1 | #ifndef F_CPU
2 | #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 20000000"
3 | #define F_CPU 20000000UL
4 | #endif
5 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
6 |
7 | // Berechnungen
8 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
9 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
10 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
11 |
12 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
13 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
14 | #endif
15 |
16 | #include <avr/io.h>
17 | #include <string.h>
18 | #include <stdio.h>
19 |
20 | #define Ausgang DDRC //Datenrichtung bestimmen
21 | #define Sensorspannung PORTC //Datenregister für PORTC
22 | #define ON |= (1<<PC0) //Pin C0 High setzten
23 | #define OFF &= ~(1<<PC0) //Pin C0 Low setzten
24 |
25 | /*Analog-Digital-Wandler-Initalisierung*/
26 | void ADC_Init(void)
27 | {
28 |
29 | Sensorspannung ON;
30 | uint16_t result;//Hilfsvariable für Dummy wert
31 |
32 | //Referenzspannung AVcc
33 | ADMUX = (1<<REFS0);
34 |
35 | //ADC enable| Frequenzvorteiler F_CPU/64
36 | ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
37 |
38 | /*Dummy wert lesen*/
39 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
40 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
41 |
42 | result = ADCW;
43 |
44 | Sensorspannung OFF;
45 | }
46 |
47 | void UART_Init(void)
48 | {
49 | //Schreibt die Baudrate in das Register
50 | UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
51 | UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
52 |
53 | // UART TX einschalten
54 | UCSRB |= (1<<TXEN)|(1<<RXEN);
55 | //Asynchrone Übertragung | 8 bit Modus | 1 Stopbit
56 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
57 | }
58 |
59 | uint8_t uart_getc(void)
60 | {
61 | while (!(UCSRA & (1<<RXC))) // warten bis Zeichen verfuegbar
62 | ;
63 | return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
64 | }
65 |
66 | void send_string (char *s)
67 | {
68 | // Schleife solange bis s versendet ist
69 | while(*s)
70 | {
71 | //Warte bis senden möglich
72 | while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
73 | {
74 | }
75 | //Sende einzelne Zeichen
76 | UDR = *s;
77 | //Nächtes Zeichen
78 | s++;
79 | }
80 | }
81 |
82 | int Read_ADC1()
83 | {
84 | Sensorspannung ON;
85 | ADMUX = (1<<MUX0);
86 | //Start der Wandlung
87 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
88 |
89 | // Warte bis Wandlung Ageschlossen
90 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
91 |
92 | Sensorspannung OFF;
93 |
94 | //Ausgabe der Wandlung
95 | return ADCW;
96 | }
97 |
98 | int Read_ADC2()
99 | {
100 | Sensorspannung ON;
101 |
102 | ADMUX = (1<<MUX1);
103 | //Start der Wandlung
104 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
105 |
106 | // Warte bis Wandlung Ageschlossen
107 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
108 |
109 | Sensorspannung OFF;
110 |
111 | //Ausgabe der Wandlung
112 | return ADCW;
113 | }
114 |
115 | int Read_ADC3()
116 | {
117 | Sensorspannung ON;
118 | ADMUX = (1<<MUX1)|(1<<MUX0);
119 | //Start der Wandlung
120 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
121 |
122 | // Warte bis Wandlung Ageschlossen
123 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
124 |
125 | Sensorspannung OFF;
126 |
127 | //Ausgabe der Wandlung
128 | return ADCW;
129 | }
130 |
131 |
132 | int main()
133 | {
134 |
135 | Ausgang ON;
136 | Sensorspannung OFF;
137 |
138 | //Einbinden der Initialisierungen
139 | ADC_Init();
140 | UART_Init();
141 | uint8_t c;
142 | uint16_t adc_Value;
143 | char Buffer[6];
144 |
145 | //Endlosschleife
146 | while( 1 )
147 | {
148 |
149 |
150 |
151 | if((UCSRA & (1<<RXC)))
152 | { PORTB &= ~(1<<PB0);
153 | c = uart_getc();
154 |
155 | switch(c)
156 | {
157 | /*ASCII = 1*/
158 | case 49: c= 1;
159 | adc_Value = Read_ADC1();//Channel 0;
160 | break;
161 |
162 | /*ASCII = 2*/
163 | case 50: c= 2;
164 | adc_Value = Read_ADC2();//Channel 2;
165 | break;
166 |
167 | /*ASCII = 3*/
168 | case 51: c= 3;
169 | adc_Value = Read_ADC3();//Channel 3;
170 | break;
171 |
172 | default: adc_Value = 0;
173 |
174 |
175 | }//Ende switch
176 |
177 |
178 |
179 |
180 | sprintf( Buffer, "%d=%4d\r\n",c,adc_Value );
181 | ADCW = 0;
182 | send_string( Buffer );
183 |
184 | //adc_Value = 0;
185 |
186 |
187 |
188 | }//ende if
189 |
190 | else
191 | {
192 |
193 | }
194 |
195 |
196 |
197 |
198 | }//Ende while
199 |
200 | return 0;
201 |
202 | }//Ende main
