solche Dinge ( fahren in der Bauteilsammlung herum ) für sowas einsetzen kann.
Thomas der Bastler schrieb: > Danke Old Papa, klar die beiden LMs wollte ich mit einem Stereo Poti > Regeln. Du meinst einstellen? Stereopotis können durchaus 30% Abweichung zwischen beiden Kanälen haben. Das wäre für ein Doppelnetzteil wohl nicht das wahre. > Wollte nur Grundsätzlich wissen ob solche Dinge ( fahren in der > Bauteilsammlung herum ) für sowas einsetzen kann. Für "Bumm-Bumm-Verstärker" wie im Auto reicht es. Wenn man etwas besseren Klang will, muss man schon ziemlichen Aufwand mit der Siebung treiben. Im Heimbereich lohnt sich dieser Aufwand m.E. nicht. Gruss Harald
Auch Danke an Dich Harald, Audio Experte.. Klar man regelt..stimmt wieder...OK nur als Prinzip, wenn ein Stereo Poti Käse wäre, wie regelt man die beiden LMs sauber ? nur als Grundsatz...Naja bin schon aus dem Alter heraus wo man ein 1.21 Gigawatt Verstärker fürs Auto braucht..
Thomas der Bastler schrieb: > Auch Danke an Dich Harald, Audio Experte.. > > Klar man regelt..stimmt wieder...OK nur als Prinzip, wenn ein Stereo > Poti Käse wäre, wie regelt man die beiden LMs sauber ? Für typische lineare Doppelnetzteile gibts Schaltungen, wo die positive Ausgangsspannung als Referenz für die negative Spannung genommen wird. Wie man das am besten bei zwei gleichen Reglern macht, kann ich soschnell auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich würds wie bei den typischen Netzteilen für Autoverstärker machen: Ein Netzteil mit Ausgangstrafo und einer mittelangezapften Ausgangswicklung. Gruss Harald
Naja die Herausfoderung leigt bei der hohe Ausgangsspannung, deshalb dachte ich auf diese einfache LM Dinge.. Aber nicht das das Netzteil den Verstärker killt...smile.
Hallo Thomas, wenn Du ernsthaft weiter "in Elektronik" unterwegs sein willst, empfehle ich Dir wirklich mal über die Anschaffung eines RegelTRENNtrafos nachzudenken. Die Dinger gibbet beim iBäh immer mal für einige Dutzend Euronen und das ist eine Anschaffung fürs (Bastel)Leben. Damit erschlägst Du dann gleich viele Probleme auf ein mal. Für einfache Experimente reicht ein 2x30Volt-Netzteil durchaus (meine gehen auch nur bis 35V/5A), für Endstufen nimmst Du dann das ohnehin vorgesehene Endstufennetzteil und regelst mit dem Regeltrenntrafo. (ja "einstellen" ist gemeint). Old-Papa
Naja immer diese "neu Anschaffungen"..bin gerade erst dabei einen Hameg zu besorgen...
Thomas der Bastler schrieb: > Naja immer diese "neu Anschaffungen"..bin gerade erst dabei einen Hameg > zu besorgen... Daten? Hätte auch noch 1-2 Oszis abzugeben... ;-) Old-Papa
Old Papa schrieb: > Für einfache Experimente reicht ein 2x30Volt-Netzteil durchaus Ja, das reicht ja auch schliesslich für NF-Endstufen mit mehreren Hundert Watt, die man im Heimbereich eher selten hat. > für Endstufen nimmst Du dann das ohnehin > vorgesehene Endstufennetzteil und regelst mit dem Regeltrenntrafo. (ja > "einstellen" ist gemeint). Du könntest ja auch die Spannung mit einem Stelltrenntrafo einstellen. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, das reicht ja auch schliesslich für NF-Endstufen mit mehreren > Hundert Watt, die man im Heimbereich eher selten hat. Verstehe ich nicht.... ;-) > Du könntest ja auch die Spannung mit einem Stelltrenntrafo einstellen. > :-) Gruss Harald Ja, das geht auch. Wo bekommt man diesen? Duck&weg Old-Papa
