Hi, weiss jemand, wo man Paketaufkleber für die DHL Online Paketscheine herbekommt? Die Situation ist ja folgende: man kauft online den Paketschein, bezahlt per PayPal. Dann öffnet sich ein Java-Applet, mit dem man den Paketschein ausdrucken kann. So weit, so gut, alles schön einfach. Dann fängt aber die nervige Bastelarbeit an: Paketaufkleber ausschneiden, mit dem Klebestift bearbeiten und dann erst aufkleben. Witzigerweise scheint es nirgends bedruckbare Etiketten zu geben. Das einzige was halbwegs passen würde sind zwei A5 Etiketten auf einem A4 Blatt. Das eine Etikett würde dann mit den Versandinformationen bedruckt - also nutzlos verschwendet. Das andere Etikett würde dann passen, allerdings müßte man den Rand bei kleinen Paketen doch noch abschneiden (der eigentliche Aufkleber ist kleiner als A5). Bei der Post liegen auch nur die kleinen A6 Aufkleber zum händischen Ausfüllen aus. Was man bräuchte, wäre ein A4 Bogen, bei dem nur der eigentliche Paketschein als Aufkleber ausgeführt ist. Hat jemand eine Idee?
Okram schrieb: > Was man bräuchte, wäre ein A4 Bogen, bei dem nur der eigentliche > Paketschein als Aufkleber ausgeführt ist. Hat jemand eine Idee? ICh mache es immer so: Normales DIN A4 Druckerpapier, darauf den PS drucken, halbieren, aufs Paket legen und dann rundherum mit Paketklebeband festkleben... Aufkleber gehen entweder zu leicht ab, oder die wirklich guten sind zu teuer als das ich die dafür Verschwenden will. Gruß Carsten
Selbstklebende, transparente Lieferscheintasche (blanko) 4ct / Stück Quelle: z.B.: http://www.schoenherr.de/shop/product/1888.html
Okram schrieb: > Was man bräuchte, wäre ein A4 Bogen, bei dem nur der eigentliche > Paketschein als Aufkleber ausgeführt ist. Hat jemand eine Idee? Die Konkurrenz ist da schon weiter. Im Herpes Paketshop gibt's für deren Paketscheine passende Formulare mit Aufkleber.
Ja, Hermes kenn ich schon. Habe auch die Aufkleber von denen. Leider ist der Aufkleber an der falschen Stelle vom Blatt - 2 cm weiter unten, und es würde passen :( Sowas sollte es von DHL geben. Verschicken will man mit Hermes aber nicht. Die Idee mit dem transparenten Klebeband ist nicht schlecht, die mit den Versandtaschen auch nicht. Mir ist noch eingefallen, dass es Sprühkleber gibt, das wäre auf jeden Fall weniger fummelig als der Klebestift. Dass es bei dem (vermutlichen) Volumen keine Etiketten von den einschlägigen Herstellern gibt verwundert mich aber.
> Mir ist noch eingefallen, dass es Sprühkleber gibt, das wäre auf jeden > Fall weniger fummelig als der Klebestift. Ist aber eine Riesensauerei, da Du beim Sprühen nicht nur die zu klebende Fläche triffst. Du musst also die Umgebung abdecken. Macht keinen Spaß. Ich nehme normalerweise auch die Methode "auf Papier ausdrucken und mit transparentem Paketklebeband an allen vier Seiten aufkleben".
Okram schrieb: > Ja, Hermes kenn ich schon. Habe auch die Aufkleber von denen. Leider ist > der Aufkleber an der falschen Stelle vom Blatt - 2 cm weiter unten, und > es würde passen :( Ich versende seit 3 jahren DHL Pakete mit den Hermes Aufklebern. Der Barcode und die Adressen sind drauf, lediglich der Rahmen und das "Pa" vom "Packet bis xkg" Schriftzug fehlen... das hat noch nicht geschadet.
Wir ziehen die eine Hälfte der A4-Etiketten vor dem Drucken ab und kleben sie anschließend wieder rauf, natürlich nach dem Aufkleben des eigentlichen Paketaufklebers. Nach anderen Aufklebern habe ich auch schon gesucht, aber nie etwas passendes gefunden.
Ist ganz einfach, ich nehme immer den Blanko- Aufkleber von Hermes Versand, die sind kostenlos. Allerdings muß man den Einzug auf 98% skalieren
DHL hat auch die passenden Aufkleber ;) Mal in der Post nachfragen. Kann aber auch sein, das man die nur als Großkunde bekommt. Aber als Großkunde hat man dann auch wieder eine spezielle Software mit der man die bedruckt und Online dann die Daten an DHL liefert ;) Ansonsten schonmal an die flüssigen Kleber gedacht? http://www.google.de/#q=uhu+flinke+flasche&hl=de&safe=off&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=sSS0T735FIrItAau4aWCDA&ved=0CJgBEK0E&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=7d3682647234f991&biw=1280&bih=896 Gibt auch schöne Nachfülleimer dafür :)
> DHL hat auch die passenden Aufkleber ;) > Mal in der Post nachfragen. Kann aber auch sein, das man die nur als > Großkunde bekommt. Aber als Großkunde hat man dann auch wieder eine > spezielle Software mit der man die bedruckt und Online dann die Daten an > DHL liefert ;) Gibt es die bei DHL für Geschäftskunden auch in A4? Wenn ja, hast Du zufällig die Materialnummer? Ich kenn nur die in A5. Für die Online-Frankierung meiner privaten Pakete nehme ich normales Papier und dann diese durchsichtigen Plastikklebehüllen in A5. Die gibts bei uns in der Firma, kommen umsonst entweder von UPS oder von DHL Express (dort eigentlich gedacht für die Zollformulare im Auslandsversand).
der Beitrag ist zwar "alt", aber eventuell immer noch aktuell. Ich bestelle meine Etiketten für den Ausdruck hier: https://www.efiliale.de/efiliale/katalog/produktDHL.jsp?Item=prod5110014&parentCat=cat5690007
Hallo zusammen! Ich habe hier noch ca.30 Pakete mit je 200 A4 Selbstklebeetiketten liegen. Man kann sie mit Tintenstrahl und auch bedingt mit Laser bedrucken. Wenn einer Interesse hat, kann er sich per PN bei mir melden. Preis für ein Paket inkl. Porto für D 9,10 €.
