Nabend. Ich wollte mal fragen ob man sich diese Schablonen zum auftragen der Lötpaste beliebig und auch günstig herstellen lassen kann. Mir geht es dabei um: Herstellung anhand eines .dxf Files, Genauigkeit 1/10mm oder besser, Größe 40 x 10mm, Menge: 1, Stärke: Möglichst dick, Lötzinnabweisend, Lieferzeit: unwichtig, Preis: nach möglichkeit nicht mehr 10€. Hierbei geht es darum das ich eine genaue Schablone zum Ausrichten von SMD Bauteilen brauche. Erste Versuche mit Schablonen aus Plexiglas haben gute Ergebnisse gezeigt, allerdings ist dieses nicht sehr Hitzebeständig. Wenn jemand eine andere Idee hat als diese Schablonen freue ich mich immer über Info.
Vielleicht hilft Dir der Hinweis: Bei PCB-Pool kann man sich zu seiner Platine kostenlos eine Schablone für das Auftragen der Zinnpaste machen lassen. Logisch daß Du die Platine bezahlen mußt, hast dann aber Platine und passende Pastenschablone. Wird aus den Platinen-Daten gefertigt.
Klar - incl. Porto und Verpackung.
Schon wieder der Kindergarten der alles will und nix in der Tasche hat.
Anständige Schablonen kosten ab 100-120€!
Klaus
Klaus schrieb: > Anständige Schablonen kosten ab 100-120€! Aber warum gibt sie dann PCB Pool zu einer 60 Euro Bestellung (inkl. Porto und Verpackung) gratis mit dazu? gruß cyblord
Blödsinn. Vielleicht will er ja nur Schablonen für einzelne Packages! Wieso geht Plexiglas nicht? Hitzebeständigkeit? Du musst die schon vorm Löten runternehmen!
Sieh doch mal hier nach: http://www.smtstencil.co.uk/ Wollen wir uns eine Schablone teilen? Btw, warum soll die Schablone hitzebeständig sein? Du trägst doch kalte Paste damit auf.
Die Pastenschablone ist 120-150um dick und ueblicherweise aus Edelstahl. Eine Nutzengroesse, dh irgendwas zwischen A4 und A3 geht duer 200Euro. Eine kleinere bei Eurocircuits gibt's fuer 50 Euro. Die guten Pastenschablonen sind gelasert. Es ist allerdings vorstellbar, sich mit einer NC Maschine eine Pastenschablone in Polyesterfolie zu bohren, indem man die Schlitze duch passende Loecher ersetzt. Die geht dann vielleicht einmal, dann wird sie weggeworfen.
Michael D. schrieb: > Ich wollte mal fragen ob man sich diese Schablonen zum auftragen der > Lötpaste beliebig und auch günstig herstellen lassen kann. Ich biete sowas an, schau bei mir im Shop: http://www.pcb-devboards.de/catalog/index.php?cPath=66_71 Ich kann dir auch eine Schablone für ganze Platine (max 200x300mm) ätzen. Diesen Service werde ich auch demnächst anbieten. F. S. schrieb: > Btw, warum soll die Schablone hitzebeständig sein? Du trägst doch > kalte Paste damit auf. Frag ich mich auch. Gruß Hermann
Michael D. schrieb: > Hierbei geht es darum das ich eine genaue Schablone zum Ausrichten von > SMD Bauteilen brauche. Diese soll nicht dafür verwendet werden um Lötpaste aufzutragen, sondern um dort Bauteile kopfüber rein zu stecken sodass die genau ausgerichtet sind. Guter Rat schrieb: > Bei PCB-Pool kann man sich zu seiner Platine kostenlos eine Schablone "Eine Platine" gibt es hier nicht, werde ich aber im Hinterkopf behalten und zunot eine Fake Platine machen Klaus schrieb: >> Preis: nach möglichkeit nicht mehr 10€. > Klar - incl. Porto und Verpackung. > Schon wieder der Kindergarten der alles will und nix in der Tasche hat. > Anständige Schablonen kosten ab 100-120€! Behalt deinen Mist bei dir. Der Preis ist "nach möglichkeit" da eine Plexi Schablone 5€ inkl. alles kostet. j. c. schrieb: > Wieso geht Plexiglas nicht? Hitzebeständigkeit? Du musst die schon vorm > Löten runternehmen! + F. S. schrieb: > Btw, warum soll die Schablone hitzebeständig sein? Du trägst doch > kalte Paste damit auf. + Hermann U. schrieb: > F. S. schrieb: >> Btw, warum soll die Schablone hitzebeständig sein? Du trägst doch >> kalte Paste damit auf. > Frag ich mich auch. Die Schablone soll die Bauteile während des Lötvorganges halten damit diese möglichst genau platziert sind. Hoffe damit sind alle Fragen beantwortet, werde mir nach Feierabend mal seine Seite anschauen Hermann
Die Teile waehrend dem Loeten festhalten? Wozu denn? Welche Teile?
SMD-LED`s welche kopfüber in der Schablone stecken werden durch diese in Position gehalten, während man die Platine (1,5mm Breite) darauf ausrichtet und anschließend die LED`s festlötet. Bei vielen LED`s in Reihe schaut es bescheiden aus, wenn diese irgendwie krumm oder Versetzt positioniert sind.
Michael D. schrieb: > Bei vielen LED`s in Reihe schaut es bescheiden aus, wenn diese irgendwie > krumm oder Versetzt positioniert sind. Ja solche Schablonen habe ich nicht im Sortiment. Du kannst aber vielleicht so eine Fixierung aus fester Pappe/Karton ausschneiden. Da deine LEDs fixieren und ausrichten, und dann alle LEDs auf einmal auf einer Seite anlöten. Gruß Hermann
Hermann U. schrieb: > aus fester Pappe/Karton ausschneiden. Michael D. schrieb: > Genauigkeit 1/10mm oder besser, Denke mal ist damit beantwortet.
Michael D. schrieb: > Denke mal ist damit beantwortet. Für was brauchst so eine genaue Positionierung? ist mir ein Rätsel, läuft da einer mit Messschieber rum und misst die Abstände im 100µ-Bereich? Gruß Hermann
Normalerweise schwimmen die Bauteile auf dem flüssigen Zinn. Aufgrund der Oberflächenspannung werden die Bauteile in die Mitte gezogen. Und dieser Effekt reicht nicht?
Decius schrieb: > Normalerweise schwimmen die Bauteile auf dem flüssigen Zinn. Aufgrund > der Oberflächenspannung werden die Bauteile in die Mitte gezogen. Und > dieser Effekt reicht nicht? Das funktioniert nicht beim jedem Bauteil, Bauteile kleiner 0805, z.B. 0603/0402, ist von Verhältnis Pin-Fläche/Package abhängig. Gruß Hermann
Decius schrieb: > Normalerweise schwimmen die Bauteile auf dem flüssigen Zinn. Aufgrundder >Oberflächenspannung werden die Bauteile in die Mitte gezogen. Unddieser >Effekt reicht nicht? Nein, leider nicht, da diese Bauteile über die Kante der Leiterplatte gelötet werden sollen und somit das Pad sozusagen 35µm Breit ist. Ich denke mal das ich es das nicht schaffen werde die Lötpaste Ordentlich auf zu tragen. Ich habe vor die Bauteile per Hand mit einer Art Brücke von der Leiterbahn auf die Seite das aussenliegenden Pads zu löten. [Platine][LED] [Platine][ | ] [Platine][LED]
